Cambiare computer
nuvolamax
28 Settembre 2017
85
36
como
RR 9.2 + Double Fatty + Xduro allmnt 7.0
Domanda: se passo da purion a nyon ho capito che vanno tirati i fili dal motore per collegarlo ma se nelle uscite off-road rivolessi il purion, va di nuovo riaperto il motore o e' una procedura plugin & play?
Il purion se ho capito bene e' alimentato da una batteria tipo quelle da orologi ma quando si scarica che succede? Rimango senza motore?
Che durata ha la pila?
Visto che sto x montare il faro m99 e devono aprire il motore, tanto vale fare tutto una volta sola.
Reactions: Zappaterra
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
Non è proprio un operazione di due minuti... direi che una volta messo nyon lo lasci perenne. Piuttosto compra un intuvia usato per le uscite più toste. Per le batterie del Purion sono due e se si scarica non accendi più la bici attraverso il display ma solo dalla batteria.
Reactions: Nicotrev
nuvolamax
28 Settembre 2017
85
36
como
Quindi accendo la bici da batteria, non posso cambiare assistenza, ma il motore mi assiste sino quando la 500wh ha energia, giusto?
cbike
7 Marzo 2017
525
286
udine
Moterra
No, la batteria del purion serve solo a dare l'impulso al sistema per avviarsi. La corrente per il funzionamento viene poi presa dal sistema stesso.
Se la batteria non ha sufficiente carica non riesce ad attivare il sistema.
Reactions: Nicotrev
nuvolamax
28 Settembre 2017
85
36
como
Avrei un'altra domanda:
il nyon con quale fascia cardio è compatibile?
io pensavo di prendere un Fitbit alta hr, qualcuno ha notizione in merito?
