FOCUS JAM 2 PLUS - ROTTURA DOPO 2 MESI
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Shimano: uno dei motori piu' leggeri e compatti sul mercato .... uhhhm che significhi qualcosa?
P.S. Personalmente una batteria da 375 Wh su una e-mtb non la trovo una grande idea ...
Invece può essere una grande idea se ne fai un tipo di utilizzo.......io esco dal lavoaro in pausa pranzo e in 30 minuti ho fatto 400 mt di dislivello sul trail dietro casa.......altri 10 minuti a scendere e in 40 minuti netti mi sono fatto la mia uscitina giornaliera.......se esco per un giro lungo monto la seconda batteria e via.
L'idea di focus è tutto tranne che stupida, se non fosse per il prezzo in relazione al montaggio l'avrei già presa......per me il modello base dovrebbe costare sui 3300€ .........
U
Upirox
Guest
quando l'accendi non devi avere i piedi sui pedali. La segnalazione che ottieni in caso contrario e' normale comportamento dello shimano. Mi ci sono abituato subito.
8.250
Pensi che la corsa ad alleggerire i motori può portare a simili problematiche?
Riguardo la batteria da 375Wh, il fatto di poter aggiungere (semplicemente) una seconda della stessa capacità, ti consente una "serbatoio" (che già qualcuno nel Forum comincia a definire troppo abbondante...) che consente uscite (con assistenza assicurata) per la maggior parte degli utenti.
Non mi piace molto la soluzione di Focus, mentre trovo quella della nuovissima Bulls..... eccezionale!
Reactions: Gatto02
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Si', effettivamente noto da un lato una corsa a ridurre pesi e dimensioni dei motori e dall'altro un impegno notevole nello sviluppo di sw tendenti a spremere fino all'ultimo watt tali propulsori. Conseguenza inevitabile di tutto cio' e' un aumento di probabilita' di criticita' termiche ... Se poi a tutto cio' aggiungiamo anche la riduzione di capacita' della batteria (due da 375 Wh non equivalgono a una da 750 Wh) e il conseguente stress indotto dalle alte prestazioni dei motori attuali sempre piu' assetati di energia, direi che la situazione tende ormai al limite ...
8.250
Scusa, ho già risposto indirettamente nel thread: Sondaggio: batteria minima e ideale
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Concordo tranne per una cosa ... due batterie di 375 Wh possono addirittura essere superiore a una singola di 750w, ogni controllatore lavora per un numero minore di celle , possibilità superiore di raffreddamento, non hai un singolo punto di errore ecc ecc , tutto dipende se montate in serie o parallelo . Non dimentichiamo che alla fine al interno ne hai tante 18650 . [emoji6]
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
In serie? 72 V???
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Uomo di poco fede ... secondo me tra poco 48v sarà la norma e vediamo se si fermano la ;-)
Si', in effetti non ho molta fiducia che le attuali centraline (e motori) dimensionati per 36 V possano reggere bene anche una tensione doppia!
Tu che invece sei ottimista potresti provare e dirci poi " l'effetto che fa!"
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Si', in effetti non ho molta fiducia che le attuali centraline (e motori) dimensionati per 36 V possano funzionare bene anche a tensione doppia!
Mica parlo dei sistemi attuali ... dico soltanto che secondo me si salirà di tensione . Magari tra due anni ne vediamo 48 v dappertutto . Se non erro Rocky mountain lo ha fatto già sul suo motore e per me è la strada a seguire ( parlo soltanto della tensione .. Non ho avuto il piacere di provare la rocky)
Bengi
24 Luglio 2017
527
353
Cheyenne
Elevati valori di tensione sono normalmente correlati ad elevati valori di velocita' che non servono dato che le e-bike sono per legge limitate a 25 km/h. Cio' che serve maggiormente per le nostre e-mtb e' la coppia che e' correlata invece all'intensita' di corrente ...
Spagnol
24 Dicembre 2016
274
106
Devinci AC NX
Per finire il OT e non finire a parlare della legge di ohm o il effetto joule un sabato sera ... il aumento di tensione ti porta altri vantaggi ( la coppia come correttamente dici te è direttamente correlata all'intensita ) , e comunque immagino che la strada sia fare un motore piu performante ( in termine di potenza e coppia ) come con una alta efficienza ( che il maggior percentuale di la potenza assorbita divente potenza meccanica ). Su altri applicazioni per arrivare a questo la tensione è sempre salita gli ultimi anni . Che ne sappiamo noi poveri mortali, forse ci troviamo un motore trifase di 1KW sotto una bici tra qualche anno [emoji38]
Quanto è difficile scrivere queste cose in italiano [emoji28]
sangabriel
16 Gennaio 2018
5
rimini
salsa bucksaw 2 full carbon, haibike full fat six , focus jam 2
Salve a tutti, io ho una focus jam 2 da luglio, ci ho fatto 2500 kilometri, mi trovo bene e non ho avuto particolari problemi a parte l'attacco dell'ammortizzatore rumoroso quando ci entra un pò di polvere, domandona , dove si trova l'aggiornamento del firmware che permette di settare i parametri del motore?
pedalerosso
18 Settembre 2016
2.027
767
toscana
Mondraker
130300 ma poi come è andata a finire ?????????
sangabriel
16 Gennaio 2018
5
rimini
Ho dovuto disistallare e riscaricare l’app sono riuscito ad aggiornare adesso mi tocca capire come fare i setup, devo dire che specialized sulle app è kilomtri avanti a tutti purtroppo grazie mille Pedalerosso
