salve, vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai provato l'autonomia di un Husqvarna mc lte con motore step 8000.
Io penso che l'autonomia sia la stessa di tutte le altre motorizzate Shimano e con batteria da 500 wh, poi l'autonomia può essere influenzata da parecchi fattori, in primis peso del rider e allenamento, per cui i livelli di assistenza che si utilizzano. Considera che Shimano è parecchio assetato in confronto ad altri motori.
Ma con che dislivello?in eco riesco a fare massimo 36/40 km
mah, forse un po' poco, ma anche la temperatura non aiuta; considera che al di sotto della temperatura ideale (20°) si stima che si perda un 1% di autonomia ogni grado in meno.
ma più o meno con una batteria da 500 quanto si fa ?ok, ma con che peso? su quali pendenze? con che terreno?
non ci può essere una risposta secca, ci sono troppe variabili
Guarda, in Eco con Bosch, d'estate, riesco a fare circa 500 mt D+ per ogni tacca, per cui potenzialmente attorno ai 2300 D+ (considerando che l'ultima tacca no è completamente sfruttabile), ma non sono mai arrivato a tanto; al massimo ho fatto 2000 D+ con 60 km, ma ho pedalato dove potevo anche a motore spento, e in alcuni tratti con assistenza elevata, per cui se chiedi tutto in Eco, tieni per buono il primo dato.ma più o meno con una batteria da 500 quanto si fa ?
Beh allora hai un motore truccato!!Io sono 74 kg e con batteria da 504wh faccio in ECO almeno 1800m e senza stare a badare a frequenze di pedalata e altro
Ma la domanda delle domande è: che c***o è la batteria a celle snodate??
Ho googlato ma 0 info.....
Con il bosch in estate faccio 1250 tutti in turbo, adesso 1000, su neve ne ho fatti 900 ma era fresca e si stava in sella a fatica, cerca nel post shimano.
Provane una, è l'unico modo per capire.
Ti giuro che sono veri i dati, peso 66 + attrezzatura, diciamo 70 totali. Parlo di salite non asfaltate ma scorrevoli, ho notato che vale se si sale con pendenza abbastanza costante e quindi con un ritmo omogeneo e la percentuale della pendenza incide ma non troppo. Se ci sono falsipiani e continui cambi di ritmo si perde qualcosa. Dislivello misurato non con app.dimmi che pesi 40 kg, sennò non ci credo che con Bosch in turbo fai 1250.... (e comunque faticherei a crederlo)
