Capire qualcosa su ammortizzatore posteriore
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Buongiorno,
Premetto che di ammortizzatori non capisco nulla.
Ho cercato qualche spiegazione su internet ma non ho risolto i miei dubbi.
La mia giant stance monta un monarch Rt 184x44 120mm di escursione posteriore.
Che ammortizzatore posso montare più performante del mio attuale?
Devo cercare solo i 184x44 o possono andare bene altre misure?
Se su internet cerco ammortizzatori 184x44 trovo solo il Monarch che attualmente ho... Possibile che in quelle misure non ci sia altro?
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
Cannondale moterra 2 2026 ( ex giant trance 2021 ex haibike sduro fullnine rc 2015)
Io sulla mia haibike sduro fullnine ho montato un monarch la versione debonair, non puoi cambiare la misura perché il carro posteriore e progettato per quel tipo di misura
9.103
Se modifichi l'interasse dell'ammortizzatore modificherai di conseguenza le geometrie della bici. Se modifichi la corsa, cambierà anche la corsa della sospensione alla ruota, rischiando di interferire con il telaio. Diciamo che è meglio non variare queste quote.
Prima di cambiarlo, potresti farlo vedere ad un preparatore di sospensioni, magari si può migliorarne la risposta. Qual'è esattamente il motivo che ti spinge a sostituirlo?
Con quella misura puoi trovare sia Fox che Cane Creek
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Vorrei sostituirlo perché lo trovo troppo poco sostenuto, avendo cambiato la forcella(da cui ho ottenuto un enorme miglioramento) ho notato che il posteriore adesso è troppo "morbido"
Sembra quasi che non mi segua quando provo a scendere un po' più forte
9.103
Prima di sostituirlo puoi provare con il tuning, se il problema è solo la progressività lo puoi risolvere con degli spessori volumetrici o con dei polimeri tipo Pro impact di Andreani
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
il 20 e' gia' pochino, il 25 sarebbe solo normale. quanto pesi?
i problemi possono essere di due tipi: volume eccessivo della camera d'aria (mitigabile con i riduttori di volume originali o altri modelli aftermarket), freno in compressione inadeguato al tuo utilizzo/peso
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
lo so che e' trail , il 25 andrebbe piu' che bene.
sul mono da qualche parte e' stampato un codice alfanumerico? quello identifica le tarature interne.....
l'estensione e' tarata in modo da soddisfare la classica prova scalino? a quanti clic dal tutto chiuso?
9.103
Adesso è al 20%
Ho provato anche al 15% ma il posteriore diventa nervoso e rimbalzo spesso
Concordo, 20% è già basso per una trail, ho letto nella scheda tecnica che l'ammortizzatore è il Monarch High Volume, e che la Stance e... Non ha la sospensione Maestro ® ma un monocross flessibile, (boh?), Se necessiti di maggior sostegno/ progressività, devi diminuire il volume della camera pneumatica o inserire dei polimeri che sostengano l'affondamento dell'ammortizzatore, sempre dando per scontato che il tuo funzioni perfettamente.
Un nuovo ammortizzatore potrebbe non risolvere il problema.
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Si, non ha il maestro!
Sembra che gli andreani pro impact, come da te suggerito, potrebbero cambiare qualcosa.
Devo comprare un polimero specifico?
Porto tutto dal ragazzo delle sospensioni?
9.103
Porta la bici ad un negozio specializzato, i pro impact per gli ammortizzatori gi sono di diversi diametri.
7.787
Canicattì
La mia
Ottimo consiglio. Infatti per la mia forka diametro steli 32, i Fork Tune e i Pro Impact non si possono usare: il diametro degli spugnotti va bene per diametro interno minimo 32. Non so per gli ammo ma appunto è meglio chiedere.
9.103
Ne sei sicuro? Mi sembra che i Pro impact (per forcella) si possano utilizzare all'interno di steli da 32 a 36 mm.
Reactions: kilowatt
