assistenza elettrica in ritardo
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi sento quasi un alieno, ma ho usato il bosch cx 3 giorni e preferisco il yamaha, anche se salendo di cadenza molla, ad assistenza alta, l'ho trovato brusco ed invasivo
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
giopierozzi
16
pistoia
Scusate , mi ricordo di un post in cui si parlava delle percentuali di assistenza in base ai livelli ,del motore Yamaha pw 2016 , ma non riesco a ritrovarlo , qualcuno mi può dare delucidazioni?
miscelatore
20 Settembre 2016
226
114
Graziella
Dopo qualche partenza (tentata) in salita ripida e viscida, con il mio Yamaha, non sono più tanto sicuro che questo zero-cadence sia un fatto positivo. Unito al fatto del motore che si pianta dopo 85 rpm , mi fanno quasi pentire di non aver preso Bosch
8Grunf
5.132
Friuli Venezia Giulia
Il Bosch è un ottimo motore ma miracoli non ne fa, tra questi e Yamaha sinceramente non sono riuscito a cogliere differenze apprezzabili in termini di risposta in ripartenza sul ripido.
Se il fondo è molto ripido e viscido non c'è motore che tenga: o spingi oppure giri e torni indietro.
Sul calo del supporto oltre 85 rpm condivido...vedremo se la nuova emtb con il pwx sarà all'altezza del CX..
Fulltux
995
Alla fine io non sarei cosi sicuro di quale sia meglio in ripartenza, ho un tsdz2 e uno yamaha pw e li trovo validi, ho anche provato brose e bosch ma non così a lungo da poter valutare.
La cosa invece di cui sono certo è che come tutti i mezzi vadano guidati e capiti per quello che sono e a quel punto saper sfruttare il motore che si possiede è predominante sul motore stesso ...... non pensiate che cambiando motore per miracolo imparate a ripartire..............
Reactions: Nicotrev
cina46
400
io ho avuto x 2 anni il PW, girando in compagnia ho provato 3-4 volte il bosch (non cx) e ora ho la levo. In ogni occasione c'erano delle varianti da considerare: i bosch con rapporti 37,5/42 o 35/36, PW 32/42 questi con pneumatici Nobbi 2,35 gonfiati a 1,8-2,0 , il brose levo 30/42 con pneumatici da 3,00 gonfiati a 0,8-1,0. Indiscusso è il fattore manico, io che tale non mi reputo, ritengo IMHO, che i mezzi così descritti la levo è la più gestibile avendo più corpo a basso e meno allungo , poi yamaha e infine il performance che ho trovato abbia bisogno di un pò più di giro pedale a partire x esprimersi. Comparare 3 mezzi non rapportati e gommati in modo uguale sfalsa la comparazione e di conseguenza il giudizio sul mezzo.
Reactions: vicma56
Fulltux
995
Chiaro che i montaggi e gli equipaggiamenti e anche la taratura delle sospensioni condizionano la manovra e penso in maniera abbastanza sensibile, come è giusto che sia....... stà a noi poi interpretare al meglio il pacchetto (motore compreso)
asphaltsurfer
18 Aprile 2017
41
13
Specialized
Ciao a tutti!! Io farei una premessa ovvero: nella valutazione conta moltissimo, a mio parere, il contesto o tipo d'uso che se ne fa, non ultimo l'utilizzatore: secondo me più lo si usa in situazioni estreme, più emergono certi limiti (il che non vuol dire che il motore va male, ognuno ha pregi e difetti....), e qui arriviamo alla questione ritardo assistenza: avendoli provati bene entrambi, mi sento di dire che Yamaha già versione "vecchia" (PW) è migliore di Bosch, l'ho trovato più pronto al colpo di pedale a parità di situazione (ovvero stesso identico punto di partenza, salita con pendenza proibitiva, e a volte anche con fondo irregolare per non dire trialistico) e più facilmente gestibile. Ho provato, anche se non ancora moltissimo, il nuovo PW-X, e credo che con questo nessuno può avere più dubbi sulla superiorità rispetto a Bosch (sempre per il discorso ritardo assistenza...per il resto , forse, si potrà discutere, ma forse....): semplicemente da un certo tipo di difficoltà di situazioni e percorsi in poi, con Bosch non si parte, con Yamaha si, e senza usare i 2 livelli di assistenza più alti, non c'è bisogno anzi, spingono sin troppo per le "partenze impossibili", in quanto basta appoggiare il piede al pedale che subito il motore assiste, veramente con zero ritardo, ci sono rimasto di sasso. Occorre sempre un minimo di tecnica, chiaro, ma ripeto con il Bosch non si parte, perché, a volte serve anche più mezza pedalata prima che assista (e qui torno al funzionamento discontinuo, notato su 2 bike diverse tra l'altro)
Non so Brose e Shimano in quanto non li ho provati, anche se quest'ultimo pare sia la congiunzione perfetta tra la potenza Bosch e la dolcezza del Brose, ovvero il top...sono molto curioso: a breve dovrei riuscire a provarlo e cercherò di darvi più impressioni possibili!
