Boost QR20x110.... è iniziata !!
Fulltux
995
Quando apparve il formato bust mi domandai perchè si erano inventati un accrocchio su uno standard già esistente (il qr20) sminuendo (stavo scrivendo sminkiando) il diametro del perno a 15mm........
Eccoci servita la verità:
https://www.pinkbike.com/news/another-new-standard-here-comes-boost-20x110.html
Diciamo che un piccolo vantaggio dal precedente Qr20 è dato dai mozzi che hanno flange più distanti e quindi è possibile realizzare ruote più rigide e robuste.............
Sembra anche un pò un anticamera all'ascesa delle 29" nella DH.........
Che ne pensate ???
13.900
In realtà il Boost 110 è diverso dal precedente 20x110.
Se è vero che la battuta è la stessa, coi vantaggi che porta rispetto la precedente classica da 100mm (per asse da 9 e rotti, quello dei qr, o 15mm dei thru axle), è la distanza tra le flange porta raggi del mozzo ad essere più larga, almeno 5mm lato disco. Ovviamente anche il disco è disassato verso l'esterno di 5mm (il che rende incompatibile l'uso di un forca tradizionale con asse 20x110 con un mozzo Boost!).
Questo permette una campanatura della ruota più simmetrica, con conseguente maggior robustezza. Col 20x110 precedente, questo non era possibile perché i mozzi sono identici (a parte il diametro dell'asse) a quelli con battuta 100mm.
Sulla superiorità di un asse da 20mm non posso che essere d'accordo, il 15mm non ha vantaggio neanche in termini di peso.
Sulle Dh con ruote da 29" il mio pensiero è questo: in una disciplina nella quale da sempre la tecnica mira alla prestazione, spero che l'occhio non sia deviato verso altri obiettivi...
Fulltux
995
Al momento in commercio non c'è nulla ma a leggere l'intervista al link sopra dove DVO presenta la sua frcella sembra chiaro che stanno arrivando tutti i più importanti costruttori, per recuperare il tuo cerchio basta un distanziale tra disco e flangia del mozzo. ma volendo usare una forcella boost con il perno qr15x110 basta usare un tubetto di riduzione 20-15mm da infilare nel mozzo e il solito distanziale tipo boostinator per il disco
Reactions: GIUIO10 and micio72
Fulltux
995
sulla scheda dice mozzo 20x 110 non compatibile boost ( che cazz è sto boost ? )
Lo ha spiegato bene @GIUIO10 più sopra nel suo intervento.....
In pratica Il mozzo della ruota è più largo come posizione delle flangie dove si attaccano i raggi, chiaramente allargando le flange anche il disco si sposta verso l'esterno quindi...
La tua ruota in realtà monta un normalissimo mozzo per qr20x110 che esiste da almeno 20 anni, si usano normalmente nella DH .
Quindi potrebbe andare bene anche una forcella qualunque con il Qr20x110 per il mozzo ma il problema è che hai il cerchio per la ruota da 3" che è più grossa delle usate in DH anche se invero dal 2,6" al 2,8" non cambia molto....... sarebbe da provare la tua ruota su una fox36 qr20 per vedere se resta spazio sufficente e saresti a posto
Reactions: micio72
Fulltux
995
Reactions: GIUIO10
13.900
Non si capisce se la Fox 49 sia Boost o cosa, pare che ChrisKing abbia realizzato un mozzo ad hoc semi-boost... che vorrà dire semi-boost (offset più largo solo sul lato non disco?), non ci è dato da sapere!
Fulltux
995
Direi che non avevo letto attentamente il servizio....... a me sembra che il V10 sia equipaggiato con una fox40 Boost:
"In one particular case, a technological leap by one manufacturer forced a quick counter by another. Fox altered the brake mount location on the 40's lowers to accommodate ‘Boost' flange spacing, which meant a standard 20x110mm DH hub wouldn't work—Chris King machined a one-off design they call ISO-AB (Asymmetric Boost) to get everything in sync."
Che dire..... domenica è vicina e la curiosità mi stà già tormentando hahahahahahahahaha
13.900
È vero, dice che Fox ha spostato l'attacco, ma cos'è un "Asymmetric Boost"???
Comunque l'esperimento si può fare anche con una 40 normale 20x110: la ruota da 29 passa sotto l'archetto (sperando non ci sia fango...), è necessario ridurre la corsa perchè non vada a toccare sotto la crociera.
Anche Trek, sembra, utilizzerà la 29"
così come sembra Mondraker, Commençal e Norco...
e_1
3 Gennaio 2017
159
121
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Avendo acquistato una forcella Boost, stavo valutando, non riuscendo a reperirlo in commercio, se “boostizzare” o meno un mozzo standard partendo da un DT 350 straightpull 28F 15*100.
In linea di principio mi basterebbe tagliarlo in due, unire le due metà con una bussola che aumenti l’interasse delle flange di 5mm piantata a pressione nei due semimozzi e realizzare la boccola di destra (quella dalla parte opposta al disco) 5mm più lunga.
In attesa di decidere, ho modificato le boccole sul mozzo originale realizzandole 5mm più lunghe e visto che mi trovavo, poichè la forcella è compatibile torque caps, le ho fate con diametro 31 nella zona di contatto con i forcellini.
Per il disco ho fatto sei distanziali da 5mm.
Fulltux
995
se ho capito bene hai fatto semplicemente le 2 boccole laterali e incrementate di 5mm l'una.... direi che al momento hai fatto la cosa più saggia. Ovviamente dovrai rasare di 5 millimmetri anche la flangia del disco per allineati alla nuova posizione della pinza.
A leggere in giro sulla bici di Minnar usano una fox 49 boost col perno da 20 ovviamente ma nel servizio che descrive quel mostro della v10 non capivo il perchè del mozzo custom non boost nativo........ tutto questo per dire che per usi gravosi si è preferito mantenere la raggiatura classica e non la nuova (boost) quindi a mio avviso, se si dispone di ruote buone la conversione che hai fatto mi pare sempllicemente la cosa giusta da fare !!
e_1
3 Gennaio 2017
159
121
Napoli
Avevo pensato anche di fare qualcosa di più drastico ovvero recuperare i 10mm tutti tra le due flange mantenendo le due bussole esterne originali..... così avrei fatto il "mio" standard boost [emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji13]
13.900
Avevo pensato anche di fare qualcosa di più drastico ovvero recuperare i 10mm tutti tra le due flange mantenendo le due bussole esterne originali..... così avrei fatto il "mio" standard boost [emoji13][emoji13][emoji13][emoji13][emoji13]...
A quale pro?
Un bell'esercizio di tornitura CAS (complicazione-affari-semplici), col rischio di non allineare le forature delle flange, di creare un punto debole alla torsione se non si usa il collante adatto per giuntare le due parti sezionate, nonché un inutile aggravio di peso?
Un mozzo anteriore Boost lo trovi a 50/60 euro, e vale tanto quanto un blasonato da 200...
e_1
3 Gennaio 2017
159
121
Napoli
In merito all'esecuzione non ritengo di avere problemi né in termini di allineamento né in termini di accoppiamento che sarà forzato e non incollato. Sulla motivazione di ragioni ce ne possono essere mille (mi occorre un mozzo straightpull per utilizzare i raggi che ho, dt lo ha in catalogo ma non é ancora uscito, voglio un mozzo della stessa serie di quello posteriore ecc. ecc.) ma la principale é semplicemente che mi piace sperimentare per il gusto di farlo. Diversamente a quest'ora andrei ancora in giro con una rigida ed i V-brake
