hai ragione, però non si può mettere dello stucco su bici da migliaia di €Questo mi sembra decisamente plausibile!
In ogni caso non penso che la sverniciata della foto sia dovuta a una pietra volante, quanto a una bella botta "contro" qualche roccia, a giudicare anche dalle righe nere all'interno del bianco e alle raschiate presenti sul paramotore in plastica. Non vedo quale verniciatura possa resistere a botte del genere!
Si ma l'amico Comaz ipotizzava che si trattasse di primer, non stucco. Che io sappia il primer è un aggrappante per vernici che si usa parecchio quando si deve verniciare l'alluminio, proprio per permettere alla vernice di "attaccarsi meglio". Certo stiamo ipotizzando, bisognerebbe essere certi che si tratti dell'uno o dell'altro...hai ragione, però non si può mettere dello stucco su bici da migliaia di €
Certo che a sentire certe cose ci si spaventa, però in fondo è anche la prima che sento..cavolo mi sta passando la voglia di prenderla......
Sono almeno 10 anni che sappiamo che batteria esterna e mono con bombolottino di espansione non sono compatibiliciao ragazzi
bella cxxxxta hanno fatto alla focus!!!
ho comprato la sam2 6.9 top di gamma ,prima discesa e vedo schizzare olio dall'ammo posteriore da per tutto!
praticamemente il modello 6.9 monta l'ammo RockShox Super Deluxe RC3 che ha il vaso di espansione e montando la batteria aggiuntiva quando lavora l'ammo il vaso di espansione tocca la batteria piegandolo e fa uscire l'olio!
un grosso errore di progettazione! ma non le testano prima di metterle sul mercato?
in più olio che usciva anche dal tappo della forcella!!!
veramente deluso
può essere bella ma se mi metti dello stucco non ci siamo,cosa fai la porti dal carrozziere?Io non capisco quale sia il problema, ci si prende focus perché è bellissima esteticamente, l'alloggio motore e l'obliquo sono saldati insieme e per rendere più piacevole alla vista il telaio si usa lo stucco..
Pensavate che quella zona fosse una fusione unica?
ok però Focus non fa niente ?se mi vendi una bici che monta la batteria esterna deve essere compatibile.Sono almeno 10 anni che sappiamo che batteria esterna e mono con bombolottino di espansione non sono compatibili
D'accordo con te ... ma è fatta così, prendere o lasciareok però Focus non fa niente ?se mi vendi una bici che monta la batteria esterna deve essere compatibile.
sinceramente sono molto deluso,anche se ho dato la caparra ci penso 2 volte se prenderla.....
Magari dico una cretinata, però ci provo, non si sa mai che ti risolva il problema.ciao ragazzi
veramente deluso
Preferisci una saldatura levigata a rischio rottura?può essere bella ma se mi metti dello stucco non ci siamo,cosa fai la porti dal carrozziere?
