vorrei sapere quanti di voi predilige la discesa tecnica stile bike park o enduro alle salite trialistiche
ansia da batteria a parte.. perche' se cerchi sempre salite tecniche, fai giri ben corti..Con la MTB preferivo la discesa , la salita la vivevo più come necessità per poi raggiungere il punto per poi scendere , da quando ho l’eMTB mi piace anche salire dove serve cercare la linea migliore è con il motore anche la salita diventa un divertimento anche non usando assistenze elevate, anzi in alcuni frangenti per avere controllo non serve per forza avere 100Nm , basta usare il rapporto giusto e metterci un po’ di W muscolari
Ma non direi... Dovresti essere uno che sta in giro dalla mattina alla sera per farsi tutti i metri di ascesa sempre in verticale e poi, appena arrivato in cima, scende a cannone su asfalto per rifare di nuovo la salita il prima possibileansia da batteria a parte.. perche' se cerchi sempre salite tecniche, fai giri ben corti..
Con la batteria da 600 senza esagerare con l’assistenza ho visto che si possono fare almeno 1300 m . Avendo poco tempo faccio giri relativamente corti 20-25km per cui nessun problema di rimanere scarichi .ansia da batteria a parte.. perche' se cerchi sempre salite tecniche, fai giri ben corti..
esatto, senza esagerare con l'assistenza vuol dire che devi centellinare l'uso del motore. Quindi ritorna il discorso, che te ne fai di tanta coppia e potenza se poi non la puoi usare a pieno perche' limitato dalla batteria?Con la batteria da 600 senza esagerare con l’assistenza ho visto che si possono fare almeno 1300 m . Avendo poco tempo faccio giri relativamente corti 20-25km per cui nessun problema di rimanere scarichi .
se pesi 50-60kg, ci sta. se come me pesi il doppio, e' come andare in 2..Ma scusate, sono l'unico che anche impegnandosi non è mai riuscito a consumare più di metà batteria da 750Wh?
Giri da mezza giornata, sia chiaro, ma tutti nell'ordine di almeno una 30ina di km con non meno di 1200D+
Sempre ammirato chi riesce a fare le salite in stile trial...Salite stile trial, poca assistenza, tanta tecnica.
Purtroppo il consumo della batteria è elevato, soprattutto se il fondo è molto sconnesso.
