Brose Levo: scudo termico ed altre amenità.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
695
162
mendrisio
levo 19
Certo che ha fatto il camino, scarica sulla batteria!
Che è quella che voleva proteggere dal calore del motore.
Azz e mo sò problemi!
Nelle batterie agli ioni di Litio la temperatura influisce non poco sulla durata della batteria stessa.
La temperatura ideale di funzionamento di una batteria è compresa tra 20° e 60°.
Ad esempio, a 10° una batteria ha voltaggio e durata ridotti circa del 5%, a 0° arriva a toccare soglia -10%, e a -10° abbiamo una diminuzione della durata del 25%.
In teoria, più una batteria è calda più essa è efficiente. In realtà superata la soglia dei 70°–80° i componenti chimici che formano le celle della batteria rischiano di incendiarsi e comunque si degradano precocemente.
Propio per questo motivo ho voluto proteggere la parte della batteria piu direttamente esposta al calore del motore tramite pellicola termorifletente , perchè solo pochi millimetri separano le celle dal motore
Un motore Brose sotto forte stress può superare i 90°.
Ammesso e non concesso che io abbia creato questo effetto camino con le mie prese d'aria , l'aria calda che sale dal motore non può sicuramente avere quelle temperature che si registrano sul metallo dello stesso motore.
Comunque grazie al mio avanzato sistema di monitoraggio delle singole celle compreso nell'eccellentissimo Adamo Egenesis ho potuto verificare anche la temperatura della batteria, che nel mio test di sforzo di 1000m dislivello in turbo non hanno mai superato i 32°
Non mi preoccupo quindi minimamente di avere creato un effetto camino, anzi magari in inverno gli fà pure bene.
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
695
162
mendrisio
levo 19
La si potrebbe anche canalizzare verso il posteriore in un postbruciatore, alimentato grazie agli "sfiati" recuperati canalizzando i peti tramite un passaggio ricavato dentro il reggisella telescopico, così da superare i 25 orari senza incorrere nel penale perché la bici risulterebbe comunque in regola col Codice.
tipo scarici soffiati della red bull !
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
695
162
mendrisio
levo 19
Il discorso depressione generata dall'aria calda che incolla a terra le auto sportive è una fantasia che può nascere solo dai fumi dell'alcool o di altre sostanze psicotrope, e non la commentiamo oltre.
magari non c'entra un caz , ma io te la butto li:
"Vediamo il funzionamento generale del Blowing Effect: questo effetto avviene durante la fase di rilascio, ossia quando il pilota durante la sua guida, toglie il piede dall’acceleratore per affrontare curve e chicane presenti lungo il circuito.
Cosa avviene nel motore? Tarando opportunamente l’alzata della valvola di scarico, durante tutto il suo ciclo, si fa in modo che questa fase di parzializzazione di carico e/o totale rilascio, la valvola rimanga sempre aperta di una certa quantità; quantità tale da permettere alla miscela aria- carburante (iniezione indiretta) dopo aver effettuato una combustione con una miscela più grassa, di recarsi attraverso gli scarichi nel loro collettore il più velocemente possibile.
Tali gas, uscendo dal collettore, vanno a contatto con le paratie del diffusore. Non essendo, i gas, a temperatura troppo elevata, questi favoriscono il continuo flusso di vena fluida che regna nella parte del diffusore dell’auto (a bassa temperatura e con effetto deportante). Se i gas di scarico fossero stati ad altissima temperatura, non si sarebbe venuto a creare l’effetto deportante ma anzi questosarebbe calato drasticamente a causa del non perfetto scorrimento dello strato limite sul piano diffusore in quelle determinate condizioni di funzionamento (temperatura e pressione in primis).
Il risultato è quello di ottenere un retrotreno vettura più incollato al suo possibile, ottenendo così maggior aderenza per le ruote motrici le quali potranno essere sollecitate a maggiori forze G laterali, risentendo molto meno dell’effetto di pompaggio aerodinamico in frenata ed accelerazione."
imbiffia
8 Agosto 2021
336
202
Montalto di Castro
Cube Stereo Hybrid 140 SL
Preso paro paro da....
Sei come la carta copiativa....
Ci sarà una volta che esprimi un tuo concetto....una tua idea....
Cazzo un pó di originalità.... Ti senti pure figo...
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
695
162
mendrisio
levo 19
Minchia fino a mo mi scassavate la wallera perchè ero troppo fantasioso , ora non ti posso fare un copiaincolla virgolettato per buttare in piazza un concetto che nemmeno io capisco ?
Ti senti pure figo ?
imbiffia
8 Agosto 2021
336
202
Montalto di Castro
Più che fantasioso....fantascentifico...
Se avessi delle conoscenze un pó più profonde sommate ad una preparazione tecnica...tante cazzate non le spareresti....in fondo in fondo.....ma parecchio in fondo, ti ammiro perché hai fantasia e ti applichi....però poi ti perdi per strada.
imbiffia
8 Agosto 2021
336
202
Montalto di Castro
Molte cose....ma non in campo delle bici, ho lavorato 18 anni in una Centrale termoelettrica, e di termodinamica, elettronica, e meccanica "qualcosina" ho imparato.
Ora mi occupo di sistemi accumulo energia a batteria, così detti Bess.....forse qualcosina ne so sulle batterie al litio ????
Non so quanti anni hai.... io mezzo secolo e 2 figure...credimi acqua ne è passata sotto questi ponti...
Reactions: Pietro.68
13.347
Dilettante... lui "è leggenda"! :joy: :joy: :joy:
binger
Tuning maniac
2 Luglio 2022
695
162
mendrisio
levo 19
Interessante. Hai qualche post sul forum riguardo l'argomento ?
