Haibike nduro xduro 2.0 2019 Yamaha PW-X
bonvib
12 Novembre 2018
131
109
altopiano della vigolana
haibike xduro nduro / nukeproof mega
bisogna smontare la guarnitura e vedere com'è quella della haibike. L'unica che ho smontato è stata una x9 doppia e quella aveva uno spider con attaccate le corone. ho levato lo spider e ho messo una corona con attacco diretto con offset 6 mm per la linea catena. nel caso della haibike non saprei se sia possibile mettere una corona con attacco diretto magari basta metterla sul suo spider e morta li. cmq io non andrei ad investire soldi nel 10 v a sto punto passi a 11 v aggiorni la trasmissione e ti levi il pensiero del deragliatore. Prova a chiedere o cerca qualcuno che ha trasformato la doppia in mono di haibike. per quanto riguarda i componenti 11v ho visto ci sono delle belle offerte su probike appunto come ho detto sopra.
Reactions: Giovilo
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Non ho ancora finito di tribolare in quanto la 24 denti Shimano M 785 non è compatibile con lo spider FSA W0019 e quindi in questi giorni, non potendo cambiare, la sto usando solo su quella corona (25 km/h a 90 rpm con rodino 11).
Il prossimo passo è montare la 24 denti FSA (in acciaio) e sostituire l'attuale 38 con una 36.
In definitiva sarà doppia corona 24/36 FSA, spider FSA W0019 modificato, pacco pignoni Shimano CS HG 11-42 e catena KMC e10 ept. Un insieme un po' rafazzonato ma funzionale!
Nella configurazione 24/11 il deragliatore resta in una posizione molto sicura.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
La corona quale andrebbe presa?
Un buon meccanico dovrebbe essere in grado di consigliarti.
Mi pare che il mozzo del PW-X sia ISIS e considerato che le corone montate di fabbrica sono FSA per trasformarla in monocorona forse è sufficiente acquistare uno spider FSA con compatibile con quello standard.
Poi dovrebbe essere BCD 64, 4 fori e scegli la corona da 24, 26, 28 o 30 denti 10V e ti tieni il cambio XT.
Come pacchi pignoni 10V io ho provato i sia i Sunrace che gli Schimano, 11-36, 11-40 o 11-42.
Il pacco in foto, CS HG-500 11-42 ha il 42 in alluminio mentre gli altri sono in acciaio.
Il ignone successivo al 42 è comunque un 37 che associato ad una corona di diametro ridotto è profiquamente utilizzabile anche su salite molto ripide.
Se ti trasformi la bici in monocorona e prendi il pacco pignoni Shimano ti consiglio anche la catena Shimano HG-X che su quel pacco pignoni li và che è una favola (ma che purtroppo non è compatibile con la doppia).
Reactions: Giovilo
7.787
Canicattì
La mia
Sull'HG-500 10v ci va perfetta anche la catena KMC X10e
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Siccome da codice stradale i catarifrangenti gialli sono obbligatori sui lati della bici mi sono procurato del nastro adesivo catarifrangente presso una ditta che produce segnaletica stradale e me li sono fatti da me, come quello sulla ruota dietro.
Reactions: bonvib
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
io montato il 38ant 11/42post con il34dav 11/46post (prima di ritirala..)
per me' e' un buon equilibrio....
Sicuramente un buon equilibrio per una monocorona.
Ho avuto fin dall'inizio ed apprezzato tantissimo i vantaggi della doppia corona.
Ho scelto di accorciare complessivamente tutti i rapporti perchè vivo in una zona in cui le salite non mancano e l'avere corone molto piccole mi permette di usare una più vasta gamma di pignoni; prima ero quasi sempre sul più grande.
Reactions: Senzabenza
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Ok..., in ogni caso si può' montare un 11/50 dietro e la 32 davanti..., non useresti più' solo l'ultimo rapporto...
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le soluzioni.
Ho optato per doppia corona 10V perchè trovo utile il salto di rapporto derivante dal passaggio da una corona all'altra.
Per trovare la configurazione ottimale ho tribolato parecchio ma ora dovrei aver trovato quella definitiva che mi permette di utilizzare componenti robuste comunemente reperibili a costi contenuti.
Sicuramente il monocorona 32-11/50 è più pratico anche se con il suo rapporto min/max 0,64-2,91 è di un 43% "inferiore" in termini di escursione rispetto al doppia corona 24/36-11/42 che produce un min/max 0,57/3,27.
Vale a dire 227% invece del 270%.
Immagino inoltre che le componenti di un 12V siano un tantinello più delicate rispetto al 10V anche se probabilmente il sistema sarà complessivamente più leggero e facile da usare.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Come hai fatto a mettere un 24-36 davanti hai cambiato tutto o solo le corone?
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Seguendo anche le indicazioni e l'esperienza di @Zappaterra, ho preso uno lo spider FSA modello W0019 per poi farlo modificare da un artigiano capace e paziente.
Mi pare che vada messo uno spessore sul lato del motore in modo che lo spider stia più esterno (nel mio caso il meccanico a messo una robusta rondella di teflon).
Poi il foro dello spider va anche tornito sull'esterno, altrimenti il dado che lo ammorsa non ha abbastanza spire sulle quali fare presa.
Poi vanno limate sul lato esterno anche le 4 razze dello spider che tengono la corona più grande altrimenti s'incastrano sulle pedivelle.
Di per sè i componenti non costano molto, lo spider 28 euro da listino però poi civuole un discreto lavoro di adattamento e qualcuno che oltre a saperlo fare abbia anche voglia di farlo.
La corona da 24 FSA in acciaio 10 euro, quella da 36 in alluminio mi pare 38.
Io di corona piccola ho provato sia la 28 che la 26 che la 24 e mi sembra che la soluzione che ha più senso (per me) sia la 24. Come corona grande ho provato la sua originale 44 per poi scendere fino alla 38.
Domani se non ci sono intoppi faccio montare la 36 e non se ne parla più.
Se decidi di fare il lavoro mi raccomando, una volta trovata la soluzione che funziona, fatti mettere del frenafiletti su tutte le componenti che poi per 2000 km non ci pensi più.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Per caso ti capita che quando cammini con la corona più piccola davanti e col pignone più grande dietro la catena struscia leggermente sulla forcella del deragliatore anteriore ? A me lo fa leggermente ho provato a registrare il deragliatore anteriore meglio ma se gli do più spazio la catena mi cade all interno delle corone... Come posso fare per non farla strusciare o è normale in prima marcia?
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
732
Rovereto (TN)
Si capita di sentire il "tichettio" degli elementi della catena che scorrono da qualche parte ma non so se si tratti dell'attrito sui denti dei pignoni o altro in ogni caso non ho mai approfondito più di tanto in quanto tra lubrificazione, attriti vari, consumo degli elementi, allungamento della catena e quant'altro il sistema è in continua evoluzione.
Il deragliatore ha due regolazioni. Se non ricordo male, viste da sopra di quelle due vitine, quella di sinistra è il registro che impedesce che la catena salti giù dalla corona più grande verso l'esterno e penso tu l'abbia regolata troppo chiusa. Penso dovresti invece agire sull'altra che regola la posizione del deragliatore rispetto alla corone.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Si ho provato a registrare quella vite ma se sposto verso il telaio il forcellino del deragliatore anteriore poi quando scalo dalla corona grande alla piccola cade la catena all interno
