Dimensioni tubo obliquo batteria Orbea Rise SL 2025.
agi62
18 Luglio 2024
31
11
Ravenna
Muscolare Scott Genius 2016
Ciao a tutti, sto pensando a una e-mtb e vedo che la Rise è molto leggera rispetto ad altre, il fatto è che la vorrei caricare sul porta bici da tetto Thule Pro Ride (porta 20kg) ma non ho trovato le misure del tubo che contiene la batteria per capire se riesco a stringerla col portabici.
Qualcuno che la possiede potrebbe farmi la cortesia di misurarlo?
Altre considerazioni?
Ringrazio per l'aiuto.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Se la carichi senza ruota davanti e la fissi con la forca sul supporto CIVI vai sul sicuro. Valuta se cambiare sistema!
Cerca CIVI e trovi molti pareri, io (amante del fai da te) me l'ero fatto da solo (forse me l'hanno copiato).
Ora ho il portabici da gancio di traino
    2,6 MB · Visite: 28
    101,8 KB · Visite: 24
Reactions: agi62
Frodo
25 Agosto 2018
311
210
Avezzano
Anche io la carico sul tetto, ma il Proride ho dovuto venderlo perchè il tubo della mia bici (Levo SL) ci stava solo se lo ancoravo molto in basso e non mi sono fidato. Presi un Thule Upride (quello che si aggancia alla ruota anteriore) e funziona alla perfezione (anche se dovrò vendere anche quello, ma solo per problemi di compatibilità con la nuova auto). Ho anche 2 Yakima con la stessa filosofia di ancoraggio alla ruota e anche con quelli nessun problema. Ho idea invece che dovendo smontare la ruota anteriore e "azzeccare" il punto di ancoraggio della forcella in realtà sia più problematico, anche se l'insieme è certamente più leggero.
Reactions: agi62
agi62
18 Luglio 2024
31
11
Ravenna
Ma se non ricordo male, le istruzioni del Proride dicono che bisogna ancorarlo più in basso possibile.
Quindi dici che è complicato agganciare il mozzo anteriore?
Per colpa del peso della bici o per altro?
Frodo
25 Agosto 2018
311
210
Avezzano
devi essere molto preciso nell'inserimento e il peso e la posizione non aiutano in questo. Pe quanto riguarda il Proride ancorandolo molto in basso si creava un angolo a mio avviso innaturale tra telaio e morsetto. Con la muscolare l'ho sempre agganciato nella zona del portaborraccia, con l'elettrica ero costretto a farlo più in basso e ho preferito non rischiare
Reactions: agi62
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
se ci fai caso quando monti la ruota il mozzo va in battuta su un sotto squadro della forca il CIVI fa la stessa cosa. Dovrai aver la forza di alzare la bici e appoggiare la ruota dietro poi abassi la forca e la incastri nel civi come si infila il mozzo della ruota (non avrai la difficolta di indovinare la posizione del disco nella pinza dei freni ). Nella mia invenzione avevo fatto due culle che sostenevano le basi della forca, mettevo il perno e una patella, con galletto, schiacciava il perno sulle culle, il civi ha migliorato copiando la dimensione del mozzo ruota il perno ruota mette il tutto in sicurezza.
Reactions: agi62
agi62
18 Luglio 2024
31
11
Ravenna
Ho guardato il sito Civi, a parte il prezzo esagerato per una roba del genere, provo a farmelo, credo di avere tutto quello che mi serve e se ce la faccio lo integro nel Proride.
Certo che se avessi le misure esatte del tubo obliquo andrei più sul sicuro
Reactions: giordanovic
giordanovic
7 Marzo 2017
1.407
652
Arcore
Qui nel lontano 2016 (messaggio 134) quando ci eravamo posti il problema per il trasporto bici con mille ragionamenti anche sul porta bici da gancio traino. Dopo è nato il CIVI che mi sembrava costasse 120€ con supporto forca e una sella per la ruota dietro. Ora l'hanno abellito, messo la chiave longherone ecc... chiaro che costa di più e poi bisogna pagare l'idea (anche se copiata!)
qui la prima versione del CIVI al messaggio 1203 (nel 2020)
Reactions: agi62
agi62
18 Luglio 2024
31
11
Ravenna
Scusami se mi permetto, ma io non trasporterei mai nulla agganciato all'esterno dell'auto che non fosse regolarmente omologato ...
Mah, credo che usando materiali buoni e progettazione altrettanto buona non ci siano problemi, poi se la legge dice che il portabici da tetto deve essere omologato non saprei.
agi62
18 Luglio 2024
31
11
Ravenna
Reactions: e-radio
