da PURION a NYON
artemix
30 Aprile 2018
7
2
Auch, Francia
Haibike HardSeven 4.0
Salve a tutti,
qui in Francia mi dicono che per passare da Purion a una Nyon, oltre dover smontare il motore (ma sono una sbricolona quindi non sarà troppo difficile...) e montare il nuovo dispositivo, bisogna anche passare dal rivenditore che deve fare una "update" del sistema.
Ci sono certi che l'hanno fatto ? E vero ? Perché il rivenditore fisico (ho comprato la bici su internet) mi dice che l'operazione mi costerà 40€ !!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Il Purion è fissato al manubrio e il cavo va al motore...il Nyon ha bisogno del supporto al centro del manubrio con il suo cavo che va al motore.
Quindi l'operazione da eseguire è aprire il carter motore staccare il filo del Purion sfilarlo inserendo quello del supporto Nyon....poi forse credo che devi aggiornare il sistema per farlo funzionare. Il mio Nyon della Pro non mi funziona sulla Dh....non ho mai aggiornato perché non mi interessa.
Quindi ti serve....supporto+comando al manubrio+Nyon.
artemix
30 Aprile 2018
7
2
Auch, Francia
Grazie, per fortuna ho già tutto: nyon + supporto + cavi. non mi resta altro che smontare la Purion, montare il supporto della Nyon e far passare il cavo nel telaio per attaccarlo al motore.
Pero' pare che quando si viene da una Purion (al contrario dell'Intuvia) bisogna passare dal rivenditore per "non so' cosa" diciamo, attivarlo. E' vero oppure no ?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Nel mio caso...si..dovrei fare l'attivazione perché non lo rileva....dalla diagnostica è impostato su Intuvia.
8.250
In linea di massima dovrebbe funzionare lo stesso e comunque basta un semplice aggiornamento.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
vicma56 come hai fatto a avere quei dati ? Hai la chiavetta Bosch ?
I dati sono stati rilevati quando ho fatto il passaggio della mappatura Sport a eMTB......mi hanno fatto la diagnosi del motore presso il mio rivenditore
    187,9 KB · Visite: 58
cascade63
16
Mondraker Level RR 23 + Mondraker Crafty XR 18 - ex Trek Powerfly FS9+
Io su una Trek Powerfly FS9+ acquistata a aprile 2017 che montava in origine il Purion ho montato il Nyon e tutto ha funzionato subito senza nessun problema......il mio Purion l' ho montato sulla Trek Powerfly 5 della mia compagna che montava l' Intuvia e anche li nessun problema....appena inseriti i cavi tutto ha funzionato subito senza fare nuove mappature o cose simili.....mi risulta però che alcune versioni software abbiano bisogno un aggiornamento dai tecnici Bosch.
Reactions: artemix and vicma56
artemix
30 Aprile 2018
7
2
Auch, Francia
Grazie cascade63 per la speranza che mi dai. Spero anch'io di cavarmela con solo la montatura et non l'aggiornamento.
Appena ho qualche ora libera mi ci metto ma questo WE parto in Bretagna per un fine settimana ventoso ma con astice al menù...
artemix
30 Aprile 2018
7
2
Auch, Francia
Allora.... ieri mi sono messo a cambiare la Purion. Bilancio dell'operazione:
- la sostituzione é piuttosto semplice
- prima bisogna staccare la Purion dal manubrio e poi montare il supporto della Nyon
- non ho dovuto smontare le pedivelle, ma solo togliere dalle 2 parti del motore les protezioni di plastica per avere accesso alle viti
- ho smontato solo le prime 2 grosse viti partendo dal manubrio, la terza, dietro, l'ho solo allentata cosi' il motore non é venuto giù di botto e si ha abbastanza spazio per staccare l'attacco della Purion.
- nella Haibike il tubo é abbastanza largo e sono riuscita a fare scendere giù il cavo senza difficoltà, in seguito ho tolto quello della Purion.
- ho rimontato il tutto e mi sono connessa al sito di eBosch per registrarmi e il gioco é fatto.
- visto che la mia bici é recente (2018) non ci sono stati problemi per il riconoscimento e non devo ripossare dal concessionario....
Ecco tutto per chi vorrebbe fare l'operazione. La Nyon l'ho comprata sul sito tedesco di bike-discount (282€) e non ci sono stati problemi: rapido e affidabile
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ottimo...facci sapere come ti trovi...con tutte quelle indicazioni/personalizzazioni sullo schermo
Tiziano1973
21 Giugno 2018
11
4
Perugia
SCOTT E-SCALE 740
Ciao a tutti,ho letto questa discussione interessatissimo perchè vorrei fare anche io questa sostituzione...........ho una Scott E.scale 740 nuova di pacca. In tutto questo mi chiedo però, sul purion c'è anche il cavetto che va al lettore magnetico sulla ruota posteriore, sul Nyon non serve ?
Grazie.
