C'è un elettricista ?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
da circa un mese ho cambiato fornitore di energia elettrica passando a Sorgenia.
Non ho fatto altre modifiche all'impianto a parte sostituire due lampadine a led.
Da allora al mattino appena accendo la piastra ad induzione mi salta il salvavita generale dell'appartamento, questo avviene anche non usando la potenza piena della piastra, per farla funzionare devo usare solo potenze limitate.
Una sola volta mi è accaduto a mezzogiorno.
Non ho altri elettrodomestici ad alto consumo accesi contemporaneamente.
Quale puo' essere la causa?
Monti già un salvavita di quelli piu resistenti ed anche uno stabilizzatore di rete.
Ho un impianto 4.5kw e la piastra è impostata a 4kw max.
Il mio elettricista non sa che pesci pogliare.
6.225
Non sono elettricista. Ma ho preso anxhe io Sorgenia stesso contatore e mai avuto problemi. In passato mi è capitata una cosa del genere. Er era il salvavita. Secondo me i casi sono 3. O va cambiato il salvavita oppure hai una presa che va a massa o ancora è la piastra da riparare.
spider1
2 Luglio 2019
563
102
29 custom
Intanto il fornitore non c'entra niente ,
salta il salvavita o il magnetotermico , che sono due cose diverse ?
se salta il salvavita o differenziale , vuol dire che la piastra quando l'accendi al massimo và in dispersione a terra, se salta il magnetotermico superi la corrente massima
spider1
2 Luglio 2019
563
102
29 custom
E' il differenziale salvavita, allora salta per dispersione verso terra , può essersi deteriorata la piastra , può essere che la piastra emetta dei disturbi che fanno saltare il salvavita... visto che dici è successo da quando hai montato le led , per scrupolo anche da spente svita le due lampadine e prova senza loro .... hanno provato a sostituire il differenziale con altro tipo per vedere se non salta ?
altrimenti si fanno anche altre prove : staccare le spine degli altri elettrodomestici tipo lavatrice , frigo, forno potrebbero avere una leggerissima dispersione a massa che si somma alla piastra .... nella fortunatissima situazione che con gli altri apparecchi staccati la piastra funziona si và a tentativi rimettendo uno per volta gli altri apparecchi ....
Reactions: cina46 and kilowatt
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Ma non basta spegnere i led per provare ?
Come si spiega che il problema è solo al mattino?
Non esiste un filtri che mitighi gli eventuali disturbi emessi dalla piastra ?
Io proverei a cambiare la piastra a induzione.
Leio
11 Gennaio 2018
257
88
Savona
Merida eONE-SIXTY
Oltre a tutti i consigli utili che ti hanno dato, aggiungo che per mia esperienza alcune apparecchiature che lavorano per induttanza/magnetismo possono creare disturbi al "salvavita".. Ci metto anche i led...il mio consiglio è di fare prove con un altro differenziale con stesse caratteristiche ma di marca differente(ho già avuto noie che i Bticino).. Se non cambia la solfa, secondo me andrebbe modificato il quadro elettrico, aggiungendo(se c'è spazio) un magnetotermico differenziale dedicato solo per le piastre ed alimentato a monte dal differenziale generale.
Reactions: spider1
spider1
2 Luglio 2019
563
102
29 custom
Però quel ticino dovrebbe essere anche per carichi induttivi pulsanti , avevo chiesto se era stato provato a sostiuire dall'elettricista... anche io ho induzione a casa da anni , mai creato il problema, ma se è entrato un pò di umidità da sotto ....
@ebiker per il discorso led se spegnendo interrompono il neutro , rimane la fase sul portalampade , per questo dicevo di svitarle completamente visto che dici che è l'unica cosa che hai cambiato ultimamente , sicuramente non saranno loro ma , mica sono all'aperto per caso ?
5.076
o provi a svitare le lampade led oppure, se l'accensione delle lampade led puoi farla da più interruttori, potrebbero essere proprio le lampade a creare il problema (da spente)
a volte ci sono sovratensioni provenienti dalla linea (ad esempio vicinanza zone industriali, cabine enel etc.)
il tuo differenziale mi pare di tipo A, ovvero sensibile anche a correnti pulsanti
em_1958
1.400
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Io mi chiederei anche quanto stabile è la linea, al mattino, fornita dal gestore.
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
La linea dava problemi a tutto il condominio , infatti spesso saltavano tutti i salvavita.
La casa ha 4 anni.
Quindi io montai salvavita piu resistente e uno stabilizzatore da 2k eur + spd e risolsi.
Poi dopo un anno circa anche gli altri condomini smisero di avere problemi senza interventi.
Poi un faretto a led appena cambiato iniziò subito a sfarfallare e lo sostituii di nuovo
