Gioco nel reggisella (si abbassa un po' quando mi siedo)
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
altopiano dei Sette Comuni
nessuna
Ciao, ho una Haibike nuova, appena presa. L'ho presa online (non trovavo la mia taglia XL nei negozi fisici) e l'ho portata da un meccanico di bici per l'assemblaggio.
Ora ho questo "problema" (che in realtà non so se sia un difetto o una cosa normale): quando salgo in sella il tubo reggisella si abbassa di 6mm: c'è qualche errore nel montaggio o è il reggisella difettato o ancora è dovuto al fatto che è un reggisella di fascia bassa (immagino) per cui è normale questa cosa?
Reggisella: Limotec Dropperpost A4H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm
apollokid
4 Ottobre 2024
967
788
Provincia di Milano
n/a
Guarda, anche io ho tribulato un po' col reggisella sulla mia moterra neo 3 che scendeva e cercando in rete ho visto che ero in buona compagnia con il reggisella che scende.
Il primo consiglio che posso darti è di provare ad allentare il tiraggio del filo, se anche così non basta visto che è nuova portala indietro per un controllo perchè potrebbe essere che hanno fatto fare al cavo una curva troppo stretta.
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
nessuna
Grazie mille. Potrebbe essere perché dopo averla montata gli ho chiesto di alzare di un poco il tubo per cui magari è teso il cavo.
Ho provato ad allentare il cavo 1) girando la rotellina vicino al comando (in realtà non so neanche se serve ad allentarlo o no) e poi anche 2) provando a inserire un poco dentro al telaio il cavo per fare il modo che non fosse teso, ma forse il problema sta altrove, nella curva troppo stretta come dici
Girare la ghiera vicino al comando effettivamente si allenta il cavo?
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
nessuna
Grazie mille. Ho fatto una prova ora per curiosità, a tutte le altezze il tubo si abbassa sempre di 6mm, anche quando abbasso molto la sella. Succedeva anche a te? Che fosse sempre un problema di cavo quindi? Non dovrebbe essere meno teso ad altezze inferiori?
Spero sia il cavo che non ho voglia di fare sostituire tutto (già l'ho dovuto fare coi copertoni). Intanto grazie ancora
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Allora. Quando si deve abbassare o alzare il sellino telescopico è buona cosa allentare la vite di blocco al comando per permettere al filo di scorrere, per poi ribloccarla, la vite. Per non averlo fatto ed alzato il tubo di un paio di cm, sono stato costretto a cambiare il filo . Ora ho lasciato , rispetto a prima, diversi cm di cavo (arrotolato), così da farlo scorrere, il cavo, senzA preoccuparmi se è corto. Per il problema che scende , si potrebbe provare e mettere del frenafilitto sul tubo
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
nessuna
Il pistone scorrevole. Il frenafiletto non c'entra. Il pistone scende di 6mm quando mi siedo e ritorna in posizione se mi alzo (non peso due quintali ma 80kg)
Questo capita a tutte le altezze in cui metto la sella
Può essere dovuto al cavo (almeno spero in modo da risolvere facilmente, sempre se c'è abbastanza cavo) perché dopo che me la aveva montata avevo chiesto al meccanico di alzarla di un altro cm circa e forse il cavo adesso è troppo teso.
MikeY
20 Gennaio 2022
756
597
Earth
Con 2 ruote
Ma è dato sapere se il pistone è idraulico o che?
Perché se fosse idraulico è semplicemente entrata aria dove non doveva entrare, come a volte capita con gli idraulici, incluso il mio reverb.
MikeY
20 Gennaio 2022
756
597
Earth
Con 2 ruote
Comunque è nuovo mi pare strano abbia già delle perdite, ma tutto può essere
Non sarebbe nulla di nuovo, anche i Reverb sono famosi (vedi: reverb sag) per sviluppare quel problema anche da nuovi.
Fattelo sistemare a prescindere che quei 6mm di movimento possano o meno crearti fastidio.
Se quando ti ci siedi sopra va su e giù in continuazione come un ammortizzatore logori prematuramente tutte le parti soggette a sfregamento.
Reactions: Nordavind
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
nessuna
allenta il cavo completamente. provi a sederti, e se scende ancora significa che il problema é altrove. ovviamente piu serio.
Per allentare il cavo del tutto devo sfilare il reggisella? Ma tra l'altro lo si riesce a fare? Nel senso che per l'appunto c'è il cavo attaccato
Non vorrei fare danni. Ho provato a sentire il meccanico ma non mi risponde, ritenterò lunedì
Nordavind
8 Maggio 2025
67
11
nessuna
Il mio ha lo stesso identico problema di quello mostrato nel video . Potrei provare a capovolgere la bici
