Ammortizzatore R.S. da sostituire
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Dopo, una lunga vita, di 5 anni e 25.000 km , ieri è "morto" l'ammortizzatore del mio muletto, cioè della vecchia emtb Atala Whistle "B Rush C6". Componente mai revisionata, assolutamente basico (non potevo bloccarlo), che , da sempre, volevo cambiare. Come scritto è un Rock Shox, modello sconosciuto (allego foto) che misura 230x65 (la forcella è una R.S Gold 35, sempre revisionata). Devo acquistarne uno nuovo, ugual misura, ma vorrei essere sicuro di non errare nell'acquisto. A tal scopo chiedo a voi molto più esperti del sottoscritto, sull'argomento, su cosa devo porre attenzione (oltre a rispettare le misure) per provvedere alla sua sostituzione. Ad esempio, basta comperarlo di 230x65 e gli attacchi sono tutti standard? Ho trovato questo su bike discount, potrebbe andare?
Attendo consigli, grazie anticipato
Andrea321
27 Settembre 2018
302
343
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Ogni ammortizzatore RS lo puoi trovare con diverse tarature dell'idraulica interna fatte apposta per ogni tipo di sospensione posteriore (ad esempio quello linkato ha il settaggio L cioè low per la compressione e il ritorno è lineare).
Per essere sicuro di non sbagliare dovresti risalire a cosa hai montato ora, penso che ci sia scritto sopra o col codice del tuo ammortizzatore attuale dovresti in qualche modo capire che settaggio ha.
A parte qualche produttore (mi pare Trek che ogni tanto si sbizzarrisce) l'ammortizzatore ha attacchi standard e anche il tuo dalla foto mi pare lo sia.
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Sulla mia Whistle brush c8.1 ho il Fox DPX2 della stessa misura.come alternativa quando devo revisionarlo ho preso quello che vedi in foto.per risponderti,ok x la misura ed ok x attacco standard (no trunnion).per comodità ho ordinato da Alì, anche boccola x parte inferiore ( quella metallica. così nn smonto l'altra)
    179,1 KB · Visite: 41
Reactions: NONNOCICLISTA
marcus69
20 Gennaio 2021
1.839
852
Capoterra
Ottimo, acquistato on line, dove? Grazie. A proposito mi mandi il link di AliExpress per le boccole.
Sempre da bike discount.de.
Come boccola metallica ho preso questa.controlla però le misure x il tuo.
Quella superiore in plastica,era già in dotazione nell' ammo nuovo.cmq nel carrello ne ho messo x scorta
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
4,54€ | 1PC MTB Bike ammortizzatori DU boccola Mountain Bike sospensione pneumatica posteriore Gall Shaft Sleeve per FOX/ROCKSHOX/MANITOU/X-FUSION
5,35€ | MUQZI MTB Ammortizzatore Posteriore Della Bici Sospensione Posteriore Ammortizzatore DU Boccola ID 8mm OD 12mm 22 24 32 44 50 52 54 68mm
4,39€ | MUQZI MTB parti di riparazione boccola ammortizzatore posteriore bici sospensione posteriore ammortizzatore DU boccola accessori di riparazione
ho preso,sempre dallo stesso venditore, anche l'attrezzo x levare boccole metalliche...costava poco...ovviamente lo si può fare anche con bullone e bussola del 10
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ho smontato l'ammortizzatore e recuperate le boccole nei 2 occhielli (Albero e Corpo). In attesa del nuovo, sto cercando i ricambi, ma non trovo nulla uguali a quelli smontati (e recuparati con molta atenzione). Ho dato anche una occhiata alla pagina ufficiale della R.S, non ci ho capito nulla. Allego le foto fatto alle boccole, con misura . Come faciio a trovarli in commercio? Grazie
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Dovresti verificare se le boccole che hai recuperato lavorano direttamente sull'ammortizzatore o se vanno inserite in altre boccole metalliche (DU) che nel caso dovresti recuperare per poi inserirle nell'ammortizzatore che hai acquistato.
Come queste:
https://www.amazon.it/dp/B003UW5BX6/?tag=mmc08-21
Treppy
3 Dicembre 2022
2.361
1.846
Marche
Whistle B-Rush C4.2
@NONNOCICLISTA ti posso aiutare io visto che abbiamo lo stesso telaio e lo stesso ammortizzatore montato di serie, quelli che hai rimosso sono gli hardware di installazione e li recuperi. Sul nuovo ammortizzatore dovresti installare boccole DU da mezzo pollice, ma probabilmente quello che hai comprato su bike discount è un OEM e potrebbe averle già installate.
Tuttavia puoi comunque recuperarle dal vecchio ammortizzatorie, ti serve solo un estrattore.
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Si ci sono in tutte e due gli occhielli
Reactions: ivo
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Scoperto l'arcano. La leva ha due posizioni, ma non ha il fermo o il click di chiusura/ apertura, gira all'infinito, in un verso o nell'altro. Sull'altra emtb, ho un Fox la cui levetta in on in off su blocca non gira più, da qui il "mistero" (il vecchio ammortizzatore R.S. De Lux era privo della leva aperto/chiuso)
ivo
11 Novembre 2016
3.855
2.398
Medolla (MO)
Spesso le leve dei comandi degli ammortizzatori sono tenuti in sede da un grano che ha il compito di fargli fare il click, controlla, se trovi un forellino presso il comando prova se entra una chiave a brugola e se si, prova ad avvitare poco per volta, controllando che la leva non indurisca e se, nel caso, compare il click.
NONNOCICLISTA
774
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Fatto. È proprio così. Consiglio giusto
Reactions: ivo
