Corsa ammortizzatore 2 (in aumento)
4.160
La mia bici monta attualmente un RockShox base di gamma, il solito Select+ in misura 205x60 per un'escursione alla ruota dichiarata di 160 mm. Ho in programma in futuro un upgrade sospensioni, ma avrei trovato un'ottima occasione per un Super Deluxe Select+ Ultimate con piggyback ed attacco trunnion proprio come serve a me ma con misura 205x62.5 e questo (in teoria) mi porterebbe l'escursione alla ruota a 168 mm al netto dei decimali. Cosa che per mantenere l'assetto complessivo della bici si sposerebbe perfettamente con il passaggio da 160 a 170 mm dell'escursione forcella (RockShox Yari RC) se decidessi di montare l'asta DebonAir da 170 che già ho in casa. La varizione è minima, non credo possa creare problemi alle articolazioni del carro. Che dite, è fattibile?
9.103
8mm di escursione non è poco, va verificato che a fondo corsa, i foderi o la ruota non interferiscano con il triangolo principale, zona tubo sella o anche la sella con il telescopico abbassato.
Da tenere conto che a parità di sag, avrai una sospensione leggermente più compressa che porterà ad una leggera variazione degli angoli durante la pedalata.
Per ultimo andrebbe anche valutato il leverage ratio della sospensione per capire se i 2.5mm di corsa in più sull'ammo quanto sarebbero sfruttabili sul campo.
Comunque il primo punto è fondamentale, gli altri potrebbero essere secondari o anche influenti.
4.160
Ovvio, è il primo controllo che farò sgonfiando l'ammortizzatore e comprimendo al massimo al sospensione posteriore.
Reactions: ducams4r
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.369
1.191
Verona
A piedi
Ciao compagno di brand, non sono affari miei ma ne senti il bisogno di un mono leggermente più prestazionale?
che gomme hai messo su?
per me o standard quel che trovi o molla..
8.029
8.380
passi da 160 a 167 (166,6 per la precisione).
Se hai spazi maggiori di 7 mm in compressione completa (visto che la lunghezza totale dell'ammo non cambia) hai lo spazio per montarlo.
Sicuramente se compensi anche con la forcella manterrai praticamente inalterate le geometrie. Anche se comunque la variazione sarebbe minima.
4.160
No, almeno per ora, solo una scimmia da abbattere, ho trovato una bella occasione come detto sopra. Più che altro bilancerebbe il passaggio a 170 sul davanti per mantenere gli assetti, e per aumentare leggermente il SAG riducendo un pelo le pressioni.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Mi rendo conto che il mio è un intervento piuttosto sterile, ma vorrei farti considerare che un ammortizzatore dalla CORSA maggiorata ma dall'INTERASSE identico non potrà in alcun modo compensare la variazione di assetto data da una forcella più lunga
Se vuoi ripristinare gli angoli, devi ALLUNGARE l'ammortizzatore, ossia prenderne uno con interasse maggiore.
La seguente immagine dovrebbe rendere l'idea. L'ammo (il segmento rosso) resterà della medesima lunghezza (205mm) anche se la forcella (segmento nero) si allunga. A fronte di una forcella allungata, la bici si impennerà all'indietro assumendo un assetto statico più sbilanciato verso il posteriore, assetto che si sbilancerà ancora di più quando l'ammortizzatore si comprimerà per la corsa maggiore della nuova unità.
In soldoni, l'avantreno si scarica di più.
Molto probabilmente sono, come anticipato, chiacchiere sterili; si fa per chiacchierare in queste giornate uggiose
7.646
5.806
In realtà anche meno, se consideri il leverage ratio medio il tuo calcolo è corretto ma visto che di solito nell'ultima parte dell'escursione del carro il rapporto di leva diminuisce per rendere la sospensione più progressiva, passando dal 2.66 MEDIO della bici in questione ad un (per esempio, non conosco la curva di progressione nello specifico) 2.4 in zona finale il calcolo darà un valore inferiore.
Reactions: ducams4r
7.646
5.806
Una prova pratica che si potrebbe fare è togliere l'ammo, mandare la sospensione a pacco col telaio o comunque finché non si rilevano interferenze con parti di esso e misurare la distanza tra i due attacchi dell'ammo, se questa è inferiore a 142.5mm (205mm di interasse meno i 62.5mm di corsa del nuovo ammo) non ci dovrebbero essere problemi perché a finecorsa saremo più lontani da quel punto critico.
Spero di essermi spiegato.
Ma personalmente credo che ci sia sempre un certo margine di sicurezza entro il quale operare, altro discorso se vai a montare un ammo con ben 10mm di corsa o oltre in più.
Reactions: muscolare
4.160
Giusta considerazione, ma un ammo con interasse maggiore (ammesso che ne esistano di adatti) inizia a diventare una modifica meno banale. Posso sempre lasciare l'escursione forcella così come sta od accettare la piccola variazione dell'angolo di sterzo, in parte recuperabile aumentando leggermente il SAG forcella tramite una leggera riduzione di pressione per avere anche una risposta nella prima fase di escursione un po' più morbida.
7.646
5.806
Esatto, 1 cm in più sulla forcella non ti stravolge, anche se essendoci passato si sente un po' in salita, alla peggio puoi anche recuperare la posizione di pedalata abbassando un po' il manubrio, anche se io lo lascerei com'è.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Infatti hai perfettamente ragione
La mia considerazione era infatti riferita alla mera speculazione intellettuale sullo stravolgimento dell'assetto statico derivante dalla modifica della corsa ma non dell'interasse.
Io feci, con la mia vecchia Montana, una modifica simile portando la mia Yari da 160 a 180. Questi 20mm portarono però, almeno a mio personale feeling, ad un assetto eccessivamente sbilanciato all'indietro, tanto che dovetti bilanciare montando un ammo 10mm più lungo (ma con la medesima corsa)
4.160
Nel mio caso sarebbero solo 10 mm di variazione, ma il concetto resta, anche se si può fare qualcosa per recuperare una parte dello sbilanciamento verso il posteriore come accennato sopra da me e da @AlfreDoss.
