Bagang 250 W
Carlo1971
9 Ottobre 2018
4
Genova
Lee Cougan
Ciao a tutti,
sono alle prime armi con i motori elettrici e vorrei un consiglio.
Se compro un motore bafang 250 e punto sulla batteria riesco a percorrere lunghe distanze?
Premetto che uso la bici solo su strada e che la maggior parte dei casi vado in pianura, a volte salgo in collina, quando userò la bici elettrica mi piacerebbe comunwìque continuare a pedalare, ma visto che la uso per lavoro non vorrei arrivare concio di sudore dai clienti e quindi ho optato per mettere un motore elettrico.
Altra domenda so che è limitata a 25 Km/h se in più pedalo riesco ad andare più veloce? in pratica sommo l'apporto del motore e della mia spinta o a 25 Km/h il motore stacca?
Vorrei sapere che tipo di batteria dovrei comprare per avere un'autonomia lunga tipo 120 Km nelle condizioni che vi ho descritto
Vi ringrazio
Carlo
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
se intendi montare un motore aftermarket allora e' il bafang PAS cioe' senza torsimetro (BBS01 per la potenza che cerchi tu. certamente su asfalto questo tipo di motore da il meglio di se)
teoricamente a 25 kmh il motore stacca e quindi non si somma per usare le tue parole ma sugli aftermarket questa cosa e' facilmente bypassabile.
120 km su asfalto con poco dislivello dovrebbero essere alla portata o quasi delle batterie "standard" reperibili sul mercato ma usando un aiuto molto basso. altrimenti ti puoi far assemblare una batteria su misura con costi piu' elevati.
Carlo1971
9 Ottobre 2018
4
Genova
Lee Cougan
Grazie per il contributo.
cosa intendi per motore aftermarket? per quanto riguarda il PAs ne ho letto abbastanza male in giro, sono migliorati? Mi parlavi di questi per facilitare la somma dei contributi tra pedalata e motore?
Per quanto riguarda la batteria per indicare dei valori che cosa mi consgli?
Carlo.
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
per motore aftermarket intendo uno che puoi comprare e montare su una bici nata muscolare che mi pare sia quello che vuoi fare tu.
I PAS non credo siano migliorati ma sono quelli piu' semplici per i tuoi scopi. altrimenti c'e' il tongsheng ma e' meno semplice sia l'acquisto che l'installazione (la maggior parte degli installatori vanno di bafang). ovviamente se invece vuoi comprare una elettrica nativa allora la scelta si allarga moltissimo per quanto riguarda i motori, meno per le batterie perche' a quel punto devi puntare ai modelli con le batterie maggiori da 630 wh o piu' mentre la maggioranza ha batterie da 400 o 500 wh. per quanto riguarda la "somma" qualsiasi motore vorrai usare andra' sbloccato. X il bafang BBS01 questa opzione e' quasi un default. ma tutti possono essere sbloccati piu' o meno facilmente. per la batteria almeno 600 wh che per BBS01 a 36 v equivalgono a 16.6 Ah. a 48 v equivalgono a 12.5 Ah
Carlo1971
9 Ottobre 2018
4
Genova
Lee Cougan
Quindi mi sembra di capire che la soluzione migliore sia il motore da 250 oppure resto nella legalità con motore 350?
In pratica vorrei un dispositivo legale per il codice della strada ma che mi permetta di sommare i 25 del motore al mio contributo di gambe altrimenti continuo ad andare senza motore che vado più veloce di 25 Km/h solo che arrivo sconvolto e puzzone.
comesquirol98
427
Gottasecca CN
Ciao a tutti,
Se sei alle prime armi (e non solo con i motori elettrici, mi pare), fai come fanno (o come dovrebbero fare tutti i nuovi arrivati in un forum): leggiti quanto è stato scritto sull'argomento, approfondisci usando la funzione "cerca"; Eviterai così di fare domande inutili o come nel tuo caso.....sconclusionate.. O che nel migliore dei casi trattano argomenti già trattati in modo più che esaustivo.
Se invece sei un Troll (il sospetto c'è) fai la stessa cosa, perchè ho la sensazione che con quesiti del genere non valga la pena di rispondere...
Reactions: Jack e-bike
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
In effetti cerca club bafang qui dentro e hai tutte le risposte che vuoi. Oppure c'è il gruppo Facebook bafang club Italia dove trovi tutto .. compreso installatori e programmazione del motore. In generale il pas va bene per i tuoi scopi e le batterie te le puoi far assemblare su misura ad un costo minore di quelle di serie . Con 60 celle stai comodo.
Carlo1971
9 Ottobre 2018
4
Genova
Lee Cougan
Scusate ma non capisco quando ho fatto una domanda sconclusionata, probabilmente non ho spulciato gli argomenti specifici dedicandogli il giusto tempo ma a volte mi perdo leggendo le discussioni.