Personalmente quindi non capisco tutto questo amore per il Bosch: ok inizialmente l'effetto "wow!" è grande perché spinge forte e allunga pure, ma usandolo un po' per bene, l'ho trovato "grezzo", nel senso che si è potente ma molto brusco, direi ON-OFF, e a volte un po' discontinuo nel suo modo di funzionare, nel senso che ha reazioni a volte un po' diverse a parità di situazioni o mappa scelta, a volte inaspettate....è in sostanza più difficile da gestire. Certamente se lo si usa in percorsi con fondi regolari la cosa non emerge così tanto, perché non serve una gestione accurata della potenza, ma se un utente di medio/buon livello inizia a sfruttare a fondo il potenziale che un'ebike può dare, ecco emergere chiari certi aspetti negativi.
Ciao!!
9.103
Non sono molto d'accordo, o per lo meno non sarei così categorico...
Ci sono troppi fattori che influenzano questa tua affermanzione, te ne elenco qualcuno: fondo, pendenza, gomma, pressione, tecnica/forza/allenamento del rider, ecc.
Senza dimenticare che se hai fatto un test empirico su un tratto di salita con diverse bici, geometrie, rapporti, posizione in sella, taratura sospensioni, posizionamento dei pesi, ecc. avranno influito sensibilmente sul risultato della prova.
Quindi è vero che i due motori hanno caretteristiche di erogazione diversa, ma sintetizzare con: "Yamaha sale, Bosch no", mi sembra eccessivo!
Sicuramente ci sono altri utenti pronti ad asserire il contrario in base alle loro esperienze personali.
Io posseggo entrambi i motori su bici diverse, quindi non mi sento di convenire alle tue conclusioni, ma ti posso dire che il PW ha un approccio più muscolare/passista, Bosch più cardiaco/sportivo.
Non ho ancora avuto occasione di provare un PW-X, dal quale mi aspetto grandi cose!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Condivido pienamente....ci sono troppe variabili....sono alla fine conclusioni personali ....al momento io non cambierei il mio Cx con altri motori...
asphaltsurfer
18 Aprile 2017
41
13
Specialized
Ciao!
Certo, giusto quello che dici, infatti ho scritto " a parità di condizione" (stesso posto, stesso terreno ecc....montaggi e gomme non entrano in gioco , perché non parlo di impennarsi o slittare o altro, proprio non c'è l'impulso del motore, lì dove se non c'è quello non ci si muove di un centimetro) ed anche premesso che dipende dall'uso che uno ne fa, nella maggior parte dei casi il "non si parte" non emerge, ma in casi estremi emerge eccome: si riesce magari anche a partire, ma che numeri. Non ho ben sottolineato poi che il ritardo maggiore del Bosch in alcuni frangenti tira scherzi strani, tipo dai il colpo di pedale e non arrriva spinta, quindi ti trovi piantato, stai per metter giu il piede ed ecco che sgomma, a pedali già fermi: in certi frangenti è quasi pericoloso; ecco questo forse è proprio l'esempio di lag più clamoroso.
