Domanda stupida su smontaggio corone SDuro
durone
Italy
Turbo Levo
Possiedo una SDuro con la doppia corona davanti.
La domanda (stupida) e' come posso smontare le corone, visto che dietro non ho il posto per mettere il cacciavite che mi permette di far si' che la parte dietro della bussola non giri mentre svito con la chiave a brugola. Devo per forza smontare tutto il blocco spider/pedale dalla bici o c'e' un trucco?
13.423
Non ricordo bene se i bulloni in questione hanno il taglio o l'esagono Torx, in ogni caso esiste un atrezzo specifico:
Prova comunque a svitare senza tenere le bussole che ci sono sul retro ("sentile" con un dito, nella parte retro-basso ci arrivi), di solito l'operazione riesce, sia in svitamento che in avvitamento.
Se devi smontare lo spider, ti serve una chiave da 36mm (!) e ricorda che il filetto è sinistro.
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
A me si sono svitate da sole con l'uso, per riavvitare ho messo il cacciavite perpendicolare all asse della vite incastrato in un taglio, tanto quando poi fa presa non serve chissà che forza a tenerla
Inviato da Verizon Droid turbo
