Ho da poco preso una ebike, ho notato che in alcuni punti, le ruote "tirano su" il brecciolino, che schizza in ogni dove.. ho cercato ma senza risultati, probabilmente non sapendo bene che "cosa cercare" avete dei consigli?
beh una bici pellicolata sicuramente aiuta per gli urti minori... e di pellicole e protezioni per telaio e carro ce ne sono a tonnellate.Ecco appunto,io ho preso da poco una botta notevole alla tibia causa un bella pietra alzata dalla ruota anteriore.
Non ci sono protezioni bici che possano servire in questo caso. Solo girare con protezioni personali.
Non puoi Pellicolare le gambe....beh una bici pellicolata sicuramente aiuta per gli urti minori... e di pellicole e protezioni per telaio e carro ce ne sono a tonnellate.
certo che si può, c'è una pellicola apposita che si chiama pantaloni...Non puoi Pellicolare le gambe....
Chi sene frega della MTB..
beh non mancano di certo le protezioni per le gambe.. il problema e' che poi sudi come un porco se ti copri troppo.Non puoi Pellicolare le gambe....
Una bella pietra come ho preso io...la gamba gonfia con un ponfo viola brutto .Avevo i pantaloni corti ed i calzettoni grossi ma senza protezioni anteriori....certo che si può, c'è una pellicola apposita che si chiama pantaloni...
Frenate di meno, vedrete che alzano meno pietre!Una bella pietra come ho preso io...la gamba gonfia con un ponfo viola brutto .Avevo i pantaloni corti ed i calzettoni grossi ma senza protezioni anteriori....
Non è così .... si è alzata in accelerazione non in frenata.Frenate di meno, vedrete che alzano meno pietre!
Per ora, a quanto ho capito è "solo" pieno di zecche, ma credo il resto arriverà...Lo pensavo anche io una volta, poi dopo avere fatto conoscenza con ortiche, rovi, pietre, pin dei flat, tafani, zecche, mosche cavalline ed altro ... il sudore ha cessato di essere un problema. Tanto sudavo comunque. Poi se fai solo trail tranquillo in quota oltre il limite della vegetazione andare in giro in pantaloncini calzini e scarpe basse va benissimo.
io di solito uso calzini lunghi e ginocchiere "pedalabili" sempre.. aumento il livello di protezione a seconda di quanto e' pedalato il giro.Lo pensavo anche io una volta, poi dopo avere fatto conoscenza con ortiche, rovi, pietre, pin dei flat, tafani, zecche, mosche cavalline ed altro ... il sudore ha cessato di essere un problema. Tanto sudavo comunque. Poi se fai solo trail tranquillo in quota oltre il limite della vegetazione andare in giro in pantaloncini calzini e scarpe basse va benissimo.
Se devo fare 60km di giro quasi da gravel usare le ginocchiere della leatt che ho super-ignoranti e' uno strazio.. in maniera simile scelgo se mettere il corpetto con le protezioni sopra o no.
non ho detto che ho piu' di una bici.. i giri da quasi-gravel (con asfalto al minimo) di solito li faccio con la front da xc muscolare, dove si pedala... motivo per cui ginocchiere troppo "carrozzate" creano piu' danno che beneficio.Ah OK, io giri da 60Km da gravel non ne faccio praticamente mai, e se li faccio metto solo le calze con le protezioni per i pin dei flat, che un pedale può sempre scappare. Comunque sempre pantaloni lunghi, leggeri ma lunghi.
Anche io uso la front XC per i giri pedalati su sterrato facile (circa 50-60km e 250-500D+) ma come protezioni sinceramente metto niente oltre a casco, guanti e lo zaino che ha al suo interno il paraschiena.non ho detto che ho piu' di una bici.. i giri da quasi-gravel (con asfalto al minimo) di solito li faccio con la front da xc muscolare, dove si pedala... motivo per cui ginocchiere troppo "carrozzate" creano piu' danno che beneficio.
Ho recentemente comprato delle poc vpd air come ginocchiere, e devo dire che mi ci trovo bene a pedalare.
