Forcella SUNTOUR aion 35
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Ragazzi ma sulle Suntour vale davvero la pena di aprirle per fare manutenzione? Non conviene cambiare forcella? Si trovano le Rockshox o le Fox rythm a 300€..
Allora non conviene aprire per la manutenzione nemmeno "le rockshox" o le fox rythm.
Ne prendi un'altra per 300€...…..
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
specialized fsr stumpy 6fatty,
Bè una Suntour quanto vale? Quelle a elastomeri credo sui 100€ nuove....
Scherzi a parte, con poco hai una forcella molto più performante, e che ti aumenta anche tanto la rivendibilità.
inglese
17 Settembre 2017
153
livorno
Qui però parliamo della aion...
Avete ragione, è che per me quel marchio è rimasto associato a forcelle in ghisa da bici da supermercato e nella mia percezione non riuscirà mai a scrollarsi di dosso quell'immagine...
Scusatemi.
Se non sbaglio avevo letto anche da qualche parte che ci sono cartucce fox compatibili con le Aion?
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Scusatemi.
Anche il mitico Ferruccio Lamborghini ci mise un po' a scrollarsi di dosso la fama acquisita come costruttore di trattori.
Zappaterra
17 Settembre 2017
469
294
Ravenna
Finalmente provata. Dopo la sostituzione della cartuccia non fa più l'odiato tok tok.
Almeno per ora. Speriamo.
Se va così, per quel che devo fare io, basta e avanza.
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
A te hanno messo la "durolux" ? Perchè a me hanno detto che non si tratta della cartuccia della durolux in quanto "non ci entra". A me hanno montato la cartuccia della nuova aion PCS. Dopo alcune uscite ieri, seppur una volta sola ho sentito il tok tok, magari mi sono sbagliato , settimana prossima verifico con ulteriori uscite. La cosa che vi chiedevo, da quando mi è tornata con la nuova cartuccia PCS (a una sola regolazione e non 2 hi-lo) la rotellina blu della regolazione compressione non fa più gli scatti ma gira un po' dura e come fosse un bullone. Rispedita e ritornata che gira un po' più morbida, ma sempre senza scatti. E' normale ?ciao
simo66683
14 Luglio 2019
Rimini
Haibike
Ciao a tutti, è circa un anno che uso la aion 35 (la più BASIC, con solo la regolazione del ritorno con 25 click) e devo dire che per uso trail e am non è malaccio. Visto che è giunta l'ora del Service volevo capire se esiste una guida dettagliata e se l'olio 10 wt che ho già in casa può andare bene. Ne approfitto per chiedervi un'altra cosa, la forca in questo anno ha perso quasi un cm di escursione (da 140 a circa 130), la pressione è sempre la stessa (circa 70 psi), da cosa può dipendere?
Spacepadrino
2.949
2.740
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Se cerchi nel post trovi tutto comunque:
Ti serve dell'olio cambio per autovettura 80 WT circa 5 ml e il grasso SUNTOUR.
In teoria non ti serve l'olio sospensioni per questo motivo, comunicazione da assistenza ufficiale Italia
"Per la lubrificazione si utilizza un olio per sospensioni da 2 a 10 wt, ne va inserita una quantità minima (2ml per parte) in quanto le nostre forcelle sono lubrificate a grasso.
Per avere una miglior performance può inserire 2ml per parte ogni mese circa, fino ad un massimo di 10ml, dopodichè è consigliata una manutenzione ordinaria (smontaggio, pulizia e lubrificazione di steli e foderi)."
La perdita di corsa secondo me è da imputare all'assestamento delle molle della camera negativa. Se perdesse il pistone si abbasserebbe a pacco.
simo66683
14 Luglio 2019
Rimini
Haibike
Il pistone della mia però non è fatto così, è un tutt'uno con il tappo con integrato il bloccaggio della forca, quei 5 ml di 80 wt non saprei dove metterli. Immaginavo che la perdita di escursione fosse imputabile alla molla, proverò a rimuovere un token a questo punto.
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.949
2.740
No spe non può essere la regolazione è sullo stelo destroquella è la cartuccia.
Il pistone è lato sinistro. Hai delle foto?
simo66683
14 Luglio 2019
Rimini
Haibike
Cartuccia a destra con sopra la leva per aprire e chiudere la forca e a sinistra molla con valvola per immettere aria. La mia aion 35 è fatta così. I token sono sopra la molla a sinistra.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
La aion avrà tanti difetti... ma anche un vantaggio... è semplicissima da mantenere.... prova a vedere qui...
Reactions: simo66683
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Qualcuno conosce il codice della cartuccia idraulica con le regolazioni alta e bassa velocita? Per intendersi quella che per un po' hanno messo per cercare di togliere il tok tok?
Spacepadrino
2.949
2.740
Fai prima a contattare l'assistenza italia, dove ti diranno tutto, tanto comunque le cartucce della DUROLUX che trovi online sui siti italiani vengono da loro.
Fai una foto del QR Code sulla forcella con un'app di lettura per cellulare che ti darà tutti i dati della forca e poi gli fai una email.
Reactions: vigggi
