Tech Corner Freni: come migliorare il nostro impianto?
5.901
2.486
Che freni hai?
Se hai i guide /guide re basta e code vecchio tipo basta l’attacco l’attacco filettato. Sui code ultimo tipo o guide hai bisogno del nuovo connettore.
Se apri il tappino di gomma e diedero c’è filettato allora è tradizionale, se il buco è liscio allora ti ci vuole raccordo SRAM Edge.
Grazie ho scoperto che sono tipo vecchio..(su bici del 2018 ci dovrebbe essere nuovo attacco pinza..ma...)..quindi a vite.
Dopo avere consumato un barattolino di olio originale sram...ho capito che l'attacco a vite di una delle due siringhe non chiude bene!!!!!
Ho fatto un acquisto di nuovo kit...... :(
Grazie a tutti per l'aiuto.
Tra una settimana spero di andare in bici.....:no_mouth:
Reactions: Mrslate
3.619
1.374
Te lo auguro anche prima!!! al limite, puoi sempre usare solo l'anteriore senza fare percorsi particolarmente impegnativi: io l'ho fatto (ma avevo il posteriore funzionante) per abituarmi a modulare con l'anteriore.
Reactions: Rolly
5.901
2.486
Noooo......ho già abbastanza guai.
Oramai il mio cervello quando salgo in bici entra in sintonia con tutto il "pregresso"...vado in automatico!!!!
Occorrono due freni.
Reactions: Mrslate
3.619
1.374
Si: all'inizio voleva esser una battuta, tanto per sdrammatizzare un po', poi mentre scrivevo mi è venuto in mente che a me era servito per esercizio!
Perdona la domanda: ma sei sempre all'isola d'Elba? dev'esser favolosa in questo periodo dell'anno!!!!
5.901
2.486
Sono rimasto qui...di solito vado a casa. Ma la situazione è brutta.
Qui è un'altra cosa....c'è spazio per girare.
Ho la nipotina piccola a casa....mi spiace non vederla.
Si Elba è molto bella ora.Senza gente.
Preferisco la primavera....ma è grassa cosi!!!
Reactions: Mrslate
5.901
2.486
1) Non credo basti spingerlo dentro,
se il pistoncino lo si monta ruotato, anche di poco,
è molto probabile che poi trafili olio
sono disponibili tenute e pistoncini di ricambio
nel tuo caso anche se il pistoncino non è danneggiato
per me, è sempre meglio cambiare la relativa tenuta
altre info le puoi trovare qua
Ho guardato il tuo link ma (spero) di vedere che il pistoncino si inserisce semplicemente.....ti posto due foto prese dal tutorial.
    81,1 KB · Visite: 20
    91,5 KB · Visite: 20
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Usa i guanti e con il dito applica una piccola quantità di fluido SRAM High-Perf. DOT 5.1
sulla circonferenza di ciascun pistone. Installare i pistoni in ciascuna metà del corpo della pinza.
Per le migliori prestazioni di frenata, utilizzare solo fluido SRAM High-Perf. 5.1 DOT.
Se il fluido SRAM non è disponibile, utilizzare solo il fluido DOT 5.1 o 4.
Non utilizzare grasso.
Il grasso impedirà ai pistoni di rientrare completamente nei fori della pinza, riducendo le prestazioni di frenata.
Per i ricambi:
Reactions: Rolly and Pietro.68
5.901
2.486
Vedi l'allegato 35908
Per i ricambi:
Grazie ancora per la tua conoscenza condivisa!!!!
Io ho messo dentro il pistoncino tutto bagnato di DOT 5.1.
"Speriamo che io me la cavo" cit.
Adesso aspetto il kit spurgo....quello che avevo è una ciofeca!!!!
E faccio giretto a piedi....panorama buono
    271,5 KB · Visite: 13
Reactions: Mrslate
3.619
1.374
Oggi ho finalmente provato le pastiglie Ashima ceramiche che mi avevate consigliato qui sul forum.
Non ho fatto molto ma una discesa abbastanza tosta: per chi é della zona l’anchetta a Leivi.
Prime impressioni buone, bisognerebbe che le provassi su discese più lunghe per avere certezza delle prime impressioni.
5.901
2.486
Le ho usate ,buon prezzo,non durano molto ed a mio avviso frenano come le altre metalliche(la ceramica non è dentro al ferodo)
Tra l'altro da tempo uso pastiglie cinesi prese su Aliexpress a due euro la coppia.
Vanno benissimo.
Reactions: AlfreDoss
3.619
1.374
Vanno benissimo.
Si penso che sia nella parte posteriore al ferodo e dovrebbe servire per limitar la trasmissione di calore da pinze a pistoni e quindi all’olio.
3.619
1.374
Vanno benissimo.
Oggi provate su percorso più lungo mi sembra vadan bene, sulla durata tengo di buono la tua analisi, poi vedrò quanto d’Iran a me.
Quello che ho notato, ma già con le originali gli ultimi tempi, che l’impianto in generale funziona meglio e si scalda meno: che dipenda dall’uso più corretto che faccio (pinzate più corte e brevi rispetto a prima) o che si siano assestati i dischi e le pastiglie non saprei.
Reactions: Rolly
JoRo
6 Febbraio 2017
1.317
655
Genova
Orbea Wild
Prendo questa discussione per chiedere: anche se la maggior parte di chi ha scritto mi pare abbia sram, per chi ha shimano xt (8120 per la precisione), i dischi galfer con pastiglia associata, migliorano oppure è una spesa inutile?
