binari portabici
takuma
7 Novembre 2016
1.289
793
vidiciatico
cina46
400
se non trovi i binari giusti, io ho messo le parti estreme del binario thule, dove appoggiano le ruote(20 cm circa) in una morsa con due pezzi di legno ai lati. Stringendo li ho allargati il necessario per le 3,00, ci stanno giuste con le cinghiette ferma ruota che arrivano ancora a ganciarsi
R
robysan
Guest
Puoi sempre fare due staffe in alluminio a forma di U ed imbullonare alla canalina preesistente.
Un amico con le ruote molto grassone ha risolto così e funziona
Reactions: takuma
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
ho io la soluzione per te....
compri 4 gomme normali e ogni volta che devi caricare la bici in macchina le monti... poi quando devi usare la bici le ricambi... e cosi' via
vedrai che alla fine del rally sarai più famoso del vincitore
cina46
400
per le volte che ne faccio uso, (di solito gli spostamenti li faccio con mio figlio con un portabici a gancio o con mio fratello con un camioncino) non mi ha dato problemi, salvo questa estate che, non avendo visto una cunetta, la bici e il portabici si sono staccati dal portellone dell' auto di una decina di cm, tornando poi a posto senza guai, ma i binari si sono imbarcati. penso di farmi fare un binario più largo in acciaio inox che prenda meglio la ruota e che abbia più portata. Intanto ho tolto il binario esterno e l' ho sormontato sopra l'altro irrigidendolo.
david62
103
varese
merida eonesixty
azz ! cmq io dietro a te con la mia macchina non ti starei
scherzi a parte credo che la barra in acciaio sia decisamente meglio.grazie per il consigli0.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Potresti farti due binari tipo questo, in lamiera d'alluminio zigrinata, basta andare in una rivendita di materiali ferrosi dove di solito fanno anche lavorazioni: due lastre della lunghezza che desideri, gli dici come te le devono piegare, le imbulloni al tuo portabici, aggiungi le cinghiette di serraggio e il gioco è fatto. Questa è una immagine esemplificativa:
Reactions: Pannaro and takuma
