Cuscinetti carro + manutenzione sospensioni: $$$?
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
Salve a tutti,
ho una Turbo Levo '22 e dopo aver fatto un bagno in un fiume (a causa di una brutta caduta), volevo portarla a revisionare i cuscinetti del carro e a fare manutenzione ordinaria alle sospensioni...
beh mi hanno chiesto quasi 600 euro per farlo... siccome normalmente faccio manutenzione da solo, non so se il costo e' adeguato.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie!
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.993
2.075
PARMA
Ciao,
se hai l attrezzatura e la giusta manualità puoi provare a fare tu il lavoro, ma se lo fai fare ad una officina specializzata non mi sembra un cifra esagerata.
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
Ciao,
Grazie!
Sinceramente non mi voglio cimentare coi cuscinetti. E' troppo facile fare danni al telaio (in carbonio) se non si hanno gli strumenti della giusta qualita' e un poco di esperienza
Sulle sospensioni in effetti potrei fare da solo. Gia' fatto in passato.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.993
2.075
PARMA
Ma i cuscinetti del carro sei sicuro che siano stati danneggiati dal "tuffo" in acqua?? io sarei più preccupato delle tenute del motore e batteria e cablaggi vari.
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
I cuscinetti voglio farli piu 'che altro controllare.
Il motore e' stato gia' revisionato e nell'occasione ho fatto installare il kit di aggiornamento di ebikeMotorCenter. Ho dovuto mantenere le due operazioni separate perche' il motore me lo ha sistemato un venditore specializzato solo in quello
Reactions: DIRT-E-BIKE
AndreaC1977
18 Settembre 2022
941
863
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Salve a tutti,
Grazie!
Alla fine non è un prezzo da amico ma neanche un furto a viso scoperto
Metti un 150€ x 2 per le sospensioni...
I restanti 300 per il controllo dei cuscinetti del carro a patto però che vengano SOSTITUITI e non semplicemente ispezionati&REingrassati...
Aggiungerei anche cuscinetti SS e quelli delle ruote...
Reactions: unclez
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
Si, immagino che il preventivo sia per la sostituzione dei cuscinetti.
Serie sterzo e ruote me le faccio da solo
Reactions: AndreaC1977
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
300€ di cuscinetti ????????
È un po’ che non compro cuscinetti ma mi pare esagerato
Io cercherei le misure e li comprerei da negozi tipo Casa del cuscinetto
Beh 300 euro sarebbe il costo di TUTTI i cuscinetti piu' manodopera. Stiamo pur sempre parlando di 12 cuscinetti se non sbaglio... ovviamente se dovessero essere tutti sostituiti. Diciamo che il preventivo e' "Nella peggiore delle ipotesi".
DARKHORSE
25 Maggio 2023
359
231
Planet Earth
GIANT
Infatti il problema è proprio che a priori non puoi sapere quanti santi tiri giù durante il lavoro ... a volte i cuscinetti escono più facilmente e a volte restano incancreniti e anche scaldando o con litri di wd40 fanno estrema fatica e a volte addirittura restano saldati al perno che li devi flexare.. è questo il punto, ovvero che il lavoro può essere a volte la metà e a volte il doppio... insomma dipende esclusivamente dalla sfiga, che in fase di preventivo non è ipotizzabile...
Reactions: unclez
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.069
2.369
dipende pure da meccanico a meccanico, molti chiedono un forfettario, e fanno quel che gli pare.
A me l'anno scorso sulla mondraker crafty 150 euro e ha fatto solo il leveraggio di sopra dicendomi che il leveraggio di sotto non serviva (col cavolo era lercio). Alla fine mi sono dovuto completare il lavoro da solo... ovviamente non mi vede piu'!
E comunque se proprio devo fare il lavoro, visto che nella mia i cuscinetti vengono via con i leveraggi, li smonto io e se serve cambiare uno o piu' cuscinetti vado col pezzo in mano e gli faccio fare il minimo indispensabile alla minima spesa!
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
Verissimo.
Dove vivo pero' ti restituiscono i cuscinetti cambiati, quindi puoi verificare se erano da cambiare o meno. Certo, se non li cambiano quando vanno cambiati...
Ecco, ci ho pensato a dire il vero di mettermi a smontare il carro e controllarli da solo. Il problema e' che non potrei farlo prima di un paio di settimane (sto rientrando in Italia). Poi quando torno devo trovare il tempo di farlo e se sono da sostituire devo comunque prentotare dal meccanico e chissa' quanto altro tempo trascorre
Il problema che ti cambiano i cuscinetti non usurati non sussiste: ti restituiscono i vecchi, quindi puoi controllare Mi e' gia' capitato con la manutenzione al motore eh eh eh
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
822
908
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Ciao io ho appena fatto la revisione alla crafty leveraggio sopra e sotto con 59eur di cuscinetti.il vero incubo nonostante abbia tutto il necessario e'lo smontaggio di quelli interni sopra.non c e un punto del leveraggio dritto si rischia di sbeccare la vernice,cosa ovviamente fatta quindi vai a farti fare il colore a campione ,sistema le varie graffiature,insomma mai più tra l altro se non sono veramente distrutti potrebbe bastare una bella pulita e nuovo grasso
unclez
3 Novembre 2024
7
2
Estero
Levo SL
Il problema non é il kit o il costo dei cuscinetti in sé. Accanto a quel kit ti servono gli strumenti giusti per tirare fuori quelli vecchi e inserire i nuovi dritti. Non é una banalità.
Quindi: tra costo degli estrattori, tempo da impiegare e rischio di fare danni, non so quanto valga la pena.
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.687
Fantic 1.7 Carbon
Non hai bisogno di un estrattore, usi un normale tassello Fisher ad espansione, quelli in metallo per cemento.
Per rimettere in sede il cuscinetto nuovo usi il vecchio.
La prima volta ci va tanto tempo, quello si.
Reactions: unclez
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Compri tutto con meno di 100€
Valigetta con estrattore a percussione -45€.
Valigetta con vari adattatori sui 30/40€
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
131,98€ | ZTTO installazione dell'asse del mozzo della bicicletta rimuovere il Set di attrezzi ciclismo cuscinetto della ruota Driver Master BB Bearing Press Removal Tool strumento di riparazione
127,00€ | Installazione dell'asse del mozzo del ciclo Rimuovi set di strumenti Pressa per bicicletta nell'asse Master del driver del cuscinetto della ruota della bici
16,17€ | Kit di rimozione dell'estrattore interno dell'estrattore del cuscinetto pilota del martello di scorrimento del foro cieco 9Pc strumento di smontaggio dell'auto da 8-32MM
