Cane Creek DBcoil IL
Spacepadrino
2.880
2.674
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Ho ordinato il seguente ammo posteriore per installarlo sulla mia BAFFONA, guardando sia di qui che sul marrone, non mi sembra aver trovato molto. All'estero invece c'è qualcosa e chi lo ha provato/acquistato ne è rimasto soddisfatto paragonandolo per tipologia ad un FOX DPX2. Ho scelto questo prodotto per il problema di interferenza con il telaio che hanno tutti gli altri costruttori (tranne OHLINS ma siamo sul doppio della spesa).
Ho letto tutto il possibile per quello che riguarda gli ammortizzatori a molla e facendo vari test online per il libraggio sono arrivato ad individuare molle con un range di libraggio che va da minimo 600 a massimo 650 lb.
Attualmente opterei per la 600 ma con quale corsa? 2 o 2.25?
Il costruttore le indica tutte e due
  • AAD2286 VALT – 2.00X600
  • AAD2288 VALT – 2.25X600
Qualcuno che ha più esperienza di me mi può far capire quale differrenze in termine di setting e riding ci sono fra le due misure?
Due dati che possono servire: peso del "panzone" con protezioni e scarpe 94 kg + 6-7 kg zaino con camel da 3 LT + ho aggiunto come da consiglio del costruttore/programma 5-7 kg per montaggio su EMTB (peso motore+batt.)
Grazie in anticipo.
Gigisax
7 Ottobre 2018
10
Verona
Bottecchia +bici in cantiere
Ciao. Non sono un esperto ma il DB IL ce l'ho anch'io e come peso siamo lì. Ho preso una 600lb 2", ma se riesco a trovarla prenderei una 700lb. Per la lunghezza della molla va bene anche la 2,25". Qualcuno dice anzi sia meglio, per via della deformazione "plastica" (se ricordo bene il termine) che sarebbe minore.
lorenzobici
25 Febbraio 2018
67
73
TN
trek fuel 100,stradale autocosrtuita, city bike motorizzata bafang,prototipo mtb motorizzato bafang
fateci sapere come va,perchè piace anche a me,e giustamente costa la meta dell'ohlins!
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Cane Creek oltre alle molle 2.00 e 2.25, produce anche 2.5, 2.75, 3.0 e 3.5, la scelta della molla giusta non è dovuta al caso, ma oltre al peso del rider all'interasse e alla corsa dell'ammortizzatore su cui si deve montare la sua molla specifica, su che bici vuoi cambiare l'ammortizzatore, conosci l'interasse e la corsa del tuo attuale ammortizzatore.
Spacepadrino
2.880
2.674
Mmmm non sono proprio nuovo, le molle indicate dal CANE CREEK per il suddetto ammortizzatore sono solo quelle che ho menzionato
  • DBCoil IL
200 x 57 Shock Size Compatible VALT Springs: (some 2.25in length springs may require a few millimeters of compression for installation and removal)
  • AAD1760 VALT – 2.00X400
  • AAD1761 VALT – 2.00X450
  • AAD1762 VALT – 2.00X500
  • AAD2308 VALT – 2.00X550
  • AAD2287 VALT – 2.00X650
  • AAD1784 VALT – 2.25X350
  • AAD1763 VALT – 2.25X400
  • AAD1764 VALT – 2.25X450
  • AAD1765 VALT – 2.25X500
  • AAD1766 VALT – 2.25X550
misure superiori non sono compatibili.
I valori delle molle menzionate nel mio primo post sono state calcolate con il loro programma proprio immettendo tutti i dati della sospensione posteriore della bici.
Gigisax
7 Ottobre 2018
10
Verona
Il mio ammo è un 190/50 e la 2" ci sta comodamente, avanzano quasi 2cm. Il mio schema sospensivo è un quadrilatero Host. Con i miei 90kg,su bici muscolare, arrivo al 30%di sag con 6 giri di precarico. Per quello penso sia più idonea una molla da 700 lb, anche in previsione di installare motore e batteria.
