Cosa deve fare un povero diavolo per smontare uno spider su Bosch/Brose?
4.201
Da settimane sto cercando di montare una corona 32T (al posto della 34T) sulla mia biga ma finora non c'è stato verso. L'ostacolo insormontabile (per ora) è lo smontaggio del maledettissimo spider. Ad oggi (e di serie) monto questa corona
che a causa del design non ha alcuna possibilità di essere sfilata dallo spider (104 BCD) per cui si rende necessario smontare quest'ultimo. Nella mia ingenuità pensavo che sarebbe stato sufficiente rimuovere la pedivella (fatto), rimuovere l'anello di blocco dello spider coassiale all'albero motore con l'apposita chiave che mi ero premurato di procurarmi
ed a quel punto semplicemente sfilare lo spider .... no, troppo facile, lo spider che è tipo questo
pare perfettamente saldato alla sua sede! Dopo essermi assicurato che non ci fossero ulteriori vincoli o anelli filettati da rimuovere sono giunto alla conclusione che va rimosso con un estrattore. Il primo problema è che la corona che monto non da alcuna possibilità di agganciare un estrattore allo spider quind, pur non potendola sfilare, l'ho staccata dallo spider rimuovendo le sue 4 viti con controdado (dei quali almeno uno resta sempre bloccato ed ho scoperto che ci vuole l'apposito attrezzino per non impazzire in questi casi) ed ho messo mano ad un estrattore che mi ero procurato, tipo questo:
ma ovviamente scopro che è troppo grande e non riesce a fare presa dietro l'anello centrale dello spider, teoricamente avrei potuto agganciarlo alle estremità di due dei bracci dello spider (e ci ho anche provato) ma la tenacità dell'accoppiamento richiedeva uno sforzo tale sulle estremità (forate ed assottigliate in corrispondenza delle sedi delle viti) che ho preferito desistere per non trovarmi con uno spider rotto ed inamovibile nei giorni di ferragosto che mi avrebbe impedito di usare la bici, e qui partono i primi santioni.
Mi armo di calma e pazienza ed ordino un secondo estrattore, di dimensioni più piccole e di foggia diversa che mi lascia ben sperare:
ma anche con questo ci sono grosse difficoltà ad agganciare lo spider nelle parti più vicine all'asse dei pedali, anche perchè la suddetta corona non potendo essere sfilata rimane ad occupare spazio dietro le braccia dello spider.
Prima che mi si chiuda la vena e risolva il tutto a martellate, qualcuno che magari ci è già passato riesce ad indicarmi un atrezzo adatto a togliere quel merdosissimo spider dalla sua sede? Gliene sarò infinitamente grato.
PS se piglio il demente che su pezzi sottoposti sostanzialmente a sollecitazioni longitudinali ha partorito un sistema che rende un incubo montaggio e smontaggio grazie all'introduzione di spropositati ed inutili vincoli laterali gli faccio passare un brutto momento!
maci68
17 Marzo 2021
225
79
treviso
troppe
Ho fatto tutto con gli strumenti che hai postato, non ricordo di aver avuto difficoltà particolari, non è che ti si è "incollato" lo spider? hai già provato con svitol o spay ghiaccio? non mi viene in mente altro.....
richibari
richibari
107
mandello
levo G4
Fatto facilmente con un estrattore come il secondo, agganciando lo spider nelle parti più vicine all'asse dei pedali.
Ma io ho la corona di serie, che si riesce anche a sfilare dallo spider ed aggamciarlo bene - ma forse si riesce anche con la corona montata.
16.967
Mha nn so se ti possa andare bene la mia esperienza xche con levo ma mi pare tutto uguale...semb ra saldato xche anche io ho tirato giu 7 madonne fanculando l amico che mi disse...sembra bloccato ma col manico del martello di legno dagli qlc colpetto e esce...morale gliene ho dati 800 di colpetti,stavo x desistere e invece mi é saltato fuori con uno stac secco,spero vada bene anche x tè...fig@ avrai speso 30 euro di corona e 800 di estrattori Brakky
Reactions: Freesby
4.201
E' quello che volevo fare anche io.
La mia non si sfila, e anche staccandola dallo spider resta li dietro e toglie spazio agli uncini dell'estrattore, ci riproverò con calma oppure dovrò prenderne uno ancora più piccolo.
4.201
Io i colpetti col martello li darei sulla testa di chi ha pensato una roba simile, ma che cavolo di senso ha rendere così dura la rimozione dello spider? Mica deve sopportare sforzi laterali, mah. E comunque come e dove li davi tu i colpetti di martello? Se li dai da davanti lo incastri ancora di più, da dietro è impossibile perche è tutto rasente al motore ...
13.900
Sei la solita bestia!
Questo è il metodo buono per farsi cambiare il motore se è in garanzia: smenare l’asse corona.
Serve un estrattore a 2 griffe (misura 60), quelli basici con le zampe sottili imbullonate, così si inseriscono e si sistemano sul corpo alla fine.
Per farti capire le misure di passaggio tra spider e corona, posto le foto del mio (è un Oreca 48708, roba da 12 euri…):
Qui il passo-passo, e la soluzione senza acquistare l’appoggio specifico per Brose: https://www.ebike-mag.com/forum/t/turbo-levo-carter-motore.380/?amp=1
16.967
ho gli amici che mi merito...rimbambitiricordi circa 2 mesi fa che dissi una minchiata sulla vecchia levo che usciva spider e pedivella?ecco l amico che mi ha dato la chiave coi denti mi disse,te l ho cambiata sett scorsa fai cosi,sembra dura ma con qlc martellata escepota da buon muratore bergamasco avevo gia li il badile da usare......un mese dopo cambiato il motorema il mio era gia morto appena nato dai,xò....vuria mai avergli dato l estrema unzione,@muscolare scusa x l idea di minchia,è che con le buone si fá sempre tutto ricordati ore 12-3-6-9 xò nn dircelo al @GIUIO10 .Brakky
Reactions: GIUIO10
Spacepadrino
2.892
2.680
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
4.201
Brakky va imitato con moderazione, specialmente nella gestione delle gomme. Ma in effetti la voglia di pigliare tutto a martellate mi è venuta.
Si, ne ho preso uno così anche io, ma misura 80, pensavo fosse la più indicata, e andrebbe anche bene se non fosse che sono costretto a lasciare la corona posizionata dietro lo spider perchè non c'è modo di sfilarla. Ci riproverò con più calma ma alle brutte prenderò anche l'estrattore da 60 sperando che quello si infili.
4.201
Alla fine tirando giù qualche santo sono finalmente riuscito a togliere quel cavolo di spider ed a cambiare la corona 34T acciaio con una 32T alluminio, purtroppo da 32T in acciaio a prezzi abbordabili non ne ho trovate. Ho usato l'ultimo estrattore acquistato, che anche se un po' grandicello usato in un certo modo si è prestato allo scopo. Ora sono curioso di provare la 32T nel primo vero giro un po' tosto.
