Eccomi...di nuovo. Mi sembrava di non essere completamente rincoglionito. Ho preso il DNM con misure 210x61 non 55.
Ecco perché sostenevo di aver 174 mm di escursione.
Non credo si trovi il DNM 210 con meno di 61mm di escursione...quindi, anche se non ho avuto problemi finora, lo spessore potrebbe starci.
Maxgival per mettere lo spessore devi "creare" un cilindretto di polietilene o roba simile, spessore esterno che consenta lo scorrimento successivo della molla, con foro interno del diametro dello stelo d'acciaio del mono, aperto su un lato perché non lo puoi infilare da sotto ma devi "abbracciare" lo stelo.
Praticamente, col mono smontato, sviti il precarico in modo che la molla non sia stretta e non prema sulla piattina di metallo alla base del mono (opposta al registro del precarico), toglia la piattina e sfili la molla. A quel punto ci metti il cilindretto in PE, lo stringi con una o due fascette piccolissime (anche se non dovrebbe uscire), rimetti la molla, rimetti la piattina e avviti il precarico....fai il sag!
Spero di essermi spiegato...io, ripeto, non farò nulla di tutto ciò perché non ho avuto problemi nonostante diversi drops
