Cambiare fox dps per dpx2
LolloEnduro93
1 Novembre 2019
6
Reggio emilia
Trance e+ 2 pro (2020)
Ciao ragazzi , posseggo una trance e+2 pro (2020) , volevo migliorare le sospensioni E pensavo per la forcella(fox 36 rhytmh) solo ad un aumento di escursione di 1cm , perché per me lavora bene! per quanto rigurda il mono volevo mettere il dpx2 al posto del mio attuale dps ! Cosa ne pensate? È una spesa inutile o si noterebbe differenza?
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
Ok, fin qua ci siamo, pensavo ci fosse un discorso più filosofico, dato che hai scritto “se aumenti l escursione della forcella forse sarebbe meglio montare quello a molla”. Credevo ci fosse un nesso logico tra l’aumento escursione della forcella e l’ammo a molla.
Reactions: LolloEnduro93
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Così facendo diventerebbe una sorta di trance Sx...
LolloEnduro93
1 Novembre 2019
6
Reggio emilia
Perché essendo entrambi ad aria hanno grosso modo lo stesso funzionamento. Uno a molla ha risposta differente dhx2
Certo! Però io preferisco il funzionamento un po’ più reattivo dell’aria! Visto anche che le e-bike non brillano per leggerezza e agilità!! Anche perché poi a molla non ho mai provato bene , ho fatto solo giretti piccoli!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
che poi non e' mica piu' reattivo. la reattivita' in realta' e' carico di stacco che non lo fa muovere facilmente. appena passato il carico di stacco l'aria normalmente sfonda ed e' regressiva , la molla si muove prima ma poi non sfonda e supporta meglio sul medio piccolo.
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Fatemi capire: io non voglio fare il tempo su una discesa, ma avere il miglior comfort possibile, è meglio un ammortizzatore ad aria o molla.
Il miglior confort lo raggiungi con dei settaggi adeguati al tuo stile di guida e percorsi, con un ammo ad aria evoluto (per es. un x2) puoi cucirti addosso il comportamento e variarlo velocemente in qualsiasi momento, quindi molto pratico per chi non è in guerra con il cronometro.
Filo
28 Luglio 2018
PERUGIA
Turbo Levo Carbon
Ciao, qualcuno sa dirmi che differenzq c è tra il FOX DPX2 FACTORY e IL FOX DPX2 PERFORMANCE LEVEL? grazie
ciao, la versione Factory differisce per trattamento Kashima e in più dispone di ulteriori 10 regolazioni sulle basse velocità di compressione in modalità Open attuabili tramite una brugola da 3 mm, oltre alle 3 posizioni per la compressione (Open, Medium e Firm) che ha anche il Performance
