Hope V2 per impianto magura mt5 / mt4
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Volevo sostituire i miei dischi magura con dei dischi hope v2 .
Al momento i dischi sono da 203 sull'anteriore e 180 sul posteriore.
Qualcuno ha info sulla fattibilità senza problemi del cambio con gli hope V2 ?E sul posteriore se volessi montare un 203 sempre v2 mi basta il "forcellino" per distanziare la pinza ?
E se resto sul 180 ho visto che hope fa sia il 183 che 180. Se cambio alla pari, 180 per 180, non servono modifiche ?
Poi già che ci sono vi chiedo quali pastiglie decenti montare, alligator semi-metalliche che ne dite ?ciao
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
vado a memoria, ma mi pare che i dischi magura abbiano uno spessore leggermente superiore agli altri marchi
verifica la cosa
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Uppo per sapere se qualcuno ha esperienza con questo cambio. Hope mi dice che i loro dischi sono 1,8mm mentre i Magura dovrebbero essere da 2mm. E' un problema ?
13.349
Non c'è nessun problema, funziona tutto bene.
Una volta montati non avrai le pastiglie più lontane, la corsa dei pistoni permessa dal quad-ring rimane la stessa nel momento in cui si avvicineranno al disco dopo qualche pompata.
Se i dischi che andrai ad istallare hanno lo stesso diametro di quelli che monti, non serve nessun adattatore diverso da ciò che è montato.
Reactions: Ale 81
13.349
Vorrei cambiarli anche io, sono indeciso fra hope e formula..
Quale dei due scegli, cadi in piedi.
Non metterei i V2 che sono a pista alta, però, perché gli impianti moderni non hanno bisogno di tale larghezza, le pastiglie coprono meno superficie radiale. Del resto coi V4 da 203mm c’è il solito problema della base della pinza da limare per non interferire con le bussole di fissaggio tra spider e pista. Cosa da poco, ma presente se non si usano pinze Hope proprietarie.
I Formula sono ottimi e leggeri.
Reactions: Ale 81
13.349
Intendo questi:
Questi sono i Formula compositi. Come ti ripeto, sono realizzati con materiali e trattamenti ottimi, altrettanto gli integrali in acciaio, che forse è il miglior disco come qualità/peso. Li ho avuti tutti e due, i compositi con spider rosso prima serie, pur se declinati all’Xc (lo spider in ergal era molto sottile, solo tranciato), li ho usati con soddisfazione sulla Demo7 da Freeride (freeride??? Roba vecchia, anzi da vecchi...). Poi sono usciti quelli come in foto, con lo spider da lastra più spessa lavorata cnc, leggermente più pesanti ma più resistenti.
È una ottima scelta, con lo spider blu, poi...
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
È poi non costano neanche esageratamente..
Il problema è trovarli blu.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Io avevo puntato gli hope X2 . I v2 sarebbero più performanti però immagino che con le mie pinze servano a poco, sarebbere "utilizzati male".
Con questi X2 mi si presenta il problema di dover limare o no ? Perchè se si presenta, passo direttamente ai Formula.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Sono gli stessi che ho montato io sulla kenevo e la limatura al ponte della pinza va fatta ma è giusto una "sbavatura" forse meno di 1 mm.
Dischi ottimi
Reactions: GIUIO10
13.349
Dischi ottimi
Il discorso vale, in ogni caso, solo per il ø 203mm, col 180mm non c'è neanche quel minimo da limare.
Reactions: Rick
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Allora se c'è da limare, a pari prezzo mi butto sui Formula , con questi evito la limatura giusto ?
Ed eventualmente la limatura in cosa consisterebbe, limare la pinza ? grazie ciao
Sul posteriore poi volevo passare dal 180 al 203 quindi mi serve l'adattatore per Magura Mt4. A me serve il qm26 giusto ?
