Il valore del Range è frutto di un algoritmo che moltiplica il valore residuo dei Wh per il consumo riscontrato negli ultimi km di funzionamento e quindi ti propone un'autonomia diversa, maggiore di quella della tua precedente uscita, nella quale hai sicuramente consumato di più o per maggiore dislivello effettuato o per utilizzo di una assistenza più alta o per una pedalata con rapporto meno agile: tu hai fatto un'uscita con solo 267 m. di dislivello con una velocità media di 23,5 Km/h e quindi molti km saranno stati percorsi ad oltre 25Km/h ovviamente senza assistenza e senza consumo........
Nessun sorpresa e nessun grande fratello che ti monitorizza..... : ti convincerai (forse un pò alla volta) che quel dato è puramente indicativo e non significativo.
Se vuoi avere dei dati affidabili sul consumo del motore Bosch montato sulla tua gravel dovresti dotarti di un display Kiox che riporta il consumo percentuale ed i Watt impiegati.
Ti ringrazio.
Ecco la risposta esattamente come la tua che i hanno infatti appena dato su una pagina FB di ebikes Canyon. Il Kiox purtroppo non credo si possa mettere.
“The range is based on your last mile or so of riding, so if you spend a lot of time going uphill you can expect it to drop quickly. If you are cruising on the flat you may see the range increase. After a couple of hilly rides you'll know how far the battery will take you with your riding style. “
Ancora grazie
