Aumentare potenza in salita
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
Buongiorno,
Vorrei aumenare la potenza in salita (la velocità non mi interessa).
Vorrei prendere una batteria da 48v 20ah.
Ho più potenza in salita con un motore da 48v 800w oppure con un motore da 48v 1000w ?
Non so bene a cosa corrispondono i watt del motore, e non vorrei prendere un 1000w e magari disperdere i 20ah della batteria per aumentare la velocità a discapito della potenza in salita.
Grazie per la risposta
Valentina
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la potenza dipende dal motore e dai volt , quelli a norma sono tutti molto simili.
i watt della batteria invece sono come i litri di benzina di un serbatoio auto --> tanti watt batteria (serbatoio grande) = il mezzo riesce a percorrere + km con un pieno
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Buongiorno,
Valentina
Tra l'altro se il sistema viaggia a 36 e metti una batteria da 48 fai danni. La potenza non la puoi aumentare
DEKILLA64
1.760
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Buongiorno,
Valentina
In Italia non puoi prendere ne un motore da 800w ne un motore da 1000w. Sono entrambi illegali, il che comporta in caso di controllo... il sequestro del mezzo, multa per guida senza patente, senza assicurazione, senza targa e senza bollo oltre alla mancanza di tutti i dispositivi previsti per i ciclomotori. Quindi in soldoni parliamo di una spesa tra i 4000 e i 5000 euro (a seconda del mezzo che viene sequestrato...non "confiscato"...sequestrato significa che non lo riprendi più. Puoi guidare e-bike con potenza di 250W e con velocità di assistenza limitata a 25kmh. Prima di fare c....te bene che ti leggi tutte le sezioni del forum che parlano di questo.
6.211
Si era fatta una sintesi su normativa e sanzioni in questa discussione:
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
grazie per le risposte.
Il mezzo lo uso nelle campagne Cambogiane, quindi le normative Italiane mi interessano poco.
Gran parte delle strade non sono asfaltate e presentano delle salite anche impegnative.
La velocità di punta è di 20-30 km/h, non di più.
Il sistema non viaggia a 36v, dato che vorrei cambiare tutto e portarlo a 48v.
La batteria sarà di 48v X 20ah = 960w
So che i watt della batteria devono essere almeno uguali ai watt del motore e quindi con un motore da 1000w sono al limite, mentre con un motore da 800w avrei più watt (dalla batteria) del minimo che richiede il motore e forse lavorerebbe meglio in salita (non so... sono un po confusa).
La centralina avrà 12ah di corrente nominale e 25ah di corrente massima.
I km che devo percorrere sono circa 20 al giorno, ogni sera metto la batteria in carica.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
la potenza di un motore e' : voltaggio di funzionamento moltiplicato per l'assorbimento.
per andare di piu' rispetto al passato devi aumentare o il voltaggio (di batteria e motore) o l'assorbimento.
nel tuo caso il motore eroghera' 12ah x 48v =576 watt all'ora.
la batteria non ti cambia la potenza erogabile, ti cambia per quanto tempo puoi erogarla.
potresti anche avere un motore da 1000watt con una batteria da 250w. funzionerebbe perfettamente , solo che durerebbe 250:1000=0.25 ore
nel tuo caso se la batteria e' da 20ampere/ora ed il motore assorbe 12ampere all'ora la durata sara' 20:12= 1.66 ore
cioe' il tuo motore potra' consumare 576 watt in modo continativo per 1.66ore
in salita un motore da 1000watt ha piu' potenza di un motore da 800watt
Reactions: AlfreDoss
Valentina80
22 Aprile 2020
5
Lugano
da cquistare
grazie per la risposta.
Ho una domanda, probabilmente banale: ma se una batteria da 250w farebbe funzionare perfettamente il motore, cosa significa che la centralina ha 25ah di picco massimo ? Per sfruttare al meglio le potenzialità della centralina non devo avere una batteria da 25ah?
Bambinz
31 Marzo 2019
269
61
Svizzera
Stai facendo una confusione pazzesca tra unità di misura:
Potenza [W] del motore = È la potenza che il motore può erogare che è anche uguale velocità angolare x coppia. Quindi un motore più potente in termini di watt non ha obbligatoriamente più coppia. Oppure è Tensione Alimentazione x Corrente assorbita, dove la tensione di alimentazione è la tensione delle batterie.
Energia immagazzinata [Wh]: È l'energia che contiene la batteria (È come l'acqua nel secchiello). La calcoli nel modo seguente tensione batteria [V] x capacità batteria in Ah (AmpereOra). 500Wh significa che può fornire 500W per 1 ora, oppure 1000W per 30 minuti oppure 250W per 2h e così via. (Verso l'alto con la potenza non è sempre vero, dipende dalla batteria)
Corrente [A]: È la corrente che può assorbire il motore o che può gestire la centralina. Se la centralina viene data per 25A di picco a 48V significa che può gestire una potenza di picco di 1200W.
Reactions: cellomar
Gcavarza
11 Giugno 2022
2
Baselga di pinè
Bezior x1500
Chiedo a voi che siete esperti. Ho una bezior x1500 , monta un motore posteriore 1500 w, la batteria è 48V 12.8 A. La centralina può supportare i 20 A. Ora così come è la batteria offre meno di 650 w il che significa che il motore non è sfruttato alla sua potenza totale. La mia domanda è semplice, se monto una batteria da 48v 20A e sul computer di bordo imposto la centralina a 20 A anziche 12.8, che risultato otterrei? Il motore avrebbe più potenza in salita? In teoria dovrei riuscire a sfruttare più W del motore , giusto? ... in caso contrario cosa dovrei fare per sfruttare di più il motore? La velocità non mi interessa, vorrei aumentare la potenza in salita.
..Mauro..
6 Aprile 2021
214
96
Mtb
Ti risponderanno altri più preparati , per la salita in linea di massima un motore posteriore non rende e se lo spremi fondi. L'unica è un motore centrale che sfrutta i rapporti del cambio.
e-radio
21 Giugno 2018
906
533
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Buongiorno,
... La velocità non mi interessa, vorrei aumentare la potenza in salita.
Curiosa analogia, il primo messaggio di questa discussione inizia quasi esattamente come finisce quest'ultimo.
E niente, non so una cippa su questo argomento, era solo così per dire, scusate e buona continuazione ;)
Reactions: GIUIO10
6.211
Scrolla in sù che trovi le NON risposte (nelle campagne cambogiane come nelle risaie cinesi e nella giungla del Borneo dubito si trovino prese elettriche :sob: )