Spacepadrino
2.880
2.674
Anche se l'articolo è datato seguendo quanto detto dal buon Daniel mi conviene di più la 2.25 perchè è uguale alla corsa essendo il mio 200x57.
CORSA E LUNGHEZZA DELLA MOLLA
La corsa della molla, indicata dal secondo numero stampato sulla molla, indica la massima compressione, espressa in pollici, che la molla è in grado di sopportare prima di deformarsi plasticamente. Di fatto la corsa della molla dev’essere sempre maggiore della corsa in pollici dell’ammortizzatore su cui è montata. È ad esempio possibile su un’ammortizzatore da 2,25” (57mm) montare una molla con corsa da 2,35” o anche 2,5” o maggiore, ma non è possibile montare una molla da 1,65.
La lunghezza della molla è solitamente correlata alla corsa della molla stessa. E’ possibile montare molle più o meno lunghe, a patto che lo spazio disponibile sull’ammortizzatore sia sufficiente."
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Ciao a tutti.
Ho installato una molla da 750 lbs e adesso ho il sag giusto senza precarico
Non è eccessiva per il tuo peso, io peso vestito ed equipaggiato sui 104kg e lo spring calculator di tftuned.com mi consiglia per 4 Bar una molla da 642, mentre quello di Cane Creek dove si può impostare anche il preload, con preload a 1 mi consiglia una molla da 589 che è lo stesso valore che mi viene consigliato da una app per android.
Dimenticavo il tutto calcolato per un sag del 30%.
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.880
2.674
I miei valori combaciano con i tuoi e derivano dalle stesse fonti. Ma è anche vero per gli ammo a molla molto cambia in funzione del tipo di sospensione posteriore. Comunque continuo a ribadire che 750 LB mi sembra tanta roba.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Il calcolatore di Cane Creek non tiene conto del tipo di sospensione, mentre quello di tftuned sì, come anche quello dell'app di android, comunque visto che l'ammortizzatore che penso di prendere, viene dato con in dotazione una molla da 450 e una da 550, vedrò che sag e con che preload riuscirò ad avere con quest'ultima e ne acquisterò una più leggera, probabilmente una di ohlins visto che ha tagli di 23lb tra una molla e l'altra.
Reactions: stefan082
Gigisax
7 Ottobre 2018
10
Verona
Secondo questi calcoli sarebbe addirittura non abbastanza.
Comunque ho un sag di 18mm, che con una corsa di 50mm sarebbe il 36%,meglio di prima che era intorno al 60%...
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Ciao mi sai dire dove hai trovato la molla da 750 LB?? sono nelle tue stesse condizioni e mi servirebbe.
grazie mille
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
Riapro la discussione perché metti qualcuno mi può aiutare, monto cane creek con molla 2,25x550 vorrei sapere cosa identificano questi numeri.
Pesando over 90kg questa molla mi risulta troppo morbida,da calcoli mi andrebbe bene una molla da circa 700lb qualcuno sa dove trovarla?
montefuca
87
Bg
Orbea Wild Fs M-Team
andreani, 704 mi sembra. mi sembra una levo dalla foto e io pesando 100 e passa in assetto montavo proprio quella.
a mio avviso potresti stare sulla 650, che è il penultimo libraggio prima della 704
Reactions: andre9090
pirs75
25 Ottobre 2017
38
31
Ancona
Cube
ciao ti da problemi l'ammortizzatore? perché dal sito produttore dice che non è compatibile con la Levo
Reactions: Rol97
andre9090
10 Aprile 2021
Brescia
turbo levo
nessun problema, anzi montaggio facilissimo, ho solo problemi di Sag (come ho scritto) dati dal mio peso.
Ora ho acquistato la nuova molla della cane Creek quella bianca da 650lb ma progressiva e si va meglio, ma essendo progressiva la prima parte di escursione rimane morbida per il mio peso.
soluzione? mangiare di meno.
