Cannondale qualità, problemi?
MASSIMILIANO BERTINI
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Cannondale-cube-look-bianchi
Cannondale trail neo1 nuova, da 1/2 giugno 2018 asfalto 75% strade bianche 20% sentieri/gippabili 5%
Di seguito la mia esperienza con questa bici ed il rapporto con il rivenditore
All'acquisto: Si vende > Nessun manuale consegnato, ormai è tutto online dice, > "bisogna tenere controllato il serraggio di alcune viti: i forcellini ed il deragliatore dietro"
100 km pneumatico schwalbe posteriore tutto crepato, (inviata mail e foto a schwalbe) Si vende inviate foto > è normale!!!
200 km mi accorgo che la serie sterzo non è in battuta col telaio, Si vende > rientra nelle tolleranze!!!
300 km rumori dalla batteria, sarà normale?
500 km in vacanza strade bianche discesa da rifugio sembra che vada a pezzi talmente fa rumore, chiamato Si vende > portarla appena rientri, spiego problema, dice > era da stringere l'attacco batteria!!. ( nessun manuale ed istruzioni ricevute per questo, scarico manuale shimano, serro attacco batteria)
Dopo mail a cannondale su liberatoria responsabilità in caso di cadute o danni a terzi
Si vende> sostituisce pneumatico, il serraggio del fissaggio batteria non lo controlla, dico che ci vuole il frenafiletti, fa finta di nulla,
900 km rumori dalla ruota dietro, smollo un po' il PP sembra meglio, smonto ruota per vedere, il pacco pignoni gira leggermente storto, mentre girando a mano l'asse del mozzo nel senso di marcia risulta frenato e non libero, nel senso inverso è lineare, vedremo che dice il sivende dopo le ferie dato che contattato dice > stiamo chiudendo per le ferie portacela quando riapriamo. Gli comunico che l'avrei portata da ciclista ed ho chiesto autorizzazione, mai avuto risposta.
1000 km portata da ciclista in nota località montana rivenditore hibike, non sa che mozzo è ( trovato io è un Formula, che ho contattato e non mi hanno mai risposto, non ce nessun manuale in rete per manutenerlo) la lascio una settimana dice > è il cuscinetto sul lato ruota libera è a pezzi... Dico > procurarmi un cerchio, siamo ad agosto niente da fare. la riassembla al meglio..
Rientro, acquisto 2 ruote nuove complete.
Si vende contattato dice > porta bici intera e certificato garanzia " ti sostituisce cannondale la ruota", 1100 km porto bici, dopo 5 giorni nessuna notizia, chiamo dice > non viene riconosciuta garanzia: 20 euro il cuscinetto 65 il mozzo e poi la manodopera.
Al telefono disponibile dice > "ma ci penso io ho ordinato il corpetto ma ho preso shimano e non va bene" (che professionista, dalla poltrona ho trovato io il modello sul sito cannondale ricambi in UK), quindi ha dovuto di nuovo ordinarlo dice, dando inoltre per due volte la colpa al ciclista dove l'ho portata e di cui ho chiesto autorizzazione ed ho rilasciato nominativo per contattarlo
Dopo altri 5 giorni lo contatto dice > cannondale è in fiera non si sa nulla.....
= si interessano a vendere bici nuove ma il servizio ai clienti nisba...
La mattina dopo ritiro la bici da questo serio commerciante
Ci ho messo io il cuscinetto da 3 euro...giusto per mio orgoglio...la ruota gira perfettamente sulla bici (non come le mie dt con mozzo 240) ma ok come seconda ruota....X ME la ruota fa veramente schifo cerchio alexrims dc 5.0 mozzo formula PP12/148
1200km mi accorgo che inserita la ruota con l'asse del mozzo nelle sedi di appoggio ricavate nel telaio, il perno non si riesce ad infilare, bisogna muovere leggermente la ruota e trovare la posizione per infilare il PP indipendentemente dell'appoggio con il telaio....sarà normale????
