Parlo per moto, ma credo siano questioni identiche.
Essendo nuove tenderei a scartare l'ipotesi di vetrificazione della pastiglia (dovuto all'uso troppo prolungato e temperature elevate).
Potrebbe essere una questione momentanea di "accoppiamento" dei materiali, oppure del liquido di lavorazione ancora presente sui dischi, ma che dovrebbe sparire in breve tempo (questo caso soprattutto se fischiano sia l'anteriore sia il posteriore).
Se sono "sinterizzate" capita che, se i dischi e/o pastiglie sono bagnate (acqua), sino a che non arrivano ad una certa temperatura fischino.
Potrebbero essere anche le mollette che trattengono le pastiglie "lente" e non tenendole in "tensione" generano le vibrazioni.
La vibrazione è tipica di quando non si pinza con forza (frenate leggere), mentre se si pinza veramente forte e prolungatamente dovrebbe sparire.
Comunque, in tutti i casi, se dopo qualche centinaio di km non sparisce, si può provare con lo “spray antifischio” (in bomboletta od in un semplice tubetto, da stendere tramite pennello). Si applica sul lato metallico della pastiglia (non assolutamente a contatto con il disco ovvio) un "velo" di vernice gommosa che impedisce la vibrazione.
E' uno scherzo o sono io ad aver capito male: lo spray si spruzza sulla pastiglia (che ovviamente va a contatto con il disco)
http://www.swissstop.com/it/silencer/
Questo prodotto non l'avevo mai visto e credo che non abbia una gran durata visto che con l'abrasione dovrebbe esser eliminato rapidamente.
Quello che intendo io è un prodotto simile al bitume (ma ad alta tenuta termica) che, in buona sostanza, elimina lo spazio che si può formare tra la pastiglia ed i pistoncini/mollette. Eliminando lo spazio si elimina il gioco che poi genera la vibrazione ed il conseguente fischio. Non basta una spruzzatina, ma a pennello si mette un certo spessore (anche millimetri). Però questo caso, normalmente, è quando si sostituiscono pastiglie non originali, che magari hanno un lieve spessore inferiore. Non dovrebbe essere il caso in questione che forse è più legato al liquido di lavorazione oppure alla poca tensione esercitata dalle mollette.
http://arexons.it/images/uploads/st_ita/ST8160.pdf
Online non so chi lo vende, ho cercato alcuni ricambisti moto, ma non l'ho trovato, io (per la moto) l'ho fatto arrivare tramite il mio meccanico.
L'unica "fregatura" è che dopo averlo utilizzato, l'eccedenza che rimane nel tubetto tende a seccarsi rapidamente, per cui diventa inutilizzabile.
un consiglio spassionato ... prima di cambiare le pastiglie CAMBIA l'impianto frenante, specie se fai discese impegnative
