Cerchi, da 27,5 plus a 29
federicotv
28 Settembre 2017
721
390
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Andando contro tendenza sarei tentato di acquistare per la mia Haibike AllMnt 6.0 dei cerchi da 29 pollici con mozzi boost con un canale più piccolo al posto dei 27,5 plus con canale da 40 che utilizzo ora in modo da poter montare saltuariamente delle gomme più scorrevoli (1,9/2,3) da utilizzare sui percorsi sterrati pianeggianti che ho dalle mie parti.
Ho sentito dire che lo sviluppo delle 27,5 plus é lo stesso delle 29 normali, é veritiero o devo cambiare altro oltre al cerchio?
I due sistemi sono compatibili e intercambiabili facilmente?
Ciao e grazie per le delucidazioni.
mbuna
mondraker crafty r+ Elettrizzata & mondraker vantage r+ a sudore
dipende dalle gomme,io ho:
cerchi 27.5 canale 40 nobby nic da 3 pollici diametro 72,5 cm
cerchi 29 canale 25 hutchinson 2.35 pollici diametro 75 cm
9.103
La ruota da 29" risulta di diametro maggiore rispetto alla 27.5+, bisogna vedere se passa dal carro della tua Haibike o se a fondo corsa non interferisca con il telaio.
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
Il collegamento tra i due bracci del carro posteriore, lato superiore, mi sembra il punto più critico. La zona cerchiata insomma, dove già bastano due foglie e un po’ di fango e si blocca la ruota.
Reactions: federicotv
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Su cerchi da 29 Roval (provenienti da una specialized) mi pare con canale da 30, ho montato dei copertoni Michelin ProTek 700x40C dietro e 700x35C davanti e ci stanno.
La circonferenza è passata da 2225 mm delle 27,5 ai 2240 delle attuali.
Sinceramente non le ho ancora provate su un lungo percorso e nelle brevi prove che ho fatto non ho notato grandi benefici forse anche perchè il peso di quei copertoni con relative camera d'aria non è inferiore a quelle delle 27,5 tubeless, anzi forse è maggiore, quindi in termini di accelerazione e manegevolezza nessun vantaggio.
Considero però che potendole pompare a pressioni superiori, avendo una sezione minore ed una scolpitura minima i benefici si dovrebbero avere su lunghi tragitti tipo pista ciclabile o strada.
Prima di prendere il copertone nuovo ho provato con uno usato ed ho visto che ci stava.
Il risultato estetico è qui https://www.ebike-mag.com/forum/attachments/versione-ciclabile-jpg.42266/