Non so cosa sia un Troll, comunque vi ringrazio per la simpatia alcuni di voi molto esperti, oserei dire Geni, dovrebbero intraprendere la carriera dell'insegnante perchè si percepisce nel vostro modo di esprimervi il dono di condividere il sapere.
Jack e-bike
871
Non è così. Il bafang bbs01 da 250 w esiste dal 2014 e quindi le tematiche ad esso relative sono già ampiamente discusse. Il motore ti dà una assistenza ma non va da solo fino a 25 km orari. Devi pedalare comunque altrimenti non eroga nessuna potenza. Il sistema Pas è malvisto qui dentro ma invece va benissimo per chi vuole arrivare alla meta senza sforzi eccessivi. Sente la cadenza della pedalata ma non lo sforzo che imprimi sui pedali per cui può stancare anche leggermente meno di quelli con il torsiometro. Se usi assistenze basse fai chilometraggi molto elevati ma l'assistenza bassa te la devi programmare tu. Il bafang come viene venduto dalla casa ha un funzionamento particolare e, in genere, nessuno lo tiene come esce.
Sulla programmazione sono stati scritti centinaia di interventi dal 2014 in avanti e trovi tutto specialmente su facebook.
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
OLYMPIA HAMMER, Specialized stumpjumper expert, Giant TCR disc, folding Armony
Se vuoi pedalare sopra i 25kmh avrai legalmente il motore spento, quindi zero apporto. In pratica sopra i 25kmh pedalerai una bici senza assistenza che pesa circa 7-8kg piu' di una normale bici non elettrica.
Con il pas, sotto i 25 in piano puoi girare anche i pedali a vuoto e la bici va...
Se iniziamo a fare qualche salita e non vogliamo sudare allora il motore e' la soluzione. Certo che poi magari in salita fai i 20kmh senza sudare e poi in piano per tenere i 30kmh fai la sauna ;-)
Jack e-bike
871
Con la programmazione puoi mettere la velocità massima che vuoi e con il pas puoi sudare quanto vuoi. Semplicemente il pas non amplifica la tua pedalata e non ti aiuta nelle variazioni di pendenza che trovi che rimangono a carico tuo o a carico del motore se usi assistenze alte.
Reactions: Nicotrev
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
quindi x chi come me eternamente indeciso sù cosa prendere... (domanda che sarà stata formulata miliardi di volte) nello sterrato del bosco alla fine è meglio il Pas o il torque??
Jack e-bike
871
Con il torque alcuni passaggi molto difficili mi riescono e invece con il pas no perchè la guida è leggermente più complicata visto che il motore è piu ignorante. Va detto però che le differenze più importanti fra la mia bici modesta con ruote da 26 e quelle che ho provato con maggiore escursione , maggior peso e ruote plus o da 29 è sulla ciclistica.
Il grande vantaggio del bbs è forse la robustezza. Si rompe forse la centralina e si cambia con 100 euro . Tornando alla tua domanda su uno sterrato facile nel bosco la differenza è nulla come nulla è la differenza su un giro di 50 km.
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
no bhè...niente sterrato facile, (forse mi son spiegato male) ma x bosco intendevo usarla x davvero non come certi che conosco che a malapena la impolverano! figurarsi se si gettano sù e giù x sassaie ! quindi allora leggendo tra le righe...se ho interpretato bene quanto mi dici, meglio il torque x chi và x boschi sù e giù !! x la cronaca io trasformerei una vecchia foes inferno 26" del 2005! escursione posteriore 190mm con un sag della madonna e 170mm anteriore una traibike come la interpretava brent foes con un ammortizzatore curnutt lungo più di 30cm!! (ora è la bellezza di 17kg forse più che meno..)quindi da previsione se riesco a mantenere i pesi che spero.. visto che tra le cose che si eliminano nel mio caso c'è la guarnitura che solo lei è quasi 2kg..e le altre cianfrusaglie che han a che fare con la doppia corona,bhè... dovrei star dentro hai 22-23 kg?!?!?forse , ma con la speranza di mantenere la ciclistica sufficientemente agile e cattiva da mangia fossi come è la foes inferno.
Jack e-bike
871
Allora forse è meglio il tongscheng con l'avvertenza che è comunque un motore più fragile e lo si vede anche ad occhio se li si mette vicini.
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
eh si, si puo' programmare, ma si chiedeva che la bici fosse legale.
legale vuol dire che sopra i 25kmh ti pedali un cassone spento. Pas o non pas.
Enrico
25 Febbraio 2017
277
207
Genova
Oh... Che poi a me piace pure pedalare i cassoni spenti ;-) son gusti.
Ho persino pedalato spenta la mia bici da 29kg con crystalyte, batteria da 100celle 72V e centralina da 80A... Metticelo il pas su questa