Forse poi mi sono spiegato male, ma la differenza grossa ed inequivocabile c'è tra Bosch e PW-X, col PW c'è meno delta, anche se resta più facilmente gestibile e fa meno "bizze", sempre per la mia esperienza, che non è il Vangelo
Per il resto provato troppo poco, ma se tanto mi da tanto le tue aspettative sul PW-X non resteranno deluse.
Poi oh, lungi da me voler far cambiare parrocchia , come ripeto, dipende sempre dall'uso e dai gusti personali, anche se certe cose sono oggettive.
Voi per curiosità avete provato Brose/ Levo?? mi manca e tanti mi dicono vada benissimo, ma vorrei capire meglio...
Grazie a tutti per i contributi.
Ciao!!
Reactions: Nicotrev
R
robysan
Guest
Ma i rapporti alla partenza erano identici?
Per dire....... se ho sul Bosch un 36 (quasi sempre di serie), la partenza è ben diversa che con un 14 o 15 / 42.
Sino a che non ci sarà una bike che avrà la possibilità di scegliere solo, come possibile variante, la motorizzazione
(quindi con identiche geometrie, rapporti, allestimenti, pneumatici) , sarà molto difficile stabilire quale motore sia
effettivamente "il migliore" (se poi esiste in assoluto).
Altrimenti sono solo soggettive sensazioni, oppure anche oggettive, ma troppo influenzate da altre variabili.
PS: sulla mia bicicletta il motore Bosch non fa le bizze, quelle, piuttosto, le faccio io......
cina46
400
parlando solo di ripartenza, da fermo in una salita ripida con fondo asciutto ma smosso, per mia esperienza il PW (PWX e CX non li ho provati) ha meno bisogno di giro pedale, attacca prima. Brose levo che ho attualmente a bisogno di un pò più di giro pedale ma mi aiuta di più e non perde aderenza. Quanto contano le gomme da 3,00 rispetto alle 2,35 di prima? servirebbe un confronto alla pari
Reactions: asphaltsurfer
8.250
Per quanto riguarda il Brose, bisogna distinguere su che ebike è montato perchè esistono software molto diversi.
Personalmente ho trovato quello marchiato Continental e montato sulle Olympia (a 4 assistenze) eccezionale con una coppia elevatissima e molto efficace già con la prima assistenza, che non avevo rilevato ad esempio sulla Levo.
asphaltsurfer
18 Aprile 2017
41
13
Specialized
ehmmm si ecco poi ci son da considerare le nostre di bizze, lag e carenze hardware e software...
Rapporto 42 dietro, davanti non ho controllato se 14 o 15....resta il fatto che proprio non arriva l'impulso, parlo proprio del primissimo istante, dove tutti gli altri fattori contano poco se non zero: se non si "accende" c'è poco da fare.....
Faccio un esempio, che ho provato; biker di livello medio, con anche buona tecnica, stesso posto stesse condizioni. Per partire col Bosch deve impegnarsi molto di più, deve "crederci" e continuare a pedalare (dopo che gliel'ho detto) ed allora parte; ma inizialmente spingeva sul pedale, non sentiva assistenza e quindi rimetteva giu il piede.....per quello parlo di "crederci": dopo avergli spiegato di insistere senza mettere giu il piede, e dopo un po di tentativi, ci è riuscito, ma era già in tachicardia Con Yamaha PW è partito praticamente subito. Col PW-X ha appoggiato il piede ed asclamato "ah questo si!!!" ed è andato al primo colpo.
asphaltsurfer
18 Aprile 2017
41
13
Specialized
Ottime info, grazie. Il discorso gomme incide sicuro, ma io lo metterei già come seconda fase, cioè di aderenza. Il ritardo lo dovresti sentire subito, se c'è o non c'è.. Grazie!
asphaltsurfer
18 Aprile 2017
41
13
Specialized
Ciao, si vero, è quello che anche io ho sempre letto, il Brose specialized non è il Brose "nativo" o montato su altre bici...
C'è da dire che io intendo l'ebike per un uso abbastanza estremo in salita, ovvero fare salite preferibilmente accidentate oltre che belle ripide, che neanche la gamba di Schurter potrebbe superare , se non per brevi tratti o ostacoli.... Lì mi piacerebbe capire come si comporta il Brose e soprattutto Specialized come "prontezza".
Ciao
