+50km e +2100mt dislivello con batteria da 500: si può fare?
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Looking for the right one
Ciao a tutti.
Spero di aver postato nella sezione giusta
Sono nuovo del forum (mi sono appena presentato nell’apposita sezione), anche se vi seguo da un po’, e sono, o ormai più probabilmente ero, un assiduo frequentatore del forum “fratello” MTB-MAG, avendo pedalato su una MTB negli ultimi 4 anni.
Ora la domanda...
Insieme a mio fratello, ci siamo iscritti alla Monterosa Prestige 2019 per Ebike, che si terrà a fine luglio.
Il percorso di quest’anno supera i 50km e i 2100 metri di dislivello positivo, e mi chiedevo se una batteria da 500 potesse bastare per completarlo.
Al momento della gara prevedo che la batteria della mia Ebike (cube stereo hybrid con motore Bosch) avrà meno di 20 ricariche.
Certamente dipenderà molto dal tipo di guida e da quanto pedalerò nelle vari modalità, ma ho il timore che anche usando sempre la modalità eco, non ci sia modo di arrivare in fondo...
Cosa ne pensate?
Grazie, e complimenti per il forum!!!
Ciáu!
ROBIX
491
393
rovereto
l'unica è fare una prova prima di fare la gara, lo puoi fare anche in due uscite basta che non ricarichi, ti tieni vicino a casa e vai fino alla fine della batteria, penso che la prova pratica sia meglio di qualsiasi analisi teorica
Reactions: algamio
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Ottimo suggerimento, grazie!
In effetti sto provando anche così, ma sai com’è, l’impazienza e la voglia di ricevere suggerimento la vince [emoji28]
Ciàu!
Francky54
14 Gennaio 2019
20
9
Bulls Evo e-stream
oggi ho fatto 1800 D+ e 48 km, tutto in eco, Mondraker 27.5 plus 500 WH e batteria con l'ultima tacca lampeggiante a fine giro … peso 70 kg ignudo (credo 75-78 vestito e con zaino) ….. se la salita non è più che morbida (oggi avevo punte del 15%) è impossibile con la 500
Reactions: algamio
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Chiarissimo, grazie.
Io peso 75kg e non so se riuscirò a fare tutto in eco, vista l’altimetria....
Farò comunque qualche prova come suggerito in precedenza da ROBIX, e se proprio non dovessi farcela cercherò di organizzarmi con una seconda batteria [emoji20]
Ciáu
EmilG
532
Bolzano
Io direi di si, ma di sicuro solo se vai piano e nella speranza non ci siano pendenze esagerate e anche un fondo non troppo sconnesso.
Alla fine ho visto che per consumare meno bisogna essere regolari e con una pedalata rotonda, cose difficili da applicare se il percorso richiede frequenti rilanci.
In ogni caso la prova devi farla su quel dislivello, fare la metà e calcolare quanto rimane in batteria non funziona in assoluto, provato diverse volte.
Se per esempio dopo aver fatto 1400 metri d+ il mio display segna che rimane il 50% di batteria é molto improbabile arrivare a 2800 con il restante 50%, anzi direi che é impossibile, io non ci sono mai arrivato.
Emil
Reactions: algamio
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.923
Perugia
Mondraker Dusk r
Quoto quanto ha detto emilG dipende molto da quanto e sconnesso il fondo.... comunque e al limite, io con il bosch e 84 kg anche se sono ben allenato non credo che ce la farei
Reactions: algamio
algamio
33
12
Cocquio Trevisago
Ciao, e grazie per il link, ora ci guardo...
Monto un 11-48 8v, e copertoni da enduro.
Anche provando con il simulatore della Bosch non c’è verso...
Penso proprio che noleggerò una seconda batteria... a meno che i “test su strada” che farò mi diano risultati eclatanti...
ciáu
Ps questa è l’altimetria, alcuni tratti sono belli tosti...
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Non sono molto convinto sulla attendibilità di questa prova, d'accordo, il test fatto da me sul campo è meno "scientifico " , ma 25 kg di differenza fra biker pesante e medio non credo proprio che non influiscano quasi per niente sul livello dell'autonomia, la prova mi lascia molto perplesso e sinceramente non mi sembra veritiera. Anzi per dirla tutta mi puzza un po' . Per altro mi conforta che altri biker sull'argomento già trattato la vedano come me.
Reactions: Nicotrev
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Io con una KTM motorizzata bosch e batteria da 500 sono riuscito a chiudere al pelo questo giro http://www.themtbbiker.com/gas---tappa-3.html#.XK2XW1UzZaQ
Ho usato praticamente solo eco, solo su un paio di salite ho usato tour e negli ultimi km ho spento il motore sulle discese e sui falsipiani. Al tempo pesavo più di 90kg e con me avevo uno zaino pesante perchè era impegnato in un tour di più giorni.
Forse ce la puoi fare ma ti devi gestire molto bene, sarebbe una gara nella gara
Reactions: algamio
