Test [Comparativa] Sistemi antiforatura: ABS Roc vs Mr. Wolf Banger vs PTN
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Che poi anche nel test gli "specialisti" dicono:
Questo comfort fornisce un feeling simile a quello che generalmente si ha con copertoni di sezione più generosa ma anche il peso contribuisce a tale feeling “simil-plus”, riducendo lievemente la manovrabilità e la reattività del mezzo. In ogni caso il copertone resta sostenuto e la spalla non flette e non torce. Il copertone ha un assorbimento degli urti progressivo ma resta piuttosto morbido, non si urta il cerchio ma si sfrutta comunque più volume.
Lapierre dove la vedi riportata l'eccessiva morbidezza???????
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
D
Dice anche che La differenza rispetto a girare con un copertone completamente sgonfio e privo di “salsicciotto” è minima. La ruota perde aderenza e gli ostacoli impattano sul cerchio
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Quella frase si riferisce al comportamento del banger CON RUOTA TOTALMENTE SGONFIA.......
E infatti il banger NON è un sistema da utilizzare senza aria.......
Poi non so se gli "specialisti" hanno mai fatto una discesa totalmente sgonfio senza dentro niente.......
Perchè una frase come quella fa capire parecchie cose......
Una discesa con gomma sgonfia e banger la fai.....una discesa con gomma sgonfia senza dentro niente no.....e se anche la fai il comportamento è molto ma molto diverso.......altro che "differenza minima"......
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Bene allora mi tengo la anaconda che oltre a fare il suo bel lavoro a gomma gonfia mi protegge discretamente anche sgonfio
E se questo per te non significa che è piu sostenuta del moscio banger il roncoglionito sei te
Nessun produttore scriverà mai di usarlo con gomma sgonfia, per levarsi ogni responsabilità
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Ma se è Barbieri stessa che dice di non usarlo assolutamente con gomma sgonfia, perchè se no dopo qualche km è da buttare via, e non offre più protezione????
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Fai un salsicciotto di marmo e mettilo dentro a una gomma: vedi quanto sostegno hai......
Quello che a te sfugge è che la maggior durezza del materiale (e di conseguenza il suo maggiore "sostegno") non è necessariamente un bene.......anzi.......
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Aridaje.
Ma ti pare che si piglino la responsabilità di fare usare sti salsicciotti a gomma sgonfia ?
Io lo ho provato e a casa ci torni perchè il sostegno te lo da.
Comincia a ragionare col tuo cervello e provare le cose prima di pontificare
Reactions: Max Power
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Mr Wolf ti dice che il banger puoi usarlo con gomma sgonfia......con la sola accortezza di evitare di scendere a cannone......magari da un sentiero impestato......
Guarda, tu che dici a qualcuno di ragionare e usare il cervello.......
Grazie, questa battuta mi ha sistemato il lunedì......vado a casa col sorriso adesso.....
Reactions: loryale
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Il maggiore sostegno significa piu protezione e maggiore range di pressioni utilizzabili.
Spugne mosce come banger danno solo piu smorzamento delle vibs
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
E invece non è così, è troppo moscio per girare sgonfi.
Garanzia banger : A causa della natura gravosa dell’utilizzo offroad il prodotto non è più coperto da garanzia dopo essere stato montato
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Mi piacerebbe sapere quanti altri geni ci sono che lo usano a 0.7 bar.......
Calcola che la smart mousse è molto molto simile a quella che usano in motocross.....giusto per darti un'idea delle sollecitazioni per cui è pensata......
Io peso 3 kg più di te......la camerina interna dietro la gonfio a 1.3...........davanti 1.1........
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Anaconda è coperto da garanzia?????
Che poi che cazzo di ragionamento è???? Dimmi come farebbe chiunque a capire con davanti un banger devastato, se si è rotto per un difetto suo o perchè tu sei sceso a cannone dalla Black Snake in Val di Sole con gomma bucata.......
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
MrWolf srl non è responsabile per danni o incidenti dovuti a difetti del prodotto se il cliente utilizza i prodotti in modo errato e senza seguire le istruzioni per il montaggio del sistema Banger.
Il cliente è l'unico responsabile per l'uso corretto del prodotto acquistato da MrWolf srl.
La garanzia si estende solo sui difetti di fabbrica.
MrWolf non fornisce alcuna garanzia relativa a montaggio o utilizzo scorretti. A causa della natura dell'uso fuoristrada, la durata è influenzata dal tipo di percorsi guidati, dallo stile di guida e dal peso del ciclista.
Il limite della responsabilità di MrWolf non deve superare il prezzo di vendita.
Trovami componenti per bici che non seguano questa filosofia di garanzia.........
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Su smart mousse non mi esprimo
