Puschtrale
27 Agosto 2018
82
11
Dobbiaco
Kenevo
Eccomi ragazzi: ho provato a montare il nuovo guidacatena e spero che qualcuno riesca a dirmi se ho fatto bene. Siccome nella confezione c'era anche una piccola vite che non so se l'ho montata giusta vi metto alcune immagini e anche un video sulla funzione del nuovo guidacatena sperando che qualcuno riesce a dirmi se ho fatto bene o meno. Poi non so se ho fatto bdne a svitare il guidacatena con 8 nm
Comunque sia per ora sembra veramente molto più silenziosa la bici. Purtroppo a causa di un errore del Iwoc (almeno spero che non lo sia il motore. Error code 11) non posso testare la bici come vorrei; doveva bastare per il momento un test nel modo walk.
Spero che nei prossimi giorni mi arrivi il nuovo Iwoc e che con il cambio anche l'errore sparisca 21531 21532 21533 21534
stebrusca
1 Maggio 2018
1.551
1.468
vimercate
Powerplay 70
Ed ecco il video - penso che sia giusto che il guidacatena si muove come nel video. Voi cosa dite?
Vedi l'allegato 21537
Beh. Quindi è solo un guidacatena e non più un ingranaggio. Come pensavo. Non saprei se è montato giusto. Non so come è fatto. Per il comando invece va codificato con la App Dealer.....comunque ti è arrivato in fretta!
Puschtrale
27 Agosto 2018
82
11
Dobbiaco
Kenevo
Grazie sai. Mi sai dire se anche tu dietro il guidacatena hai una piccola vite che copre il buco - non so se mi spiego bene ma vedi qui in allegato la foto.
    234,2 KB · Visite: 32
BlackAngel73
5 Aprile 2018
183
75
Rockymountain Altitude 770MSL, THOK Mig-R
Spero che nei prossimi giorni mi arrivi il nuovo Iwoc e che con il cambio anche l'errore sparisca Vedi l'allegato 21531 Vedi l'allegato 21532 Vedi l'allegato 21533 Vedi l'allegato 21534
Ci puoi condividere dove trovarlo e prezzo, grazie
Ps
Ma il Carter si monta tranquillamente senza modifiche?
insensibile
7 Novembre 2018
modena
powerplay
[210 x 55
Puoi mettere ancche 216 x 63, devi pero mettere due b9ccole offset sopra e sotto, cosi recuperi 4 mm, gli ultimi 2 millimetri li recuperi mettendo su posizione 9 , tra la 5 e la 9 cambiano 2 mm circa, cosi ti ritrovi 170 circa di corsa, io mi sono trovato meglio e lo consiglio.
QUOTE="tango, post: 186316, member: 193"]
ho bisogno di una info. interasse e corsa dell'ammo posteriore della altitude power play, grazie
[/QUOTE]
210
Reactions: tango
giambait
289
Castelcucco (TV)
Tre domande ai possessori di Powerplay, sul sito RM non trovo questi dati:
1) Escursione reggisella telescopico in taglia M e L ?
2) Lunghezza pedivelle?
2) Per altezza 171 e pedalando a 70 cm taglia M sicura ? Dalla sizing chart sul sito ci starebbe forse anche una L ma mi sembra che l'altezza del piantone (482.5) non consenta di pedalare così basso...grazie a tutti
stebrusca
1 Maggio 2018
1.551
1.468
vimercate
Powerplay 70
Ciao...taglia L 150 mm di escursione, M 125 mm
Le pedivelle mi sembra siano 170 mm (ma devo controllare, non sono sicuro)
Se sei 171 la L la devi escludere in quanto la misura minima (col reggisella da 150 mm) è 74,5 cm, infatti io l'ho presa L perchè comunque molto corta ma pedalando a 73,5 cm ho cambiato reggisella.
Reactions: giambait
