Coppia ruote
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Stavo pensando di allestire una coppia ruote con copertoni specifici x percorsi esclusivamente da trial /enduro.Adesso monto degli schwalbe m plus mtb che vanno bene un pò x tutto,ma che con il fango o terreni molto scossi hanno evidenti limiti di aderenza,anche se in 1500 km,non ho più forato.
Ri-scusate l'ignoranza, possono andare bene questi ?
La misura dell'asse corrisponde,che altro devo valutare ed acquistare ?
A parte i dischi,camere d'aria e copertoni,ovvio.
DT Swiss E 1900 Spline 27,5" CL 15/100mm TA Shimano Wheelset – Ruota 27,5" Set
9.103
Diametro ruota OK
Ruota libera OK
L'attacco disco di questa coppia è Center Lock
Devi verificare ancora il diametro e le misure dei perni passanti.
Reactions: collasso
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Diametro ruota OK
Ruota libera OK
Sembra che corrispondano.
Sì ho già vari dischi, tutti center lock.
Già che ci siamo,che copertoni potrei comprare
x fare esclusivamente fuoristrada?
PERNI CERCHIO DT Swiss E 1900 Spline 27,5"
Hub Axle System:
front: 15/100 mm Thru Axle
rear: 12/142 mm Thru Axle
PERNI BICI WHISTLE BRUSH
Shimano Deore HB-M618, E-Thru 15x100 mm/12x142 mm, CL, 32h
9.103
Ci sono tante gomme valide sul mercato, io uso prevalentemente Maxxis e Michelin.
Ma come ti ho già detto, la gomma è una scelta personale, influenzata dai terreni e dallo stile di guida.
Reactions: collasso
8.154
Questi ?
Schwalbe Hans Dampf Evo SG TrailStar 27.5x2.35" TL-Easy Folding – MTB Copertoni 27.5" - pieghevoli...
io li avevo di primo montaggio anche all'anteriore, tolto subito; al posteriore l'ho tenuto per non sprecarlo, ma si stanno strappando i tasselli laterali, tra un po' lo sostituisco con quello tolto all'anteriore
certo non li comprerei, invece per restare in schwalbe non è niente male il magic mary
9.103
Stessa esperienza mia, HD al posteriore tritato letteralmente, MM anteriore molto buono, ma facendo molto asfalto, si è appiattito.
Ora ho i Rock'R2 e li trovo molto più scorrevoli
Reactions: collasso
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
Sulle rocce smosse,come vanno? A che pressione li tieni? Sono quelli che hanno mescola diversa fra anteriore e posteriore giusto?
Io li monterei con la camera d'aria,sono resistenti alle forature?
9.103
Vedi l'allegato 3508
Mescole differenziate tra anteriore e posteriore.
Chiaramente li uso tubeless + lattice, non girerei mai con le camere d'aria.
anteriore 1.6 bar, posteriore 1.9 bar.
Alla prima uscita ho tagliato il posteriore ma son riuscito a ripararlo a casa!
collasso
3 Maggio 2017
98
21
Whistle Brush
uhmmm,stà storia del lattice mi pare una gran palla,ma non c'è scritto che sono rinforzati contro tagli e forature?Calcola che io non faccio salti o robe simili,vado piano !!
Però spesso passo x delle marronete dove è pieno di spine,con il Matathon Plus MTB,mai forato.
No eh?
Soprattutto il fatto che dopo 2-3 mesi si secca il tutto e bisogna rimettercelo di nuovo,
a fine anno quanto pesa una ruota?
Che tipo di lattice usi? Quanto ne va messo x ruota?
9.103
Le forature da spine saranno solo un ricordo!
Lattice ne trovi di vari tipi sul mercato, la durata dipende molto dal copertone, in una ruota 27.5*2.4, metto 80ml di lattice. Importante controllare spesso la pressione, io lo faccio prima di ogni uscita.
Reactions: collasso
