Efficienza batterie stilo AA per Garmin
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Salve ragazzi
Ieri mi hanno consegnato le Panasonic eneloop pro da 2500 mAh…. comprate per alimentare l’etrex.
Sulla confezione trovo la data di fabbricazione, Giugno 2019, penso subito che dopo quasi due anni siano piuttosto scariche e così senza iniziare ad usarle le metto subito nel caricabatterie per eseguire una scarica completa, per poi ricaricarle per bene….
Il mio caricabatterie finita la scarica programmata effettua anche una auto-diagnosi delle batterie che alla fine mi dice l’effettiva capacità delle stesse.
Finito il test, il risultato è stato una variazione tra 1420 mAh (la peggiore batteria delle 4) e 1460 mAh (la migliore) ….sono alquanto sorpreso, ma vi sembra normale…..?! che delle batterie nuove di zecca abbiano già perso più di 1000 mAh di potenza?....
O può essere che essendo la prima scarica e carica bisognerà aspettare quei 4 o 5 cicli perchè acquistino la piena efficienza?.... spero di cuore che sia così, sennò sto pensando di restituirle.
Gradirei vostri pareri… come sempre molte grazie!
4.159
Sei certo che siano "originali"? In rete circolano fake cinesi a pacchi, anche su amazon ed ebay. Inoltre, sei sicuro che per qualche motivo la scarica completa non sia stata fatta e che i valori che citi non siano quelli che il tuo caricabatterie ha aggiunto alla carica pre-esistente? Io con le eneloop standard (1900 mAh) ho sempre avuto ottima corrispondenza con i valori dichiarati.
5.055
2.279
seguo con interesse.
Ricordo che quando ho preso la turbo levo il negoziante mi disse di aspettare 5/6 ricariche prima di avere la piena efficienza della batteria.
qui sotto ti metto un link di cuneotrekking dove elenca le batterie che consigliano loro per l'etrex.
poi vedo su Amazon che ora ci sono anche batterie da 3.000 mAh ma non so come vadano.
Io ho le eneloop bianche (credo 1900 mah) e mi durano mezza giornata sicuro, forse anche una giornata intera, comunque ne porto sempre 2 di scorta.
Pare che le Panasonic Pro (quelle nere) siano davvero valide.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Le batterie sono le "pro" quelle nere modello BK 3HCDE/4BE... il blister della confezione riporta la dicitura "made in Japan" e accanto c'è scritto "szàrmazàsi hely japan" (è ungherese, lingua rilevata con il google traduttore) cioè "prodotto in Giappone"..... forse erano destinate al mercato Ungherese...bohhh
Sotto c'è l'indirizzo dell'importatore Europeo del Belgio.
Praticamente la solita frittata rivoltata, tipico dell'e-commerce
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Uso da 3 anni queste, adesso sono alla frutta e sono da sostituire, sono vendute da IKEA.
E' un buon prodotto, ci fai la giornata.
5.055
2.279
Boh dovrebbero essere buone batterie, resta il dubbio sulla capacità di carica ma magari si assesterà tra qualche ricarica!
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
E' quello che spero...
Escluderei pure qualche incompatibilità con il mio caricabatterie, che è nuovo pure quello, perchè ha una capacità di carica di 2000 mAh max, quindi non mi sembra sottodimensionato per le eneloop, che per una ricarica normale penso non vada sopra i 4-500 mAh forse anche meno per non scaldare troppo le batterie, quindi....
Staremo a vedere tra 4 o 5 cicli cosa accadrà, per il momento non mi resta che aspettare.
5.055
2.279
Si tienici aggiornati!
Unico punto che. Non mi é chiaro (causa po e conoscenze elettriche) ma un caricabatterie da 2000 mah può caricare batterie da 2500 e più?
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Dicono che più è alta la capacità della batteria e più tempo ci vuole per ricaricarla, sarebbe solo questa la differenza sostanziale, nell'usare un caricabatteria con potenze minori, quindi a parte questo non ci sarebbero altre controindicazioni.
Reactions: Mrslate
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ma xchè le hai scaricate x poi ricaricarle....
Dovevi semplicemente ricaricarle........
Quelle batterie io le trovo eccezionali
Probabilmente se non vedevo la data di fabbricazione avrei fatto come dici te, le avrei semplicemente caricate e via.... invece ho pensato che essendo inattive da così tanto tempo era meglio scaricarle del tutto da quella pochissima carica che ho presunto potevano avere, per iniziare diciamo così a "pieno regime" partendo da zero con il primo ciclo di ricarica.
Spero di non aver fatto danni con questo tipo di "rodaggio" a cui le ho sottoposte....
Scheggiaimpazzita
110
Molto probabilmente hai dei fake. Mai avuto problema simile, ne con le bianche ne con le nere (le pro) che hanno più mah ma autoscarica leggermente superiore e numero di cicli inferiore. Calcola che alcune di quelle bianche le ho lasciate cariche per un 2 anni e quando le ho usate non ho avuto problemi, ed una volta ricaricate e scaricate per prova erano ancora intorno ai 1900 mah. Come caricatore uso quello a singola cella della powerex che misura anche la quantità di mah ceduti. Tu sai quanto le hai pagate, su internet hanno prezzi abbastanza costanti, se tu le hai pagate molto di meno, hai la tua risposta, non era un affare.
Reactions: Rol97
5.055
2.279
Mi piaceva provare qualche ciclo di carica per vedere se migliorano la capacità, quindi mi ci vorrebbe un pò di tempo.
Quanto tempo a disposizione avrei per fare il reso?....
Controlla sull’acquisto: se ben ricordo un mese ma se il reso é dovuto a malfunzionamento allora é possibile farlo per tutto il tempo della garanzia in generale, sulle pile, considerato che sono consumabili non saprei dirti e non vorrei darti informazioni errate.
Reactions: BikesOne
Scheggiaimpazzita
110
Al prezzo che hai detto sei in linea per 4 eneloop pro da 2450mah, quindi non dovrebbe essere una fregatura anche perché con Amazon è complicato che accada. Altrettanto 4 su 4 che non vanno è molto complicato, leggendo le varie recensioni ne capitava una o due su un pacco da 8 ed in quel caso qualcuno ha avuto problemi con i resi o le assistenze. La terza possibilità è che il tuo sistema di carica/scarica/test non sia un granché. Per avere la migliore affidabilità deve essere un caricatore in grado di gestire una cella singola.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.561
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Il caricabatterie (EBL RM72) mi sembra discreto seppur economico e ha gli slot indipendenti....
