Dischi per freni sram level da usare in discese impegnative
Corrado Pellegatta
14 Ottobre 2019
Pelle141260
FANTIC XF2 INTEGRA
Uso una e-bike fantic xf2 per salie e discese con un dislivello di 900/1000 mt in 6 km su sterrato e cemento ho disco magura da 180 mm posteriore disco anteriore un 200 mm avid vorrei aumentare il disco anteriore a 220 mm per aumentare la frenata il mio peso è di 130 kg ed influisce su la frenata ps. prima pesavo 165 kg tra sleevegastrectomy , bici e camminate ho perso peso
Che dischi mi consogliate ?
Corrado Pellegatta
14 Ottobre 2019
Pelle141260
FANTIC XF2 INTEGRA
Rock Shox Recon RL 29" Boost 150mm Tapered su specifiche può montare dischi da 160 al max 220 servirà adattatore ? - Adesso c'è un adattatore per il diametro da 200 come devo comportarmi per trovare adattatore giusto .​
Ho manualità nello smontaggio freno e sostituzione pastiglie e centratura disco
Che dischi mi consigli ? Ho visto quelli flottanti vanno bene ?
13.492
9.408
scusa ma hai un impianto Magura giusto?
Allora rimetti il suo MDR che è un eccellente disco semiflottante e magari il 200 lo sposti dietro (se si può)
Corrado Pellegatta
14 Ottobre 2019
Pelle141260
FANTIC XF2 INTEGRA
I sistema freni è SRAM Level sul posteriore è stato montato un magura da 180 perche avid non frenava bene e strideva come un treno adesso va bene nell anteriore un avid da 200 che e ormai cotto e stride già pulite pastiglie non lo fa per un pò ma poi riprende
Mi consigli di montare MDR 220mm flottanti
13.492
9.408
Gli MDR non sono flottanti, ma semiflottanti
Ti consiglio di specificare bene cosa hai perchè dal primo post si capisce poco
Detto questo gli MDR sono dischi ottimi che sicuramente ti daranno un plus, come ad esempio i Braking S3, però anche qui va visto potrebbe essere che il tuo peso necessiti anche di un impianto completo migliore...
7.676
5.841
Quali MDR? I C sono dischi monolitici, i P sono flottanti a tutti gli effetti.
7.676
5.841
questi sono semiflottanti, di solito MDR si parla di questi
Spider in alluminio e fascia in acciaio collegati da sei bussole, più flottanti di così...
I tuoi braking sì che lo sono semiflottanti, la parte interna è un pezzo unico con l'esterno, a parte quelle tre bussole che gli danno un po' di libertà nel gestire le dilatazioni termiche.
13.492
9.408
tutti i siti di vendita li chiamano semiflottanti
poi ci sta
Corrado Pellegatta
14 Ottobre 2019
Pelle141260
FANTIC XF2 INTEGRA
Penso di montare MDR per finire la stagione
Penso di raggiungere il peso intorno ai 115/120kg per quest' anno ma non scenderò mai sotto i 110 kg come calcolato dal mio centro di cura
Poi opterò per un impianto frenante più performante cosa mi consigliate ???
7.676
5.841
Hai solo l'imbarazzo della scelta, tra Formula cura4, Shimano 4 pistoni o Magura vai sul sicuro.
Per il cambio diametro davanti bisogna capire se hai un attacco sulla forcella con base PM160 o PM180, nel primo caso ti serve un attacco PM+60, nel secondo caso un PM+40.
Tra l'altro non so se è il riflesso della luce ma sembra quasi che la tua forcella abbia il trattamento degli steli tutto consumato.
Reactions: sideman
7.676
5.841
Salve Alfre Dos ecco il particolare della forcella e il freno non essendo esperto si può capire che tipo di attacco è grazie
Fai prima a smontarlo e vedere cosa c'è scritto su, comunque vedendo i tuoi freni non è detto che cambiandoli con qualcosa di più performante abbia tanto bisogno di un 220 davanti, potrebbe essere già sufficiente un 200.
