Forcella SUNTOUR aion 35
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Ciao a tutti ragazzi....
sono un neo possessore di una Haibike Sduro fullseven 7.0 che monta la Aion 35
La mia essendo una Sduro ha il travel di 120mm....e non 150mm come le Xduro.
Leggendo il topic, pensavo di avere 4 token interni, invece oggi il meccanico ne ha trovati solo 2 e a detta sua l'escursione non è arrivata a 140 ma un po meno (ha aggiunto però un pò di olio Fox)
A parte la misurazione precisa che farò magari dopo un pò di assestamento, vi chiedo se gentilmente mi potete dare un parere sui valori di rebound da applicare in linea di massima per poi fare i dovuti aggiustamenti.
sono un perfetto principiante e ancora ho tanto tanto da imparare....
Peso aimhè 95kg, ho settato un SAG del 30%, ma il rebound considerato il mio bel "quintale" l'ho settato tutto al max----> su lepre praticamente.
Nonostante il mio peso, secondo voi è eccessivo ?
Grazie mille a tutti i coloro i quali mi dedicheranno la loro attenzione
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Ho fatto togliere questi...
sarò troppo principiante lo so...ma leggendo il topic, mi sembra di aver capito , anche vedendo le immagini degli altri utenti, di dover procedere in questo modo.....
in tutta onestà pensavo di aver fatto bene....e invece
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Hai aumentato l'aria nella camera... nulla di male...
Apri lo spaccaTo della tua da qui
Devi togliere i spessori 6D... ogni spessore è 10 mm...
Come fare vedi qui..
Reactions: sicilydott
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Grazie mille...sei stato GENTILISSIMO!
Allora lascio la camera con i 2 token in meno...e cerco di leggere\informarmi sui benefici....penso, correggimi se sbaglio, di averla resa più progressiva.
quindi, dovrebbe tendere a affondare meno verso la fine....e magari per un cinghiale come me da 100kg è una scelta azzeccata.
Il SAG l ho impostatao adesso al 30%, circa 3.5cm
Ancora grazie per le delucidazioni
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Togliendo i token dovrebbe essere più lineare se non erro... ma se non fai salti non ti preoccupare... prova....
Spacepadrino
2.237
1.709
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Con token progressiva (più sostegno) a fondo corsa, senza lineare fino a fondo corsa. Visto il tuo peso di poco superiore al mio ti consiglio di rimetterli.
Visto che la forca vuole essere lasciata un pò più soft avendo un idraulica molto base, ti è utile avere un pò + sostegno alla fine.
Comunque puoi al massimo trovare tre riduttori, quindi arrivare a 150 mm.
Per il ritorno ti consiglio di partire da metà regolazione di registro e poi effettuare piccole modifiche in base ai percorsi e alle abilità di guida. Questo anche per la compressione.
Comunque il meccanico .......un'ingegnere non sa cosa ha smontato e ti di dice che comuque hai aumentato la corsa....
Un consiglio, cambialo che se queste sono le premesse....
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
in pratica hai aperto tutto il rebound facendo il contrario di quello che volevi fare... cioè chiuderlo
con 95kg e la camera gonfiata per un sag al 30% se tieni tutto aperto la forcella ti rimbalza come una cavalletta
Zappaterra
17 Settembre 2017
467
293
Ravenna
Io li avevo contattati, gentilissimi, ma non mi avevano detto una cippa. Solo impacchettare la forcella e spedirla a loro tramite un negoziante. E non potevano accettare spedizioni da un privato.
Poi magari anche loro sono un po' "scesi dal pero".
Spacepadrino
2.237
1.709
A no aspetta il discorso privati non è variato vendono solo a partita IVA, io però c'è l'ho.....
Ti devi far dire da loro quale codice ricambio ordinare e poi andare da un loro rivenditore più vicino a te e ordinare il componente tramite lui.
Oppure fallo fare a un rivenditore online italiano prima di ordinare sul loro sito. Ti mando un PM.
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Grazie anche a Voi ragazzi, per le dritte.
mi state aiutando tantissimo a capire su che direzione andare.
Ok per adesso, la provo così senza i 2 token e controllo che non vada a fondo corsa durante l'uscita in ebike.
Per quanto concerne il rebound, anche qui sbagliavo???
da principiante, pensavo che essendo quasi 100kg il rebound dovesse essere chiuso al massimo (forse faccio confusione tra aperto\chiuso, ma intendo più veloce possibile, con la regolazione dei 25 click verso la lepre) in modo che la forca, non rimanga compressa a causa dei miei 100kg....
ovviamente, ho fatto la stessa cosa anche per l'ammortizzatore Monarck RT.... rebound settato più veloce possibile (tutto chiuso)
c'è qualcuno che è "diversamente" leggero quanto me (95kg) ? che rebound e SAG utilizza con la AION 35?
Grazie mille ancora per il vs supporto, sono sicuro che quantomeno riuscirò a partire da delle regolazioni migliori.
Il fatto purtroppo di essere un principiante, non ti fa percepire di avere le regolazioni completamente sballate e magari nella discesa scassata, balla tutto e tu intimorito freni e scendi a 3 kmh oltre perchè sei scarso, ma perchè hai la forcella regolata da far schifo
grazieeeeee ancoraaa
Fra
shrubber83
6 Luglio 2018
2.500
1.343
Sesto Fiorentino
Varie...
tutto chiuso è lento. tutto aperto è veloce... anche qui hai ragionato al contrario
se tu gonfi per 100kg e metti tutto aperto la forcella torna su come un missile. devi partire dai click di rebound previsti per la PSI che metti nella forca... da li poi ti regoli
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Ok, intanto GRAZIE MILLE !
Allora, faccio il punto della situazione senza errori (ci provo)
AION 35, 120mm
peso rider: 95kg
-tolti i 2 token e aggiunto un pò di olio FOX e GRAZIE a Voi ho capito che ho reso la forca più lineare, "dovrebbe" ora raggiungere il fondo corsa con più facilità (e non è che sia un bene), provo a vedere se avrò dei fondo-corsa non desiderati.
-riporto la ebike, dal meccanico e come vostro suggerimento faccio levare i 3 spessori 6d per aumentare il travel a 150mm, qui si hanno solo benefici penso.
-SAG l'ho impostato al 30% anche se comunque per adesso faccio percorsi molto più vicini a quelli da xc
-Rebound, appurato che ho settato sia la AION che l'ammo Monarch RT su TUTTO APERTO!
L'ho fatto stupidamente perchè pensavo che 100kg fossero un peso max e quindi la forca non avesse la forza di risalire correttamente\velocemente durante ad esempio una serie di dossi\compressioni
Ho cercato dei setting per avere un punto di partenza ma non sono riuscito a trovare nulla....
che dite? inizio a chiudere il rebound della metà ?
scusate per le tante domande banali.......però sto già imparando qualcosa
