Ho visto dei tutorial per l'upgrade da Float X a X Elite. È un kit sotto i 50€ che aggiunge il registro lsc. È un lavoro da orologiai ma si può fare. Qualcuno ha già provato?
Se togli il tappo nero la regolazione ce l’hai già.. ovviamente senza gli scatti ma cmq le lsc possono essere regolate ruotando la piccola manopola neraHo visto dei tutorial per l'upgrade da Float X a X Elite. È un kit sotto i 50€ che aggiunge il registro lsc. È un lavoro da orologiai ma si può fare. Qualcuno ha già provato?
Presente, se segui la istruzioni sul sito service di fox difficile sbagliare.Ho visto dei tutorial per l'upgrade da Float X a X Elite. È un kit sotto i 50€ che aggiunge il registro lsc. È un lavoro da orologiai ma si può fare. Qualcuno ha già provato?
Pagato caruccio (oppure è aumentato), ero rimasto sui 35 €È un kit sotto i 50€ che aggiunge il registro lsc. È un lavoro da orologiai ma si può fare. Qualcuno ha già provato?
Eh, la tedesca è abbondante, è 230... Ho un paio di 205 che avanzano.Io l'avevo visto e valutato quando dovevo prendere un DHX performance, anche quello con tappo nero, ma poi presi un Factory in offerta che già lo aveva quindi lasciai perdere.
Per endurizzare un po' di più la biga tieni presente che la mia nuova dovrebbe arrivare con un Float X2 Performance (205x65 Trunnion) che ha compressione e ritorno con registri esterni, che io toglierò subito per mettere il mio DHX. Se la misura va bene e ti dovesse interessare fai un fischio.
39.99Pagato caruccio (oppure è aumentato), ero rimasto sui 35 €
Vai tranquillo che è facile, guardi il tutorial ufficiale e via. Mollette e sferette stanno adese al corpo grazie al grasso se non riesci a imboccare la ghiera blu alla prima...oppure usi una fascetta come ti hanno suggerito.
Upgrade consigliatissimo.
È quello montato di serie sulla One77. Prima di cestinarlo voglio conoscerlo bene.@cowboykite80 se non l'hai già preso ti consiglio di controllare prima il tuning del tuo ammo, perché a quanto ho letto in alcuni forum a seconda del tuning compressione del proprio ammo si sente più o meno l'effetto, nello specifico se si ha una base valve con la dicitura "bleed" nella descrizione, in pratica sono delle tacche sulla lamella principale che funge da bypass per l'olio alle basse velocità, di fatto se non vanificando quantomeno attenuando l'effetto della regolazioneVedi l'allegato 90504
+1, potevo tenermi i soldi in tasca... sinceramente non riesco ad apprezzare quella regolazione, o sono io un orso.. o non cambia un nulla...Io l'ho fatto ma praticamente non cambia nulla o quasi.
Idem, ho provato a regolarlo dal min.bal max e praticamente rimane uguale, diciamo che almeno migliora sotto il livello estetico+1, potevo tenermi i soldi in tasca... sinceramente non riesco ad apprezzare quella regolazione, o sono io un orso.. o non cambia un nulla...
Su che bici l'hai montato? Come ho già detto a seconda del tuning ammo lo si sente di più o di meno, non sempre vale la pena.Idem, ho provato a regolarlo dal min.bal max e praticamente rimane uguale, diciamo che almeno migliora sotto il livello estetico
Può essere che sia anche come dici tu anche se ricordo bene che quando guardavo i video su come montarlo tutti dicevano che si notava poco, io l'ho montato sulla muscolare, una trek fuel ex gen.5.Su che bici l'hai montato? Come ho già detto a seconda del tuning ammo lo si sente di più o di meno, non sempre vale la pena.
io mondraker crafty se 2022. Però sinceramente la prova a regolarlo sui due estremi non l'ho mai fatta ripetendo lo stesso percorso.. devo farlo prima o poi.Può essere che sia anche come dici tu anche se ricordo bene che quando guardavo i video su come montarlo tutti dicevano che si notava poco, io l'ho montato sulla muscolare, una trek fuel ex gen.5.
ma anche il mio era preparato da @Freeridebike.it .. alla terza revisione annuale gli ho fatto aggiungere la ghiera in questione.Su Crafty 2026 ho provato il Float X preparato da un noto sospensionista di zona (Capaldi Suspension) dove era stato aggiunto il registro LSC e lavorato internamente. Anche io la differenza sulle basse non l'ho apprezzata ma in generale rispetto all'ammortizzatore originale era un'altra storia.
La mia sensazione è che sia stata più utile la lavorazione che la possibilità di regolare le basse compressioni con i click.
