Fantic XF1 Integra
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Si, lo fanno tutti i motori. Anche quello delle auto
Vuol dire che sei fuori giri. Se si pedala ad una frequenza elevata (mi sembra oltre le 100 rpm) il motore assiste una trasmissione a cui non riesce a stare dietro. Quindi o abbassi la frequenza di pedalata o metti un rapporto più duro
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Non è vero.
Ho provato il brose della kenevo nell'ultima uscita che ho fatto e non presenta quel tipo di rumore.
Ti posso assicurare che quello che ho provato fra le altre cose aveva anche un cuscinetto da cambiare, il "fuori giri" si sente ma mooolto più leggero quasi impercettibile.
Se anche gli altri motori come immagino fanno quel rumore, probabilmente c è una risonanza che si crea, dovuta dall' alloggiamento/fissaggio del motore telaio.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Lo fa anche il mio, ma all'inizio era molto meno adesso è aumentato. Lo senti solo un salita con rapporti corti e non necessariamente cadenza pedalata alta. Se tengo assistenza al 1 livello non lo senti ma al 2 e 3 livello lo senti molto. All'inizio non lo avevo notato ma non facevo tanti sterrati e salivo in 1 livello, Adesso salgo con gente veloce e devo per forza salire con 2 livello e si sente tanto. Sembra come se il motore per assistenza alta vada fuori giri. La kenevo provata anche io non lo fa, ma è vero che la app di Blevo o Zeuss modulano assistenza del motore in base a quanto spingi sul pedale, ed è probabile sia per questo che non vada fuori giri
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
Reactions: muzvisich
albertoalp
2.990
Casale Monferrato
Si anche a me fa lo stesso rumore. Come già detto, solo ad alte cadenze. Ho notato però che il rumore cala molto quando il motore raggiunge una certa temperatura, quindi dopo un pò di km. Probabile sia dovuto alla risonanza per l'alloggiamento nel telaio in metallo che lo riveste tutto intorno.
Il Fantic vecchio di un mio amico di uscite non lo fa, ma fa altri rumori, sempre comunque molto bassi. Su e-bike mountainmagaxine.com si evidenziava proprio come il Brose e gli altri motori cambiassero rumore a seconda del telaio sul quale sono montati.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.328
587
Arcore
Anche la mia lo fa. Sembra quasi che protesti perchè ho il rapporto troppo basso. Se fai una discesa su asfalto con rapporto basso è molto più evidente.
Mi riservavo di farlo sentire a Nicotrev in occasione di un prossimo giro che faremo assieme (se tutto ba bene!).
E' in garanzia ancora per un bel po'.
8.249
Cosimo, il motore va fuori giri solo perché usi tu dei rapporti corti non perché Blevo o chi altri modula o meno l'assistenza......
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Stesso modo di pedalare sulla mia sento rumore sulla Kenevo non lo sento. Poi sono d'accordo con te che lo fa perché uso rapporti troppo corti
Reactions: Nicotrev
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Sono convinto che la app di Blevo o Zeuss, modulando assistenza del motore in base alla potenza impressa sul pedale e alle condizioni fisiche (battito cardiaco) diminuiscono questo fenomeno del rumore che si accentua, nel nostro caso, aumentando l'assistenza ed alzando la cadenza pedalata
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Ho installato un analizzatore di energia ed ho scoperto questi dati :
Il motore in assistenza alta eroga fino a 800 Watt costanti e non solo picchi (ottimo)
Il motore inizia a diminuire assistenza a 26 km/h ma continua ad aiutare e va a 0 a 28 km/h circa
Nel caso del display diamante, ogni tacca grande corrisponde a 200 Watt, perciò quando si spegne completamente la prima tacca grande, consumato 200 Watt, la seconda tacca grande 400 Watt
Reactions: marco goffi
8.249
Come dire che se usi rapporti normali, non superi i 65 rpm ottimali di Brose e tieni le assistenze basse, il motore non fa quel rumore: per fortuna che la Kenevo puo utilizzare Blevo e Zeuss, altrimenti........
Reactions: GIUIO10
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Ormai sono 2 settimane che ho fatto richiesta tramite concessionario della sostituzione delle pedivelle (Fattore Q) e da Fantic nessuna risposta ... Bha che nervoso...a parte Monster qualcun'altro di voi ci ha provato e ottenuto risposta?
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Esatto se salgo in 1 assistenza e sto sotto le 70 pedalate al minuto è molto silenzioso, se alzo assistenza finché è sotto sforzo è silenzioso ma appena il rapporto diventa lungo (cioè inizi a frullare non so se lungo è termine correttol diventa molto rumoroso, ed è inevitabile che. succeda soprattutto sullo sterrato dove si alternano forti strappi a breve discese.
cina46
400
è una situazione che riscontro anche io con Levo 2017. Sotto sforzo e quando è caldo xchè usato con assistenze più alte, il motore alza la voce. Lo faceva anche il pw che avevo, nelle stesse situazioni.
