Catena da 128 maglie
nuk56
109
Arco (TN)
Ho una Rocky Mountain INSTINCT POWERPLAY - della quale sono molto contento - e tra non molto dovrò sostituire la catena. Ho contato le maglie e sono 128 (trasmissione EAGLE, catena OEM sram nx.). Ora, non riesco a trovare sul mercato una catena 12v da 128 (sono tutte da 126). Magari lo stesso problema l'ha avuto qualcun altro con una POWERPLAY Altitude, dal momento che la trasmissione è la stessa. Come è stato risolto ? O meglio, dove trovare una catena da 128 maglie ? Ho sentito anche AMG (distributore sram) e non ne hanno. DSB, invece, dice semplicemente .... rivolgiti al negoziante. E lui dove le trova ?
EmilG
532
Bolzano
Il mio negoziante ha sempre dei spezzoni che avanzano e mi ha aggiunto 4 maglie, a me servivano 118 e la catena per 10x le ho trovate solo da 114.
Non so se é una soluzione ideale ma funziona
Emil
5.082
Il sistema RM e' molto particolare. Per questo non vorrei apportare modifiche
Sent from my SM-G935F using EMTB MAG mobile app
si lo so, c'è il sensore di coppia che agisce sulla catena
per determinare la lunghezza corretta:
https://www.mtb-mag.com/tech-corner-la-giusta-lunghezza-della-catena/
se noti nell' 1x12V va aggiunta una sola maglia (2 pin) e non due maglie (4 pin) - come potrebbero aver invece fatto
però tieni conto che con la catena che hai attualmente (consumata e quindi allungata) hai una misurazione falsata
comunque, a parte tutto, al negozio dove l'hai comprata sono tenuti a fornirti il ricambio o garantirti nel caso di soluzione alternativa da loro proposta (ad esempio catena da 126 link)
Reactions: nuk56
nuk56
109
Arco (TN)
Io ho solo contato le maglie. Non l"allungamento. Il negozio puo' solo prendere una 126 e giuntare 2 maglie se le ha disponibili
5.082
facile che le abbia, di solito sulle bici tradizionali quando si sostituisce la catena non occorrono tutte le maglie
quello che ipotizzavo, da verificare con la nuova catena da 126 maglie, è che 126 potrebbero essere sufficienti, ma fallo decidere al negoziante così non rischi sulla garanzia
nuk56
109
Arco (TN)
Mandato mail a RM Canada e la risposta è stata che la catena DEVE avere 128 maglie, pena il non corretto funzionamento del sistema. Per cui serve una da 126 + 2 da aggiungere; la catena shimano xtr 12v (che ha 138 maglie) è dichiarata compatibile solo col proprio gruppo e quindi non la si può utilizzare col gruppo eagle.
