Differenza escursione forcella vs ammo
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Salve a tutti ragazzi ....
l'ennesimo quesito da principiante
Ho una Haibike Sduro fullseven del 2018...
Monto un monarch da 120mm al posteriore e una Aion 35 da 120mm all'anteriore.
Dopo aver letto molto del topic ufficiale della Aion, ho fatto portare l'escursione a 160mm eliminando tutti gli spacers presenti.
Ora, volevo sostituire la forcella con una Yari 160mm debonair che ho trovato qui sul mercatino, ma il GENTILISSIMO (Maurizio) venditore, andando contro i suoi interessi, mi ha sconsigliato l'acquisto, poichè vi è troppa differenza di travel tra anteriore e posteriore
Al limite mi ha consigliato di sostituire l'air shaft inerno ed abbassare l'escursione a 140mm almeno....
Che dite? ovviamente l'ho ringraziato moltissimo dello spassionato consiglio, e mi sorge il giusto dubbio che al momento stia girando con le geometrie totalmente sballate.
Già avevo chiesto lumi poichè essendo all'inizio sono preoccupato e scendo frenato sulle discese con pietre e scassato.....ora penso di essermi data la zappa sui piedi avendo portato il travel da 120 a 160....avendo l'ammortizzatore dietro da 120mm
Aiutatemi gentilmente a capire che strada intraprendere....per favore
Vi ringrazio anticipatamente !!!!!!!!!
10.688
6.563
e.mtb o MTB portare su una trail da 120 (con aperture di sterzo da 120) la forca a 160 non è sicuramente una cosa da consigliare, sballi completamente le geometrie e l'equilibrio della bicicletta
Purtroppo c'è questa tendenza a pensare che più lungo è meglio è, che non è assolutamente vero, quello che importa in primis è l'efficienza della forcella e la sua qualità
quindi 160 mai e poi mai
Io starei sui 130 con una buona forcella, potresti provare anche 140 ma andrebbe comunque provata se non compromette troppo l'equilibrio generale
Per il resto la Yari è una ottima forcella con cui fare l'up grade e anche migliorabile successivamente
sid
Reactions: sicilydott
sicilydott
11 Luglio 2019
34
5
Gela
Haibike fullseven
Grazie mille per i preziosi consigli....
ti faccio ridere...dopo aver provato la bici con l'escursione portata a 160mm, mi sembrava scendere meglio.....quindi solo ed esclusivamente effetto placebo coadiuvato dalla mia grande inesperienza
Mi permetto, di chiderti\chiedervi....ma allora le versioni "lt" delle sduro che hanno forca e ammo da 150mm hanno delle geometrie ben diverse dalla mia? io pensavo cambiasse solo la forca e ammo con un maggiore "travel"
Ed inoltre, perdonatemi, ma mi fate capire se "effettivamente" in questa situazione di ammo 120mm e forca 160mm, rischio ? stravolgere le geometrie significa sia avere una bici non stabile in discesa e quindi anche "rischiare" di dare il muso a terra?
Io pensavo di aver fatto un miglioramento ed invece, mi dispiace anche che il meccanico non mi abbia "illuminato" e fatto capire che stavo facendo una minchxxata !
