Consiglio reggisella telescopico
mpg
3 Giugno 2018
163
15
Sduro Hardnine 5.0 2018
Nella mi sduro hardnine 5.0 vorrei montare un reggisella telescopico senza spendere una fortuna. MI sento in difficoltà nelle discese ripide, con la sensazione di cadere in avanti per cui abbassare il reggisella in questi casi mi darebbe piu' sicurezza. Mi date qualche spunto? Grazie.
Jonny76
8 Luglio 2018
55
34
Seregno
GT everb
Io ho montato un tranzx e mi trovo molto bene.
Il rapporto qualità/prezzo è eccezionale.
Preso qui
https://www.ridewill.it/m2/it/cicl...MIl-T32NKt3QIVEZSyCh2kDA_8EAAYAiAAEgJQF_D_BwE
mpg
3 Giugno 2018
163
15
Jonny76
8 Luglio 2018
55
34
Seregno
GT everb
Esistono quelli manuali che devi azionare con una leva posta appena sotto alla sella (scomodissimi e praticamente inutili ) oppure quelli con comando remoto da montare sul manubrio.
In questo caso se hai il passaggio interno al telaio, puoi prendere quello con l’attacco interno e la guaina con il suo cavo saranno totalmente nascoste, oppure c’è la versione con cavo esterno.
Se non vado errato per la tua bici dovrai prendere quest’ultimo, visto che non credo tu abbia la predisposizione per il passaggio interno.
Il montaggio è semplicissimo e non servono particolari attrezzi.
Attenzione solo al diametro ed alla corretta escursione in combinazione con la massima lunghezza che puoi infilare nel tubo verticale del tuo telaio.
Il funzionamento è banale, premi la leva remota e con il tuo peso la sella si abbassa, per farla risalire ripremi la leva e alzandoti sui pedali la sella si rialza. Molto semplice!
Reactions: 8Grunf
Graz
9 Settembre 2018
5
Trambilleno
Moustache
Il tele che ti serve è un 31,6 se hai un pò di manualita potrai montartelo con il comando remoto sicuramente più comodo allargando i fori dell uscita cavi esistente ma stai attento alla lunghezza della parte interna al telaio xche haibike ha una strozzatura e nei telai picoli non sempre ti pemette di arrivare in battuta e regolare ĺ altezza ideale della sella. Altrimenti o te lo fai montare o ti accontenti di quello con la leva sotto sulla.
