batterie compatibili per motori yamaha
loris lombardelli
9 Febbraio 2021
4
2
castelfidardo
bh rebel
ciao a tutti, mi chiamo Loris ed ho una bh modello rebel del 2019 motore yamaha e batteria da 400 watt ora, ho percorso quasi 6000 km e sto iniziando a pensare che tra un pò la batteria inizierà a perdere un pò di efficenza, ho visto sul mercato delle non originali marchi come electro papa e similari, (più che altro ho trovato produttori tedeschi) che offrono batterie compatibili ad un ottimo prezzo e soprattutto arrivano anche a 620 e 750 watt.
che ne pensate?
qualcuno ha avuto esperienze con questi prodotti?
conviene restare sulle yamaha originali?
grazie per chi mi aiuterà a capirci un pò di più
GiboG
23
5
Belluno
Buongiorno, stesso quesito , stessa battetia solo bici differente (haibike sduro del 2017).
Chiedo anch’io... batterie compatibili ok, probabilmente vanno tutte bene quelle che girano sul web ma, come batteria originale , si può anche sostituire con la sorella maggiore da 500 Wh?
federicotv
28 Settembre 2017
615
302
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Circa due anni fa per un periodo ho utilizzato la 750Wh di Elettropapa, la batteria non ha mai dato problemi anche se ho riscontrato che l'autonomia effettiva non era come l'originale, stesso percorso con la 750wh Elettropapa facevo poca più strada che con la 500wh originale, mi ero anche fatto sostituire la batteria pensando ci fossero problemi ma anche con quella sostituita solo una lieve differenza in più che con l'originale, di buono che il prezzo era molto più conveniente.
Reactions: loris lombardelli
Enri
4 Settembre 2017
915
311
Lugano
Cube Race 140
qui ci sono 37 pagine di esperienze con batteria E-Bike vision per Yamaha in tedesco (ma basta usare goggletranslator), se mi ricordo bene su Yamaha funziova bene
il problema è lo spazio all'interno del telaio da verificare che ci stia senza toccare l'ammortizzatore, anche se la forma per Yamaha è più slanciata di quella per Bosch
certo che rispetto ai 400 w di adesso ci sarebbe un bel incremento con i 620 o 750 w
io uso da un anno la batteria da 750w di E-Bike vision per Bosch, e a parte qualche problemino (ogni tanto si azzerano le tacche delle carica della batteria sul display e non vi è supporto del motore, ma basta spegnere e riaccendere) la apprezzo molto, mi ha permesso di fare dei bei giri sia per distanza che salita, senza dover portarmi dietro la 2a batteria attaccata al telaio per non averla nel zaino (oltre che scomodo ritengo sia pericolo in caso di caduta)
inoltre vi è un risparmio di peso, ora è 4 kg mentre prima le due batteria powerpack erano sui 6 kg
certo ha un costo, ma è un buon investimento rispetto a prendere una nuova e-bike
naturalmente ci vuole un pò di più per la carica, ma con il caricatore originale di almeno 4A funziona bene
con 2A acquisterei un nuovo caricatore più potente (6A è quasi troppo, sembra che nuoce alle batterie una carica troppo veloce)
GiboG
23
5
Belluno
Grazie !! Sto leggendo il sito che mi hai dato
GiboG
23
5
Belluno
Il sito c’è ancora e vendono una da 500 circa per 330€.... ho chiesto info riguardo il caricabatterie originale (se è compatibile)
loris lombardelli
9 Febbraio 2021
4
2
castelfidardo
bh rebel
sicuramente si, il problema è il costo molto alto della batteria originale yamaha
Reactions: vittorisk
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
haibike sduro hardseven rc
Salve Ragazzi,
ho acquistato anche io una ebike vision da 750 w per yamaha. Ho una domanda da farvi: il connettore di alimentazione non si aggancia bene come con la batteria originale...non fa nessuno scatto, a volte lo fa ma devo forzare un po. E' normale o ha un difetto la mia???
loris lombardelli
9 Febbraio 2021
4
2
castelfidardo
bh rebel
Salve Ragazzi,
da quello che dice il produttore sul sito akku shop non si aggancia perchè in caso di caduta accidentale della bici mentre la stai caricando si stacca senza fare danni, a proposito della batteria ero anche io interessato all'acquisto di quella da 750 watt, tu come ti trovi?
grazie per la risposta.
luciopro
26 Gennaio 2017
153
62
FC
@loris lombardelli
Ciao,
per il momento direi bene, anche se è un po presto per dirlo...ho fatto solo 2 cicli di carica...
Ho trovato un'occasione di una batteria ebike vision usata con un mese di vita. Il vecchio proprietario ha deciso di cambiare bici dopo averla acquistata. Tra un po faccio l'estensione di garanzia per il 3 anno (costa sui 50€ e devi farla entro i 6 mesi di vita)...
Prima avevo una 400w con circa 10K km percorsi e a volte ero un po stretto. ORa posso Fare quello che voglio...la batteria non è più un problema...
ciao
loris lombardelli
9 Febbraio 2021
4
2
castelfidardo
bh rebel
@loris lombardelli
Ciao,
ciao
GRAZIE!
Reactions: luciopro
