COMPRESSION DEVICE KIT YARI E REVELATION UPGRADE
Paolo25
23 Marzo 2017
2.412
1.427
Kenevo sl expert
Si ho capito pero sinceramente preferirei spendere 200e per la cartuccia originale e trasformare la yari in liric che fare questa modifica, poi sarebbe da provare per vedere effettivamente quale va meglio.
Reactions: sideman
RandyGramola
31 Gennaio 2019
72
16
empoli
THOK MIG
io non ho metro di paragone con la yari "normale" , ho acquistata la bici con la fast già installata ma ho avuto modo di sentire come lavora la yari su una bici di un amico e per me non c'è paragone, quella del mio amico è molto più legnosa ..
RandyGramola
31 Gennaio 2019
72
16
empoli
THOK MIG
Esatto, togli la cartuccia della compressione e metti su la fast controllando appunto o sostituendo meglio l'olio,
si a parte la miglior scorrevolezza lungo tutta l'escursione hai un buon controllo agendo sulla ghiera delle medie velocità per l'affondamento in frenata
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
Buongiorno a tutti
Io Monto la Cartuccia FAST SUSPENSION per Yari da Aprile , prima su muscolare , poi su E-bike.
Vi dico le mie impressioni :
Rispetto alla charger 2 della Liryk , si ha molto più sostegno nella parte centrale della corsa , evitando così bruschi affondamenti in frenata e non solo , per quanto riguarda la sensibilità iniziale non c'è paragone tra i due sistemi , la FAST SUSPENSION è più sensibile.
Dico anche questo che è a favore della Fast Suspension , questa cartuccia si usa a pressioni indicate a tabella Roch shox , senza aver bisogno di montare i TOKEN , ne và da se che si ha una forcella molto sensibile all'inizio con una scorrevolezza eccezionale (le mani e i polsi ringraziano), che copia tutto e meno stancante , ma allo stesso tempo sostenuta a metà corsa dove serve di più.
Per me il gioco vale la candela , per il discorso funzionale vero e proprio sul campo.
Per il montaggio è semplicissimo:
Si toglie il damper originale ,
si fà il livello dell'olio (180ml)
oppure con il calibro si misura l'altezza dell'olio che deve essere compresa tra i 100mm e 106mm (consigliata)
si toglie il PORT ,
s'inserisce la cartuccia ,
si reinserisce il PORT e
il gioco è fatto.
P.S.
ABBIAMO PROVATO SUL CAMPO , SCORREVOLEZZA , SENSIBILITA' E SOSTEGNO GIRANDO SULLA STESSA PS E STESSO RIDER , METTENDO A CONFRONTO LIRYK , FORMULA SELVA E YARI FS , I SISTEMI SONO TUTTI E TRE VALIDI MA LA CLASSIFICA DICE:
YARI FS E FORMULA SELVA (SI EQUIVALGONO) la Formula Selva costa 1000 euro
LIRYK (INFERIORE)
Saluti Rich
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
e rispetto a fox o ohlins?
Rispetto a queste due devo dirti che non ho confronti diretti almeno con ohlins , però calcola che a me le FOX in particolare non piacciono , hanno o almeno avevano il difetto di essere o troppo legnose o troppo morbide.
Su ohlins alcuni miei compagni le hanno montate prima ad aria e dopo un pò sono passati alla molla perchè più confortevole.
Però qui stiamo sempre parlando di forcelle che costano più di 1000 euro
Rich11
8 Novembre 2018
Civitavecchia
Thok
Mi piacerebbe trovare un test di confronto kit / no kit con delle misurazioni
Sent from my S41 using EMTB MAG mobile app
Il problema principale della Yari sta nel fatto che ad un certo punto MURA , come se si bloccasse e ti DA' NELLE MANI si dice così in gergo.
Se sei uno con una guida aggressivo , questo problema lo soffri parecchio e per ovviare devi inserire 4 token , così facendo puoi abbassare la pressione e rendere la forcella più confortevole all'inizio ma il problema del MURARE rimane anzi quasi che si amplifica , perchè riduci il volume della camera.
Reactions: Robomobile
8.462
Ho avuto yari e yari upgrade lyrik con la charger..effettivamente la cartuccia charger e' superiore nell' uso spinto su scassato veloce ( solo li' sinceramente..) se non volete usare i token provate l' abs fork tune , molto meglio come confort e resa...;)
AleT75
31 Dicembre 2017
80
25
Scott Scale
Riprendo il post per chiedere ulteriori impressioni sulla cartuccia FAST e per chiedere se esistono altri possibili upgrade per la Yari (token, abs e spessori vari a parte).
Leggo ovunque che di base la Yari è una buona forcella, che può diventare ottima se customizzata.
In altri forum si parla anche di interventi più "invasivi", tipo: http://www.avalanchedownhillracing.com/Rock Shox/Rockshox Lyrik.htm
Senza andare in US, si possono trovare kit di questo genere anche da installatori italiani? Andreani fa qualcosa?
Ciao
