Aiutoooo perno passante!
mauryrota
29 Settembre 2016
Stasera mentre smontavo la ruota della mia haibike sduro nduro rx ho rotto il perno passante della ruota davanti, è saltato qualcosa sulla chiusura ed ora non riesco più a chiudere la ruota? Dove lo trovo? Sul perno ci sono ste scritte e sulla leva la scritta MAXLE !
zioste
120
Genova
Mustache Race 8
Rock shox maxle, costa sui 60€.
Già che lo cambi metti un perno senza leva di chiusura, con la sola brugola.
Purtroppo è già capitato a molti di aver forzato la leva di chiusura un po' troppo. Il maxle va chiuso con una forza minima, tanto una volta chiuso non si muove
Reactions: tostarello
mauryrota
29 Settembre 2016
Dove lo posso trovare ? Su internet? Che valori devo guardare ? Devo comprare per forza della rock shox o lo fanno anche altre marche?
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Io ti consiglio di non comprare più quel dispositivo, si chiama maxle ultimate, costa tanto e si spacca subito, successo anche a me..
Hai 2 opzioni a prezzo ragionevole:
Maxle lite, che è molto più robusto, lo uso sulla fat da un anno senza problemi e lo puoi stringere senza ritegno, ed é comodo..
Maxle Stealth senza leva, che stringi con brugola, quindi è meno pratico ma riesci a calibrare meglio la forza..
Tutti prodotti originali rockshox
13.350
Ma non trovo il perno lunghezza 146,5 sul sito rockshox ma lunghezza 148 ! Non lo fanno più secondo voi?...
Magari ci scrivi che forcella hai e forse possiamo aiutarti.
Monti la Yari con battuta 100mm (non Boost)? I perni RockShox (Ultimate o Stealth) lunghi 148mm vanno bene.
La misura che è indicata sul tuo, è presente sulle forche di primo montaggio, anche la mia che è una Boost (110mm), riportava L (lenght) 156,5 e ho montato un 158. Si tratta di una misura nominale.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io ho appena spaccato quello posteriore..... e ora???
domani mattina vado dal sivende con il pezzo in mano... spero di trovare un sostituto.. mi ha accennato che ci sono 3 tipi di filettatura.....
io ho una sduro nduro pro... 2016... e monta un 142x12 altro non so perchè sulla leva non vedo nessuna scritta...
consigli??
9.060
Ti ha detto la verità, esistono 3 standard: Syntace, e-thru Shimano e Maxle.
Haibike dovrebbe montare il Maxle che è M12 x 1.75.
Confermate esperti Haibike?
Reactions: GIUIO10
13.350
consigli??
Vero, ci sono tre tipi di filettature, o meglio, tre passi diversi.
Passo 1mm, denominazione standard Syntace X-12.
Passo 1,5mm, denominazione standard Shimano E-Thru.
Passo 1,75mm, denominazione standard RockShox Maxle o X-Maxle.
A seconda dello standard, varia la lunghezza dell'asse per identica destinazione, 142 o 148 (boost) mm che siano.
Il tuo 142x12 è un X-Maxle, passo 1,75 con lunghezza 174mm.
e visto che lo devi cambiare, io metterei un true axle fisso, non quick release, meno pratico forse, ma molto più efficente e sicuro.
Ma dalla foto postata è scritto M15x1,5 che è un passo diverso di filettatura.
Stai parlando di un asse anteriore, per forcella.
@CORSARO invece chiede per un asse posteriore.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
grazie..
ho ordinato questo..
https://www.amazon.it/gp/product/B00VVIMPVW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
174mmx12mm filettatura 1.75
dovrebbe andare bene... direi che una via di mezzo tra un quick release che avevo prima che non mi piaceva molto... e uno fisso che forse è troppo meno pratico..
oggi dovrebbe arrivarmi con il postino e vediamo come va