Beh....dopo tutta sta sfuriata e l'aggiornamento sulla situazione tengo anche a dire che i 20 kg di bici e la sua perfetta (x me) geometria insieme allo SPETTACOLARE shimano 8000 i km percorsi con questa bici sono sempre della massima GODURIA.....
9.103
100 km pneumatico schwalbe posteriore tutto crepato, è normale!!!
Non è normale, dipende da cosa intendi per crepe e dall'entità delle stesse.
200 km mi accorgo che la serie sterzo non è in battuta col telaio, rientra nelle tolleranze!!!
Cosa vuoi dire, ha del gioco?
500 km strade bianche discesa sembra che vada a pezzi talmente fa rumore, era da stringere l'attacco batteria!!!
Probabilmente non è stata controllata prima della consegna.
Di che tipo?
Potrebbe essere normale, dipende dalla ruota libera.
Frenato in che modo?
@Ale 81 e @velocipede
Chiaramente i vari problemi potrebbero avere cause diverse, un lavaggio troppo aggressivo (idropulitrice e/o detergenti) potrebbe essere la causa di alcuni. È chiaro che la batteria non si smolla lavandola.
23 Giugno 2018
16
4
Monza
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Io l'ho portata del concessionario CANNONDALE a vedere mica dal fruttivendolo poi la bici è qui e si vede Ultime news:
Tolta ruota dietro girando asse del mozzo gratta in senso rotazione ruota. Inverso a volte no a volte si. Guardato lato ruota libera vedo la sfere e una guarnizione (sarà il parapolvere? ) spostata. Senza smontare nulla ci spruzzo tipo wd40 e lascio colare su straccio.......limatura finissima di ferro!!!!!!. Lascio asciugare metto grasso bianco. E rimonto. Spettacolo di bici.....
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Dimenticavo:
Km 500 e credo normale. vengono registrati cerchi nella centratura. Oggi vedo comunque che per la ruota dietro la campanatura è diversa di circa 1/2 centimetro tra dx e se
In merito al tipo di crepe nella misura e forma faccio finta di non non capire.... di cosa si tratta....io macchina o bici se pneumatico danneggiato l'ho sostituito senza batter ciglio....poi se vogliamo prenderci per il ......allora è un altro discorso
23 Giugno 2018
16
4
Monza
Poi vedo che qualcuno chiede dettagli. Perché non venite e chiedete al sivende CANNONDALE insieme la portiamo la vedete e così poi sentite lui che dice. Io mica sono il tecnico cannondale
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ovviamente ringrazio tutti per i consigli e suggerimenti ma su una bici da 3000 euro + 600 di seconda batteria mi aspetto di risolvere le questioni mica di fare chiacchiere
Se non vuoi far chiacchiere torna dal tuo concessionario e rispondigli come ha fatto qui , con moooooolta gentilezza [emoji74] ( non come hai fatto qui , forse hai sbagliato forum )
Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Questioni da risolvere ovviamente presso il tuo venditore, evidentemente non preparatissimo.
P.S.: hai davvero pagato la Trail Neo 3.000 euro? Se sì questo è un altro punto a sfavore della valutazione sul tuo concessionario Cannondale, da aggiungere alla poca preparazione di cui sopra e alla mancata consegna dei manuali (manuale generico Cannondale, manuale Shimano STEPS, manuale forcella) che, ad esempio, a me sono stati consegnati.
P.P.S.: in un forum la sola cosa che puoi ottenere sono, purtroppo, le chiacchiere.
9.103
I miei soldi erano gentilissimi.....si sputtana da solo CANNONDALE viste le risposte che mi ha dato IL SIVENDE e che sono scritte di fianco ai problemi.
Tutto ok, non avevo capito che non cercavi spiegazioni ma era solo una lamentela verso il rivenditore e Cannondale.
L'unica strada è procedere a martellare il rivenditore e far valere i tuoi diritti.
Poi magari informaci su com'è andata la faccenda.
