Dolore parte interno ginocchio sinistro
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
La lunghezza delle pedivelle non la modificherei per forza, considera che sotto i 165 la scelta poi si riduce ulteriormente.
Verifica che siano simmetriche rispetto al baricentro della bici.
Vedi quanto spazio puoi recuperare e poi lascia 5mm almeno di spazio.
Smonta quella che è più vicino al carro e misurala appoggiandosi su un piano.
Vai sul sito miranda e vedi quella che si avvicina maggiormente alla tua pedivelle ideale.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Ti ringrazio allora come lunghezza la vorrei aumentare perché penso che 170 sia l ideale x me in modo da avere anche un po più leva e quindi caricare meno l articolazione del ginocchio.
Per quanto riguarda la pedivella la mia produce un fattore q molto grande ma cmq dal carro ho ben 1.5 cm nel punto più vicino.
Ora per misurarla rispetto ad una da prendere on line come si fa? Nel senso on line mi dice la lunghezza pedivella e forse la larghezza ma mica mi dice se la pedivella è più arcuata tipo banana e quindi alla fine produce meno fattore q.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Anche perché il fattore q lo posso ridurre in due modi con una pedivella più sottile e con una pedivella più arcuata che passerebbe più vicino al carro...ma quale andrà meglio...
Reactions: Rolly
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
la smonti, la appoggi su un piano e misuri la tua
non deve essere a banana ma semmai più dritta in modo da sporgere meno
7.331
3.343
Grazie mille dopo provo e dove posso acquistare quelle della miranda...che però devono avere il perno quadro altrimenti non montano sul motore
Miranda ha tutti i tipi di pedivelle.
Poi ha un ottimo servizio clienti. Fai la foto a destra ed a sinistra poi li contatti e loro ti consigliano,sapendo il modello bici,cosa devi comprare.
marzo57
23 Novembre 2019
913
383
Calolziocorte
xc
Ma...secondo me(neofita! ) aumentando la lunghezza pedivella,avrai più escursione fra punto morto superiore e inferiore.e quindi più flessione dell'articolazione del ginocchio pur chiaramente aumentando il braccio di leva.
Quindi...botte piena o moglie ubriaca?
Reactions: Rolly
amadvance
7 Gennaio 2019
87
www.mtbbergamo.it
GIANT e-Trance SX
Concordo, con dolori allungare le pedivelle può essere dannoso. Di solito si accorciano.
Reitero il mio consiglio di andare da un biomeccanico. Qua si stanno solo facendo ipotesi, magari il problema è un altro.
marzo57
23 Novembre 2019
913
383
Calolziocorte
xc
Fattore Q...tieni in considerazione anche che più lo diminuirai e più naturalmente andrai con i pedali vicino al carro posteriore e quindi dovrai aver bene i piedi in asse durante la pedalata per non strisciare o urtare il telaio
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Vi ringrazio tutti per l aiuto, vorrei contattare un biomeccanico ma ovviamente visto il periodo è impossibile, cmq una prova con pedivelle diverse la vorrei fare, vorrei provare le miranda delta 0 con lunghezza 170, io ho sempre usato le 170, e queste dovrebbero ridurre anche un po il fattore q, senza interferire con parti del carro o di altro da misure prese, è vero che allungando il braccio di leva ho punto morto superiore e inferiore più scomodi ma quando la pedivella e a quei punti non si fa forza sopra, invece appena superato il pms hai un braccio di leva maggiore e quindi carichi meno il ginocchio...idea mia tutta da verificare.
Reactions: Rolly
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
parlare di carico al ginocchio con pedali liberi e posizione a caso e' decisamente prematuro. se hai problemi mettiti in sella in maniera decente, usa dei pedali a sgancio con tacchette ben regolate e poi ne parliamo. le pedivelle in questo momento sono solo soldi buttati
la distanza in rosso per i tuoi pedali quanto misura? da centro base di appoggio a faccia esterna pedivella
7.331
3.343
Io ho gli stessi problemi e dopo varie misurazioni emerge (imho)che tutti i pedali hanno l'asse (linea gialla)ugualmente distante dalla parte esterna della pedivella(esclusi xtr che hanno un modello più stretto)
Io ho cercato di diminuire la distanza posizionando le tacchette spd completamente all'esterno dell'alloggiamento scarpa......
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Ti ringrazio allora il prossimo upgrade saranno questi pedali di tipo fisso l unica cosa non so su quale modello orientarmi per essere agevolato considera che faccio solo montagna e fuori strada
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
hai fatto la cosa giusta. e' vero che tutti gli sgancio rapido sono simili ma non sono sicuro che lo siano tutti i flat. soprattutto mi e' capitato di vedere flat con punti di aderenza a vite non distribuiti su tutta la superficie del pedale, pessima soluzione che puo' mettere fuori piombo il ginocchio
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.094
2.178
PARMA
Scusate se mi intrometto in un argomento che assolutamente non conosco ma che mi incuriosisce parecchio.
Soprattutto mi chiedo quanto sia fondamentale avere su una posizione studiata da un biomeccanico su una EMTB : su queste bici,almeno io, non si rimane mai nella posizione in sella ottimale per tanto tempo,tra discese e passaggi tecnici lenti sia in salita che in discesa, da quando si scende dalla bici per spingerla nei tratti più estremi, ma soprattutto, c’è il motore, perchè non usarlo per alleggerire il carico sulle articolazioni ?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non c'e' bisogno di un biomeccanico, basta informarsi sull'abc del ciclismo. e' vero che molti applicano meno forza sui pedali , ma e' anche vero che aiutati dal motore i principianti possono ripetere gesti sbagliati molte piu' volte di quanto sarebbero in grado di fare su una muscolare.
non serve la posizione fatta dal professionista ma andare a caso puo' essere deleterio, ancor di piu' per chi non ha avuto una vita sportiva.
per misurare un cavallo o posizionare decentemente una tacchetta non ci vuole un genio, converrebe farlo non tanto per la performance ma per la propria salute sul lungo periodo
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.094
2.178
PARMA
Hai Perfettamente ragione.
Cosa consiglieresti a chi per esempio fa fatica nelle lunghe discese da fare tutte in piedi?In quei casi sento di affaticare molto l articolazione e sento di dover spesso alternare la gamba che sta più avanti perché dopo un po’ sento dolore al ginocchio.
Giovilo
5 Novembre 2019
111
7
Avellino
Trek procaliber 9.7
Io penso che ho comprato la elettrica perché fondamentalmente il territorio da me presenta un forte dislivello tra la zona dove vivo ed i percorsi che mi piace fare e cmq per raggiungerli e divertirmi devo pedalare cmq parecchio, ovviamente per arrivare su con tanta batteria salgo prevalentemente in eco e spingo sui pedali molto in salita...è chiaro che se uso il motore al massimo e in zone con meno dislivello torno a casa che non ho il dolore al ginocchio...ma non mi sono nemmeno divertito
Reactions: Rolly
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
3.094
2.178
PARMA
Io mi diverto di più se arrivo a casa senza dolori e con il 5% di batteria.
