ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Oggi ho scoperto una cosa tanto banale quanto ovvia. Ho cambiato la catena (era ben oltre il limite dello 0.75) e la trasmissione è diventata decisamente silenziosa, a livello della mia muscolare! Ho montato una Shimano HG7100 12v. Ho un dubbio, la corona ha i denti differenti, alternati larghi/stretti. Come va posizionata la catena? Maglia interna (stretta) su dente largo o stretto? Grazie
Non puoi sbagliare
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Le catene Shimano, almeno dalla SLX in su, sono direzionali e devono essere montate con le scritte verso l'esterno. Anche sulle Powerplay tutti gli ingaggi di trazione (pignone motore, corona e pignoni posteriori) lavorano sullo stesso lato della catena, quindi rispetterei le indicazioni di Shimano. A meno che la catena non abbia giá percorso molti km, nel qual caso forse è meglio lasciarla cosí com'è fino al prossimo cambio
Reactions: Vianello
Vianello
9 Dicembre 2019
32
Alessandria
Santacruz Nomad
Quando crei il profilo, scegli come tipologia "ebike" o "eMountain" (non so la differenza fra i 2), e troverai una pagina con i dati di velocità, batteria e modalità assistenza
Fatto, ma poi per attivarla devo fare "aggiungi sensore" "Bike" e non si connette. Sbaglio qualcosa? Boh, io sapevo che Garmin si connette solo con motore Shimano e con la Specialized, ma magari è cambiato qualcosa?
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Giusto, avevo dimenticato di scriverlo. Devi cercare il sensore (mi pare e-bike) e connetterlo. Ti assicuro che funziona, usato anche oggi. Peccato per l'indicazione della batteria scritta in caratteri piccoli.
insensibile
7 Novembre 2018
modena
powerplay
Abbandonata l'idea del 29" davanti ,torno al progetto iniziale. Cambio ammortizzatore e forca
Ohlins ttx22 /170 Rxf36 m2 o Fox dhx2 /170 Fox 36 grip2 o un mix tra le parti boh...
...Consigli?
Forcella : vorrei montare la 36 kashima 170 27.5 ( quella specifica per ebike praticamente introvabile ) ma la maggiorparte sono da 29. Che differenza c é in lunghezza tra una Fox36 170 da 27.5 e una da 29/27.5+ montando sempre la ruota da 27,5"?
Qualcuno gira con ohlins rxf36 ?
Ammortizzatore: Per quanto riguarda l'ammortizzatore , per montare il 216 di interasse ho letto qui nel topic che bisogna mettere il RIDE9 nella posizione più aperta e le boccole decentrate. Ma le boccole su entrambi gli attacchi bisogna metterle? O solo da un lato.
Mi pare di aver letto che qualcuno qui ha già fatto queste due modifiche potete indicarmi dove reperire le boccole decentrate per la Rocky? avete anche messo angleset per aprire l'angolo di sterzo?
Offset Bushings in inghilterra, ti spedisce subito, 25x8 davanti e 40x8 dietro, se la metti solo davanti guadagni 2 mm, come se avessi ammo di 214 anziche 210 di serie. Se la metti anche dietro rinunci ai cuscinetti Rocky.
Ti conviene provare solo davanti e mettere il ride 9 tutto aperto, se la bici ti sembra troppo alta e chiusa metti anche la boccola offset dietro, in questo caso è come se avessi un 212 anzichè un 210, 2 mm sono la differenza tra la posizione 5 e la posizione 9 aperta, quindi hai l'assetto che avresti con ammo di serie in posizione 5 (appena più aperta perchè ammo 216 ha appena più sag)
in questo caso però devi rinunciare ai cuscinetti di serie Rocky, l'ammo diventa un pochino meno libero di muoversi , devi tenere il tutto ben lubrificato e rodarlo per bene.
Se vuoi una Ohlins rxf 36 evo 160 come nuova contattami, la sta preparando bene Eros di Andreani, appena me la spedisce la vendo a prezzo ottimo
Max Power
844
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Gooooooood morning.
allora, oggi un mio amico si stava godendo il secondo giro in sella alla sua nuova Istinct Powerplay quando, all'improvviso, è mancata l'assistenza.
Batteria sopra il 50℅, la bici si accende normalmente, il walk funziona, ma, premendo sui pedali, non succede niente.
Morale ha dovuto uscire dalla valle dove si trovava in modalità "muscolare", ovviamente incazzato nero.
Io ho ipotizzato potesse essere il sensore di pedalata, ma, ad un primo controllo, sembra tutto a posto......
Qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?!!
    263,1 KB · Visite: 42
Max Power
844
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Modalità aiuto 0?l’iwoc funziona?
Modalità 0, ma per piacere, daiii!!!
L'amico sarà alla5/6a e-bike, ho perso il conto, stava andando tutto bene quando la bici ha smesso di assistere mi ha detto di aver provato di tutto, accendi spegni , cambio di livelli e modifica degli stessi tramite app, niente, il.walk funziona la pedalata assistita no!
Io non ero presente, provenendo da due punti diversi dovevamo incontrarci lungo il percorso, ma in assenza di campo, ci siamo sentiti solo dopo il rientro.
La bici ha 70/80 km, è la seconda uscita, e l'ipotesi del sensore di pedalata/trazione l'ho fatta io, ma, da controllo visivo, come da foto, sembra tutto ok.
Lunedì la Bike va in clinica, e la mia era pura curiosità per un prodotto diciamo "ancora sconosciuto"!
stebrusca
1 Maggio 2018
1.551
1.468
vimercate
Powerplay 70
Io dico solo che nelle ultime due settimane sono partiti il motore al mio socio ed al ragazzo al quale ho venduto la mia...digli di smontare carter di sx e staccare batteria. Magari basta un reset
13.341
Ha smesso di assistere in corsa o dopo una sosta?
Ha eseguito la procedura per la taratura del sensore di sforzo?
  • Wow
Reactions: Rick
